Pawcior Posted September 29, 2005 Share Posted September 29, 2005 Mam Micrę K11 98 po lifcie i ostatnio kupiłem sobie nowy zapach do samochodu. Niestety pech chial ,że umocowanie tego zapachu na prawej kratce wlotu powietrza na konsoli środkowej spowodowało,że regulator kierunku przepływu powietrza wpadł do środka..i nie da sie go wyciagnąć. Czy można jakoś tą krateczke zdemnotować aby wcisnac regulator na swoje miejsce czy też trzeba rozbierać cała deske i nie opłaca sie tego robić ?? :? :? http://img33.imageshack.us/my.php?image=hpim16727dk.jpg P.S Na zdjęciu jest jeszcze regulator na swoim miejscu 8) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domiss Posted September 30, 2005 Share Posted September 30, 2005 Przed liftem jest łatwiej, bo kratki są na środkowej konsoli (tej z radiem ) i wystarczy zdjąć tylko tę konsolę (czyli odkręcić raptem cztery śrubki i wyciągnąć ramkę od radia...). Samo pudełko kratki nawiewu jest natomiast na zatrzaskach, po ich odpięciu wyciąga się w stronę przodu auta, więc może to być raczej trudne bez zdjęcia plastiku dookoła kratki (tym bardziej, że od przodu auta w środek tego pudełka wchodzi rura doprowadzająca do niego powietrze...). No ale może po lifcie jest inaczej... Regulator jest natomiast zrobiony tak, że obrót góra-dół odbywa się na jednej osi (są dwa "bolce" z "podkładkami" na zewnątrz pudełeczka kratki - tego pudełeczka, które się obraca), podejrzewam, że to właśnie w tym miejscu Ci wpadło do środka. Ruch prawo lewo odbywa się tak, że jest 8-10 bolców, po dwa na każde skrzydełko, które obracają się wokół własnej osi (to zresztą widać), bolce są u góry i u dołu każdego skrzydełka i jeśli dobrze pamiętam, to przekręcając kratkę w dół (górę?) można je nawet zobaczyć. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ADEX Posted September 30, 2005 Share Posted September 30, 2005 osobiscie doradzam manewr typu: jedz do dellera (warsztatu) Nissana. podejdz i zagadaj z mechanikami ktorys na bank to juz kiedys rozkrecal wiec dobra rada na pewno zarzucą. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pawcior Posted September 30, 2005 Author Share Posted September 30, 2005 Hmm, tak zrobie podjade do Nissana, może coś wymyślą 8) Ale jak trzeba będzie rozkręcac pół samochodu to chyba dam sobie spokoj, bo na razie podczas jazdy nie slychac aby owa czesc pukała lub tamowała przepływ powietrza. Na razie zalozylem na tą kartke odswierzacz powietrza i dmucha normalnie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
