[P11.144/W11.144] wspomaganie i antena od radia
Gość siwy
witam,
mam dwa pytanka.
pierwsze:
Zaraz po odpaleniu silnika i po przejechaniu powiedzmy kilometra wspomaganie dziala lekko a mniej wiecej po jednym kilometrze zaczyna sie "utwardzac" i dziala duzo ciezej, czy u Was w primerkach tez sie tak dzieje? Czy wspomaganie jest tak skonstruowane ze po rozgrzaniu sie oleju dziala mniej wydajniej?
drugie:
ostatnio ktos "pozyczyl" sobie moja antene :(
nie mogl jej odkrecic i chyba z nerwow specjalnie ja ulamal, zostal tylko kawaleczek bolca i plastiku. Probowalem w jakis sposob odrecic to co zostalo i nie bardzo moge. Probowalem takze jakos to wyjac i sie nie da?
Nie bardzo wiem jak zamontowac nowa bo nie ma tam zadnego gwintu?
Czy moze to sie jakos inaczej odkreca, odczepia?
Z gory dziekuje zarady
pozdrawiam
p11.144 2.0 TD
U mnie wspomaganie cały czas działa tak samo. Co do anteny to jeżeli choć trochę wystaje ten bolec to spróbuj brzeszczotem zrobić bruzdę pod śrubokręt płaski i po prostu wykręć to co zostało. Chyba, że masz inną antenę niż ja w kombi i nie źle zrozumiałem jaka część Ci została.
co do antenki:
u mnie antena jest z przodu nadwozia i dostęp do jej mocowania jest po wyjęciu panela oświetlenia (dwie kierunkowe lampki).
Też miałem ułamany bacik i niestety nie mogłem odkręcić "kikuta" - skończyło się na wymianie całej anteny (5 min. roboty).
Nawet po zdemontowaniu i zamocowaniu w imadle nie mogłem odkręcić resztek bacika - wygląda jakby to była całość....
