wysockip Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Witam czy ktoś z kolegów rozważał zakup rozporki na kielichy przednie, podobno usztywnia to dość znacznie auto, może ktoś ma zamontowaną i może podzielić się wrażeniami? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 tak - rozważałem, zakupiłem i zamontowałem dokładnie taką: http://allegro.pl/rozporka-pro-racing-pgta-nissan-x-trail-03-i4158115934.html tak - mogę się podzielić wrażeniami... Jakoś specjalnie różnicy nie poczułem, może dlatego, że montaż zbiegł się z liftem zawiasu. O ile sama śruba rzymska jest fajna, tak samo mocowanie do kielichów jest badziewne i nie sprawia dobrego wrażenia. Lepiej jest wykonać samemu z lepszych materiałów niż oryginał. Czy usztywnia? - może odrobinę - przy "normalnej" jeździe nie ma to większego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wysockip Opublikowano 6 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Dziękuję za informację, ta na allegro faktycznie widziałem tylko na zdjęciu widzę ze masz jakiś inny intercooler ja mam taki duży aluminiowy i zastanawiam sie czy wejdzie za nim ta rozpórka bo jest mało miejsca, liczyłem ze rozpórka poprawi mi wlasciwosci jezdne na asfalcie bo po terenie od święta jeżdżę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 a) tak wejdzie - najpierw była rozpórka, później wymiana IC na niefabryczny bardziej poprawi samopoczucie ale na pewno nie zaszkodzi - jeśli masz możliwości i chęci - zakładaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 Niestety te allegrowe rozpórki są dość miękkie, cienka blacha flanszy, cienka rurka (niektórzy zginali na kolanie), do tego śruba rzymska i ruchome łączenie flanszy z rurką - nie ma się co dziwić, że można nie poczuć efektów (do tego X to jednak duże i ciężkie auto). Dla porównania rozpórka produkcji kolegi foo z Tarnowa (z forum), przykład z mojej P11: Myślę, że już po zdjęciach widać, że jest mega solidna - nie ma elastycznych połączeń, flansza jest gruba, rozpórka robiona konkretnie pod moje auto (na wymiar). Najbardziej odczuwalny efekt - poprawa pracy zawieszenia, mniejsze naprężenia na budzie, mniejszy hałas na dziurach. Co do zakrętów to w ekstremalnych przypadkach (jazda po torze, byłem na Kielcach) pomaga, w zwykłej drogowej jeździe nie bardzo odczułem zmianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wysockip Opublikowano 7 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 Faktycznie wygląda solidnie, a masz jakieś namiary na tego kolegę co robi te rozpórki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 W dniu 7.05.2014 o 08:41, maius napisał: Najbardziej odczuwalny efekt - ... mniejsze naprężenia na budzie.... Co do zakrętów to w ekstremalnych przypadkach (jazda po torze, byłem na Kielcach) pomaga, w zwykłej drogowej jeździe nie bardzo odczułem zmianę. W jaki sposób odczułeś/zmierzyłeś "mniejsze naprężenia na budzie"? Myślisz, że netbot będzie się ścigał na torze Xtrailem? Jeszcze jak testowałeś na torze? - jeden przejazd z rozpórką, jeden bez? bo inaczej różnicy nie poczujesz - nawet 2 takie same modele mogą się różnie zachowywać... też jeździłem po torach i to różnymi samochodami. Różnice jazdy z rozpórką i bez są bardzo dyskretne, a przemieszczenia punktów mocowania zawieszenia bardzo minimalne. Oczywiście polecam montaż - bo to w niczym nie przeszkadza, ale nie należy się spodziewać jakiś ogromnych efektów - no może placebo trochę pomoże Netbot... nie szukaj ludzi ludzi po całej Polsce, bo nikt tego się na odległość nie podejmie... do zrobienia czegoś na wymiar- potrzebna jest miara. Znajdź u siebie jakiegoś mechanika lub ślusarza (który dysponuje chwilką) i niech Ci to wyrzeźbi, pospawa i zamontuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 Mniejsze naprężenia to wrażenie subiektywne poparte... mniejszym trzeszczeniem tapicerki Serio, jazda po dziurawej drodze mniej "boli" po założeniu rozpórki, jest ciszej, bardziej kulturalnie, wygodniej - wniosek jest prosty, mniej pracuje buda (bo mniej się na nią przenosi), więcej - zawieszenie (wg mnie odczuwalnie lepiej "wybiera" te same dziury).Co do jazdy po torze, to "niestety" byłem tam już z rozpórką założoną, ale cisnąc po małym kartingowym krętym odcinku (max ok 90km/h) nie zauważyłem płużenia przodem, na co skarży się większość użytkowników Primer. W codziennej jeździe przed założeniem rozpórki kilka razy zdażyło mi się wyjechać za szeroko na szybkim łuku (raz już widziałem się na barierkach i liczyłem w głowie straty), obecnie nie mam z tym problemu, przy czym mam więcej zmian w zawieszeniu, w międzyczasie zmieniłem też opony. Zgadzam się, że różnice są minimalne ale wg mnie warto założyć taką rozpórkę, choćby i dla samego komfortu, ale też żeby chociaż lekko przesunąć granicę, przy której auto wpada w poślizg - oprócz tego, że będzie bezpieczniej to jeszcze uzyskamy "radość z jazdy" (rodem z BMW) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelekm Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 W dniu 7.05.2014 o 09:55, Bartezm napisał: Myślisz, że netbot będzie się ścigał na torze Xtrailem? Uważam, że do codziennej normalnej jazdy, w takim aucie (X-Trail) - wg. mnie jest to zbędny gadżet. Z innej beczki - miałem takie cudo w osobówce (Civicu), ale do tego jeszcze niższe zawieszenie, inne sprężyny. Rozpórki miałem z przodu + dwie (!) z tyłu (górna na kielichach) i dolna. Tu mogę powiedzieć, że samochód prowadził się jak ... pociąg (w pozytywnym znaczeniu) - jak po szynach. Wprawdzie było to kupę lat temu, ale do tej pory szkoda mi tego auta (sprzedałem ....). Ale w X-Trailu ? Po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 W dniu 8.05.2014 o 10:08, pawelekm napisał: Uważam, że do codziennej normalnej jazdy, w takim aucie (X-Trail) - wg. mnie jest to zbędny gadżet. Z innej beczki - miałem takie cudo w osobówce (Civicu), ale do tego jeszcze niższe zawieszenie, inne sprężyny. Rozpórki miałem z przodu + dwie (!) z tyłu (górna na kielichach) i dolna. Tu mogę powiedzieć, że samochód prowadził się jak ... pociąg (w pozytywnym znaczeniu) - jak po szynach. Wprawdzie było to kupę lat temu, ale do tej pory szkoda mi tego auta (sprzedałem ....). Ale w X-Trailu ? Po co ? no jak ktoś się wykrzyża to się przydaje. W mojej viatarze 1.6, którą to kiedyś miałem pękła szyba i podejrzewamy, że to przez elastyczność zgnitej już co prawda karoserii... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baxxx Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 w wykrzyżu to raczej przeszkadza niż pomaga , vitara jest na ramie więc szybie wykrzyże nie zaszkodziły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 (edytowane) Edytowane 27 Maja 2014 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baxxx Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 w samochodach na ramie buda nie pracuje, sam mam drugi samochód terenowy na ramie, zamotany na wykrzyżu ok 60cm i absolutnie nic nie czuć na budzie, widzę też co się dzieje w jeepach XJ gdzie ramy brak i np. przy nawet niewielkim krzyżowaniu ciężko otworzyć tylną klapę czyli rozpórka pomoże w utrzymaniu sztywności budy, ale przy tym samym pogorszy wykrzyż, samochód będzie jak to mówią hamerykańscy offroadowcy mniej flexible Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Zawieszenie ma robić wykrzyż a nie buda. Buda ma być sztywna, jak nie jest to trzeba jej pomóc np. rozpórkami. Czy w T30 pomoże? Jak ktoś jeździ po asfalcie to nie zauważy różnicy, jak dojeżdża drogami gruntowymi z nierównościami i takie tam to moim zdaniem jest konieczna, bo buda tak niemiłosiernie się skręca (jak w jeep XJ, klapę otworzysz jak auto stoi na nierównym ale zamknąć już ciężko) i pracuje że za jakiś czas coś puści - może spawy a może kielichy się zejdą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baxxx Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 uwierz mi mieliśmy setki razy sytuacje w których klapy nie dało się otworzyć ... ale może inaczej, w teren na który x-trail się nadaje, rozpórka może i faktycznie poprawi żywot budy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 W dniu 28.05.2014 o 09:48, baxxx napisał: uwierz mi mieliśmy setki razy sytuacje w których klapy nie dało się otworzyć ... wieżę pewnie klatka by sporo pomogła. Cytat ale może inaczej, w teren na który x-trail się nadaje, rozpórka może i faktycznie poprawi żywot budy No dokładnie o to chodzi, nikt zdrowy na umyśle nie pojedzie X-trailem w łagr. Auto zostało zaprojektowane na drogi równe i utwardzone, i na takich drogach sztywność nadwozia jest wystarczająca. DO tego dochodzą jeszcze wymogi odnośnie testów zderzeniowych, jakby je usztywnili to by nie dostało za dużo gwiazdek w testach... no i by się nie sprzedało. Nikt też nie zakładał ciągłego użytkowania tego auta poza drogami utwardzonymi (w przeciwieństwie do aut roboczych na ramie), więc i problem skręcania się budy i konsekwencje z tym związane zbytnio nie obchodziły konstruktorów. PS. Australijczycy męczą X-traile na swoich terenach do turystyki i te auta mają rozpórki, spinki od spodu i do tego jeszcze dużą spinkę od spodu łączącą przedni i tylni wózek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wysockip Opublikowano 7 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 witam serdecznie Kupiłem rozpórkę do x-a i proszę o poradę jak ja poprawnie zamontować naczytałem sie różnych forum i jedni twierdza ze trzeba ja założyć na podniesionym aucie rozkręcić do pierwszego oporu i opuścić auto, drudzy twierdzą ze trzeba założyć na stojącym aucie na kolach i rozkręcić, kto ma racje ? Dodam iż moja rozpórka jest ze śruba rzymską Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 8 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 jak bym montował na podniesionym, potem na zbieżność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
