Domiss Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 Mam taki problem, że nie działa mi oświetlenie w bagażniku. Żarówka jest OK, sprawdziłem nawet, że problem tkwi najprawdopodobniej we włączaniu (lub raczej braku włączania) oświetlenia przy otwieraniu bagażnika. Jak zdejmę gumę po lewej stronie drzwi tylnej klapy (u góry), tam gdzie idą przewody do tylnej klapy, to mam (między innymi ) dwa kabelki wolne, jak je zewrę, to żarówka w bagażniku świeci (oczywiście non stop...), nie ma natomiast niczego, do czego można by było te kabelki podłączyć. Wyczytałem już tutaj http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4657, że w primerkach kable te zwierane są przez styki w zamku tylnej klapy, wyciągałem zamek, ale nie widzę, gdzie można by podpiąć przewody (tym bardziej, że prawie cały jest metalowy i i tak byłyby zwarte). Ciekaw jestem, jak powinno to być rozwiązane fabrycznie w micrach oraz jakie macie ewentualnie inne pomysły na naprawienie tej usterki. PS. To oświetlenie mi oczywiście nigdy nie działało, micrę kupiłem używaną... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 hmm z tegfo co pamietam to ucmnie chyba dziala ale sam sprawdze. w starym aucie zrobilem to tak ze w elektonicznym kupilm przycisk (taki jak masz w masce do alarmu) i wmotowalem go w prog klapy bagaznika tak ze jak bagaznik sie zamyka to lamka sie wylacza .. sprawdze jak to w micrusach wyglada i dam repost Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawio Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 Witam ja mam micre k11 z 97roku i ja chyba oswietlenia bagaznika nie mam bynajmniej nigdzie nie widziałem i jestem zdziwiony ze takie cos jest a czy wszystkie modele takie oswietlenie posiadaja a wogole w ktorym miejscu oswietlenie montowali.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 30 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 Światło jest (w bagażniku) po prawej stronie, na ściance bocznej, raczej z przodu tej ścianki (tzn. przodu auta). Powinien tam być prostokątny biały klosz (ewentualnie prostokątna dziura Nie mam pojęcia, czy jest we wszystkich modelach, choć myślę, że powinno być we wszystkich K11 (w końcu to żaden luksus... chyba). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piomal Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 Nie wiem jak jest w K11, ale w K10 bywał taki wyłącznik lampki jak w drzwiach bocznych, a z kolei w innych wersjach (np. u mnie) tylko ręczny wyłącznik przy samej lampce. Może załóż sobie taki zwykły wyłącznik na te przewody i kłopot z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 6 Października 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2005 sprawdze jak to w micrusach wyglada i dam repost No i jak? A ja chyba rzeczywiście wstawię sobie wyłącznik drzwiowy do bagażnika i będzie spokój... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba.mak1 Opublikowano 6 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2005 a ja mam pytanko jak zrobić oświetlenie do K10?I czy czasem ktoś z użytkowników K10 nie ma tych tylnich osłon co przychodzą do bagażnika? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 6 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2005 osłon na nadkola wewnątrz auta??? jesli tak to daj szybko znac bo moge juz ich za chwile niemiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba.mak1 Opublikowano 7 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2005 pisałem do Ciebie gray5 na gg ale nie wiem czy doszło? Jak bedziesz na necia to odezwij sie mam cie juz na liscie kontaktow wiec wiadomosc powinna dojsc:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radjan Opublikowano 22 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2005 A ja miałem tak skorodowany wyłącznik w zamku, że nie dało się już go uruchomić bez wymiany zamka, ale poradziłem sobie w inny sposób: Zakupiłem taki wyłącznik rtęciowy (w szklanej bańce z kropelką rtęci zatopione dwa styki), podłączyłem pod te dwa przewody co uprzednio szły do zamka i przełącznik przymocowałem wewnątrz klapy w takiej pozycji że przy otwieraniu klapy kropelka rtęci przelewa się na styki zwierając je, co w rezultacie skutkuje zapaleniem się oświetlenia bagażnika :idea: W Citroenie Berlingo z klapą podnoszoną do góry jest podobne rozwiązanie, tylko że zamiast bańki z rtęcią jest tam plastikowa rurka z metalową kulką, działa na tej samej zasadzie. Takie wyłączniki rtęciowe można wymontować z różnych urządzeń, np. farelki, w której spełnia taką rolę że jak farelka się przewróci twarzą do ziemi to rtęć się rozłącza i wyłącza zasilanie aby zapobiec tragedii :shock: Rozwiązanie ma swoje wady i zalety: - wady oświetlenie zapala się dopiero w pewnym położeniu klapy (w zależności od ustawienia wyłącznika), może to być dość istotne jeśli klapę bagażnika mamy pod kontrolą alarmu - zalety niski koszt, łatwość wykonania, nie trzeba wiercić dziur pod zastępcze wyłączniki w karoserii które z czasem mogą także skorodować, ani wymieniać całego zamka, wyłącznik rtęciowy nie skoroduje już nigdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 22 Października 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2005 A ja już niestety zrobiłem tak, jak radził Adex, tzn. wywierciłem dziurę i zamontowałem wyłącznik drzwiowy... Ale jeśli się kiedyś zepsuje, to może wykorzystam to rozwiązanie Dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 22 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2005 holera .. sory zapomnialem zrknac od tygodnia siedze w garazu i remontuje micre po stluczce i nawet nie mialem okazji tam zerknac jedynie co zauwraytzlem to fakt ze po zatrzasnieciu zamka w klapie lampka sie wylacza czyli "włacznik" jest w zamku. w pon zerkne jak to wyglada i ci powiem. ps jesli stwierdzacie ze macie zaglsno w aucie polecam "poroso" (mata do wyglusznia urzadzen AGD) władowalem w dzwi i w nadkola w bagarzniku i pod podloge bgarznika. zauwarzalne nepsze brzmienie w gl;osnikach w dzwiach i jest ciszej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GugiBaoo Opublikowano 8 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2005 wyącznik lampki bagaznika w tej micrze jest na 100% w zamku pokrywy nagaznika i tam do zamka wchodzi wtyczka moze sie tylko kabelek ulamal lub skorodowalo pozdrawiam Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 9 Listopada 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2005 Kabelka to nie ma wcale... . Zresztą cała elektryka tylnej klapy pozostawiała wiele do życzenia - kable połączone "na skrętkę", ogrzewanie tylnej szyby połączone razem ze światłem stopu (już poprawiłem). Poza tym wygląda, jakbym tylną klapę miał z modelu po liftingu, czy w nowszych modelach oświetlenie bagażnika jest zrobione tak samo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GugiBaoo Opublikowano 9 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2005 Co do tego modelu to nie wiem czy jest tak samo wiec wlacznik domontowany w klape bedzie najlepszym rozwiązaniem 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 9 Listopada 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2005 I właśnie tak mam to już zrobione. Ciekaw tylko byłem, jak też było oryginalnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ppan Opublikowano 29 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 A jak to jest w K12? Chce zamontować lampę. 1. Czy jest gotowe wycięcie lub miejsce do montażu, 2. gdzie jest kostka do podłaczenia? 3. Gdzie jest wyłącznik (w zamku, czy osobno)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość swider Opublikowano 29 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 A jak to jest w K12?Chce zamontować lampę. 1. Czy jest gotowe wycięcie lub miejsce do montażu, Jest. W wykładzinie bagażnika po prawej stronie wystarczy wypchnąć. 2. gdzie jest kostka do podłaczenia? Nie ma. Tzn szukałem i nie znalazłem. Podłączyli w serwisie. Podobno musieli dodać jakiś kabel. 3. Gdzie jest wyłącznik (w zamku, czy osobno)? Lampka działa w połaczeniu z elektrycznym zamkiem bagażnika. Oprawa kosztuje ok 100 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ppan Opublikowano 30 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2007 Do swider dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Benet Opublikowano 30 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2007 Z tego co zauważyłem tak jak SŁAWO pisze oswietlenie bagaznika jest nie w kazdej micrze( jak np. u mnie nie ma :/) ani swiatełka ani dziury na swiatełko :/ moze jakies porady co i jak wstawic aby było! krok po kroku ?? nawet z fotami do czego podłaczyc? co zakupic do tego niecnego planu ? Pozdrawiam Benet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 30 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2007 Potrzebny jest taki zamek jak w tym temacie: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=27427 oraz oryginalna lampka do bagażnika (też można ją zobaczyć w powyższym temacie). Poza tym tylko ewentualnie kawałek kabla i żarówka. Jakieś inne szczegóły i zdjęcia też tam można znaleźć, tylko trzeba to sobie zebrać w całość . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Benet Opublikowano 30 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2007 dzieki wielkie Domiss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
