Nissan GY61 2.8 TDI problem z odpalaniem
radek696
Koledzy mam problem z odpalaniem Patrola.
Mianowicie auto ma spory problem z odpaleniem po postoju.
Jeśli postoi od pół godziny do dwóch godzin trzeba je odpalać dobre 3 minuty po czym ukazuję się ,,piękna" smuga szarego dymu z wydechu.
Auto w miarę dobrze odpala jak jest zimne (czasem i tutaj pojawiają się problemu) , lub zaraz po zgaszeniu.
Na czym powinienem się skupić w sprawdzaniu usterki i czy ktoś z was miał podobny problem ?
Dane techniczne
Nissan Patrol GR y61 2,8 tdi 1999 r.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
u mnie też były podobne objawy... po wymianie pompy i naprawy rozrusznika wszystko wróciło do dobrej kondychy xD Ale szukaj może się uda taniej
Nie trzeba ponosić aż takich nakładów. Wystarczy zakupić np. na znanym portalu aukcyjnym zmodyfikowaną przez Nissana cześć pompy wtryskowej, wymienić (15 min. roboty) i Patrol odpala jak nowy - na ciepło i zimno.
Woyt, mógłbyś podać co to za część ? Ewentualnie jakiś link ? Przypadłość jest powszechna, temat wielokrotnie poruszany i na pewno wiele osób będzie Ci wdzięcznych za rozwiązanie problemu.
Na popularnym portalu aukcyjnym wpisz - Patrol nie odpala na gorąco
Podobno ta magiczna część to podkładka montowana między tłoczek przestawiacza wtrysku a pokrywkę,przez co zapłon przy rozruchu jest przyśpieszony,ułatwiając odpał
Dopóki nie ogarniesz pompy proponuję ją schładzać przy rozruchu ciepłego silnika. Prze pewien czas woziłem z 5 litów wody do odpalania na ciepło :)
Szkoda go męczyć tak długim kręceniem.
