[K11] Tylna wycieraczka
Domiss
jeszce jest pytanie w ktorym momnci ja wylaczysz. czasmi jest tak ze jak wylaczys ja pare stopni prze pozyzją strtowokoncowa to tam zostanie ale jesli wylaczasz wycieraczke w chwili gdy lezy poziomo i tak ci zostaje to znaczy ze cos jest nie tak .. co nie mam pojeca :|
  tian napisał:
mam k 11 93' wycieraqczka powinna wracac, zastanawia mnie jedynie czy nie wie ktoś jak ją przestawic zeby sie zatrzymywala na dole szyby a nie pionowo - tak jest orginalnie???
u mnie też wraca do pionu ale widziałam już kilka micr gdzie wycieraczki zostawały na dole. Też tak bym chciała...
Bez rozbierania silniczka tylnej wycieraczki nie da się tego zrobić (czy rozbieranie coś da nie wiem, nie rozbierałem). Dzięki temu, że moja nie wraca wcale zauważyłem natomiast, że jest to regulowane w ten sposób, iż dopóki wycieraczka jest na niewłaściwym miejscu i jest włączona, to zwraca napięcie na trzecim kabelku (nazwijmy go kontrolnym), w miejscu spoczynkowym przez chwilę nie zwraca napięcia itd. Jak to jest dalej sterowane nie wiem...
Domyślam się natomiast, jaki jest powód tego, że moja wycieraczka nie wraca na swoje miejsce - zapewne podobny do tego, który powodował, że nie działało ogrzewanie tylnej szyby - okazało się, że jest połączone razem ze światłem stopu na tylnej szybie i włącza się po naciśnięciu hamulca. Nie wiem, kto łączył wiązkę elektryczną tylnej klapy z wiązką wychodzącą z auta, ale z pewnością jest to u mnie zrobione strasznie byle jak... :evil:
W micrach do 2001 wycieraczka zostawała u góry
Mysle ze zmuszenie zeby zostawala tam na dole - zapewne da sie zrobic, sa magicy ktorzy stawiaja wycieraczke w pozycji pionowej podczas gdy w standardzie jest z boku. Tzn zamiast / lub jest | na tylnej szybie ;)
jutro bede cos majstrował przy tylnej wycieraczce.... jak wyczaruje zeby zatrzymywała sie na dole to dam znac, ewentualnie opisze krok po kroku jak to zrobić - wydaje mi sie ze to jakaś pier**la.... zastanawialem sie dlaczego oni ja tak zrobili ze stoi - mozliwe zeby podczas gdzy auto stoi cala noc na śniegu wycieraczka sciagnie to co napadało, a jak lezy... moze by nie miala sily???!!!! :P :idea:
  martusia napisał:
no to już wiem że zdecydowanie obiektem moich westchnień jest wersja po lifcie... wycieraczka we właściwym miejscu, no i ten chromowany grill...
następna będzie taka... ;)
Martusia ale jak wycieraczka zostanie u Ciebie na dole to by Ci zasłoniła światło stopu :D
tyż fakt...
faceci to potrafią pozbawić kobietę złudzeń... ;):lol::lol:
tyż fakt...
a może się mylę.... :lol::lol::lol:
dzisaj wpadłem na to dlaczego zrobili"stojącą wycieraczkę tylnej szyby - otóż po to aby szyba nie odpadła :P
sSwoją drogą jeszc ze nic przy niej nie robilem , za zimno, jak tylko zrobie zeby zatrzymywala sie na dole to napisze
