Jaki rodzaj opon+dystanse kół do t30 ?
Maciej.K
planuje niebawem kupić komplet nowych opon do mojego iXa
teraz mam 205/55/16" i mi licznik przekłamuje o jakieś 10%
wiem że oryginalny rozmiar opony jest 215/65/16" ale chciałbym założyć nietypowy rozmiar tj
zostać przy szerokości 205 - podnieść profil do 65 - możliwe że na wyższej oponie będzie mniej palił co jest dość istotne dla mnie ponieważ robię bardzo dużo km (Polska-Niemcy)
dla zachowania stabilności pojazdu (lekkiego tuningu optycznego) - dystanse kół
dobrze kombinuję ??
jeszcze pozostaje kwestia opon
jakie opony wybrać ?
specjalnie dla aut 4x4 czy normalne... lub w tym rozmiarze(205/65/16) dużo jest dla dostawczych czym one wszystkie się właściwie różnią no i jaką markę opon wybrać ??
z góry dziękuje za pomoc
pozdrawiam
       Maciej
Ja miałem i jeden i drugi rozmiar...jakoś większego lub mniejszego spalania nie dojrzałem...ale może na długich ścieżkach??Zakupiłem teraz- http://www.opony.com.pl/opony/barum/bravuris-4x4/215/65R16/98/H/?idp=25396
tragedii nie ma...ale żeby jakoś strasznie była różnica od normalnych-zobaczymy na razie niewyczuwalna.Licznik przekłamuje i podejrzewam że już Ci tak zostanie
Edytowane przez Grzela33
To teraz masz opony jak w golfie. Zmień na rozmiar choćby oryginalny i już będzie lepiej wyglądać z każdej strony. Z tymi dystansami bym sobie darował jak dużo jeździsz - podobno łożyska szybciej się zużywają. Choć ja nigdy nie miałem to raz kupiłem do hondy hrv ale ktoś mi wybił z głowy i w końcu odpuściłem.
hmm jeżeli chodzi o przekłamanie licznika to wydaję mi się że na wyższych oponach powinien już liczyć normalnie ponieważ koło robi mniej obrotów a co do tych dystansów to rzeczywiście też coś słyszałem o zużywaniu się łożysk aczkolwiek nie chcę go jakoś drastycznie poszerzyć myślałem od 0.5cm do 1cm z każdej strony.
poczekam jeszcze może ktoś się jeszcze wypowie o tych oponach i dystansach
pozdrawiam wszystkich
  Maciej
Licznik będzie wskazywał w miarę normalnie na duuużo większych kołach. Mój przekłamuje około 2% (mam 98 na gps a 100 na liczniku) a posiadam koła 225/70/16.
Kwestia spalania... jeśli licznik Ci przekłamuje 10% (90/100) to znaczy, że kilometromierz też - więc do tej pory liczyłeś spalanie na 90km a nie na 100...
Dystanse... jeśli chcesz poszerzyć o 0,5 do 1cm na koło... to ani tego specjalnie nie zauważysz, anie nie odczujesz w stabilności ani  łożyska nie będą się bardziej zużywały... Jedyne co zauważysz to wypływ gotówki z portfela... 1cm można naciągnąć zmieniając ET felgi... Według mnie gra nie warta świeczki.
Opony... jeździsz po asfalcie - bierz normalne.
Różnica między oponą do osobówki a dostawczaka jest zasadnicza... wytrzymałość, ciężar, index prędkości. Ładujesz tonę do Xa?
Marka opon: ile ludzi na forum tyle opinii... poczytaj w innych tematach ;) masz gruby portfel - szukaj premium... federale (fz201), toyo (r888 - miałem okazję - polecam), Yokohama (advan), pirelli (np. Pzero) itp...
Chcesz zaoszczędzić - na Barumach też ludzie jeżdżą (wcale nie są takie złe...)
chciałem kupić 205/65/16 bo są węższe niż 215 a co za tym idzie mniejszy opór toczenia=mniejsze zużycie paliwa ale z tego co widzę to rozmiar (205/65/16)jest dla aut dostawczych czyli wzmacnianych czyli cięższych=większa masa opony większe zużycie paliwa  ehh chyba kupię jednak oryginalny rozmiar (215/65/16) dobrej firmy już nawet sobie upatrzyłem - continental contipremiumcontact 5 a z tymi dystansami to się jednak zastanowię a co do zmiany ET felgi to gdzie trzeba się udać zeby coś takiego wykonać ? wie ktoś jakie są koszta takiego zabiegu lub na ile można sobie pozwolić przy zmianie ET
pozdrawiam
Maciej
raczej nie zmienisz ET felgi...
conti... dobry wybór ;)
jeśli chcesz aby mniej palił... proponuję zagłębić tajniki ecodrivingu ;) - na początek wyrzuć z auta zbędny balast
Na mniejszych kołach jest wrażenie, że mniej pali - ale to jest złudne - bo tak jak pisałem liczysz spalanie na np 90km a nie na 100 ;)
zgadzam się z tobą Bartezm trzeba się pozbyć zbędnego balastu i tu mam jeszcze jedno pytanie z racji iż ma butle lpg w miejscu koła zapasowego a zapas wożę w bagażniku pomyślałem że dobrze by było w przyszłości zaopatrzyć się w "dojazdówkę' która jest mniejsza i lżejsza co o tym myślisz ?
nie będą mi napędy "wariować" jak w razie czego jedno koło będzie założone mniejsze tzn węższe (szer.15cm)bo obręcz ta sama.
a z tym spalaniem i tak nie ma takiej tragedii ja lubię depnąć na pedał i przy 180km/h - 15l lpg przy 120-130km/h 11-11.5l lpg
no ale wiadomo każdy chce zostawiać na stacji jak najmniej kasy ;-)
aha co do tego mojego obliczenia to kieruje się raczej z przebiegu jaki mam w nawigacji ale najczęściej robię tę samą trasę od 2lat  (600 km i tankuje tylko raz i tylko w jednym miejscu dokładnie w połowie drogi)także wiem dokładnie ile pali...
co do opon jeszcze hankook kinergy eco k425 wyróżnia się w przeróżnych testach no i stosunek cena/jakość...jedyny minus to dużo szybsza ścieralność niż w conti.
pozdrawiam
Edytowane przez Maciej.K
...ja lubię depnąć na pedał i przy 180km/h ...
Ten Twój ecodriving jest specyficzny  :whistle:
Dojazdówkę zawsze zakładasz na tył + przełącznik w 2wd - do wulkanizacji dojedziesz. Oprócz dojazdówki zaopatrz się jeszcze w spray - też przydatna rzecz :) Ja mam ze sobą jeszcze w samochodzie kompresor. Coś takiego - tylko bez latarki:
http://allegro.pl/kompresor-samochodowy-sprezarka-pompka-lampa-i4152143950.html
  • 7 miesięcy temu...
czesc
mam pytanie czy masz do t30 załozone opony 225/70R16 bo chce takie zalozyc tzn z t31 do 30 i nie mam pewnosci czy wejdą
pozdrawiam
Piotr
Szczerze, to nie spotkałem się w T31 z rozmiarem 225/70/16. Do T30, gdzie standard to 215/65/16 i zakładając 225/70/16 - przekłamanie prawie 5 % sprawdzając na poniższej stronie
http://www.magazynauto.pl/kalkulatory/kalkulator-opon
Jak bartezm jeździ na 225/70/16 w T30, to do Twojego też wejdą :)
Edytowane przez Sebastian179r
Opony byly pol roku przed liftem I tez nic nie obcieralo ;) Teraz mam juz drugi komplet takich.
Jako ciekawostke dodam że ja założyłem profil 80 205  kumho AT- musiałem użyć młotka  3kg i wgnieść lekko blachę przy podłodze bo obcierało przy skręcie :) ... naprawdę niewiele może 1,5cm zastanawiałem się czy dołożyć dystanse czy młotek - prostota rozwiazania wygrała :)
tylko na tych oponach mam dobre wskazania licznika :)  i autko wyraźnie wyżej stoji
Aha i jeszcze dodam że wyczuwalnie słabszy jest pod znaczne wzniesienia typu 15%
Edytowane przez fastdriver
  • 5 tygodni później...
czy zabezpieczyłeś blachę przed rdzą po potraktowaniu młotkiem?
Ja latam na Yokohama Geolandar H/T-S 215/70 R16 juz 4 rok.zużycie bieżnika przez ten okres to około 3 do 5 mm . X-trail prezentuje się o wile efektywniej na profilu 70 ...widziałem nie raz na mniejszym profilu i wyglada tragicznie jak ojciec w matki kapciach :D ...Pozdrawiam
podrzuć fotkę auta z boku na tych oponach. sam się na takim rozmiarem zastanawiam.
W Grupie X-trail Club Polska na FB dodałem znalezione przeze mnie dystanse do X-traila 3cm z dokumentacją oryginały!! co prawda koszt 450zł ale wtedy juz widać ze poszerzony i ma to swój urok. Jednakże przy takim dystansie na pewno łożysko bardziej cierpi.
A czy przy takim dystansie koła czasem nie wylezą już poza nadkole, wydaje mi się na oko, że tam tyle miejsca nie ma.
wylezą. W T30 nie ma opcji żeby wsadzić dystanse i żeby nie obcierało o rant nadkola przy obciążeniu.
Przy dystansach jest też duża szansa wypiaskowania progów i błotnika na styku z progiem.
