Jak naprawić podparcie lędźwiowe fotela kierowcy
kajot04
Witam.
Taki drobny problem - ale upierdliwy bo mi niewygodnie :).
Jakos mocno "naparłem" na fotel :) coś przeskoczyło, wskoczyło czy może sie złamało, zapadło - nie wiem... tak czy owak podparcie lędźwiowe niejako "zapadło" się - coś wewnatrz fotela, kręcenie gałą z boku nie ma wpływu na położenie podparcia.
Jak tam sie można dostać ? -  jak to naprawić bo mi niewygodnie bez :).
Będę wdzieczny za wskazówki - dodam iż fotele "skórzane" wersja 2007/2008.
Dopóki fotela nie rozbierzesz to nie zobaczysz co się urwało .
Trzeba fotel odłączyć ,odkręcić , zdjąć pokrycie z oparcia ,rozebrać gąbki i stelaż masz jak na dłoni .
Skóra może być na listwę z zaczepami ,albo na ekspres , pod spodem na styku oparcie siedzisko .
Jak ma poduszki bezp. to przed odłączeniem kostek dobrze jest zdjąć klemę z aku i nie przekręcać kluczyka przed ponownym montażem bo komp może błędy złapać .
Jeśli grzane plecy , to ostrożnie z matami ,bo wygrzane lubią się kruszyć .
No to owocnej zabawy ,patrz tylko jak jest założone i rozbieraj , strach ma duże oczy , najtrudniej jest naciągnąć  spowrotem skórę
Pewnie bez spawania się nie obejdzie  :(
Dziekuję, no to niezła zabawa sie szykuje, tak czułem, że to lekko nie będzie... :)
czeba poczekac na weekend z większym zasobenm wolnego czasu, albo - zapytam co na to serwis, może stosunek ceny fachowców do czasu i "trudów" przedsięwzięcia działań amatorskich, nie będzie porażający.
I niby drobiazg...
Czasem faktycznie zapał i chęci nie wystarczą , może spawarka nie będzie potrzebna ,ale lepiej mieć ją w zanadrzu .
Ten mechanizm  lędźwiowy  pracuje na zasadzie (w większości ) wygiętych profili ,może wyskoczyło coś ,może puściło nitowanie może....no co tu gdybać trzeba zobaczyć .
Potrzebne szczypce tapicerskie żeby skórę dociągnąć ,można kombinerkami przez szmatkę itd.
Budowa prosta ale wszystko trzeba robić z głową i do tego uważać na słabsze szwy po stronie poduchy ,czyli myślenie i przewidywanie .
Ale jaka później satysfakcja ,ale nie namawiam jeśli się obawiasz .
