Gość ryba! Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 Witam,jak w temacie mam problem ze spryskiwaczem tylnej szybki,a mianowicie zatkał sie... :? ,jesli włanczam spryskiwacz,płyn nie leci,a jesli pare razy go załacze,to leje sie po szybie ze spryskiwacza "gęsty biały płyn"jesli ktos ma patent na odetkanie tego,to był bym wdzieczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 jesli to typowy kamien (od wody) to w sklepach mozna kupic odkaminiacz w plynie.. jesli skolei to jest "kamyk" to ja to zrobilem w ten sposob: zdemontowalem dysze, i kawalkiem drutu od szczotki rucinaj przczyscilem go po czym musisz woda za pomoca ust przdmuchac to w odwrotnym kierunku aby cokolwiek co zostanie znow nie wrucilo na nieporzadane miejsce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrówa Opublikowano 4 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2005 Witam,jak w temacie mam problem ze spryskiwaczem tylnej szybki,a mianowicie zatkał sie... :? ,jesli włanczam spryskiwacz,płyn nie leci,a jesli pare razy go załacze,to leje sie po szybie ze spryskiwacza "gęsty biały płyn"jesli ktos ma patent na odetkanie tego,to był bym wdzieczny dobrze oczyscic bo u mnie zaniedbanie skonczylo sie wymiana pompki spalila sie :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czarny Diabeł Opublikowano 4 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2005 Ja miałem ten sam problem!! Uporałem się z nim dolewając do pełna płyn!! Potem trochę musiałem pokatować pąpkę, ale po jakiejś minucie poleciał świerzy płyn!!! Może to ci pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba! Opublikowano 8 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2005 No ne stety,nie pomogło... ,nalałem do pełna płynu,pompuje pompuje,a tu nic...nie leci...,tylko przekaznik w prawym nadkolu stuka po właczeniu sptyskiwacza., rozkreciłem poł auta zeby sie dostac do wezyków,przedmuchałem je...i nadal nie leci...moze pompka mi padła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GugiBaoo Opublikowano 8 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2005 a sama pomka pompuje wogóle :roll: ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość akira Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2006 A ja mam takie pytanie.Czy do tylniej szyby jest osobna pompka??? [ Dodano: Czw 17 Sie, 2006 ] bo u mnie sytuacja jest tak przud dziala super,tyl tez dzialal ale przestal i dodam ze nie lecialo slabo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2006 akira tak : zdemontuj przedni zderzak i za prawym kołem masz zbiornik z płynem i po zewnetrzenj sa 2 pompki - jedna do przednich i wydajnieszka do tylnej aby miala pare przecisnac plyn przez cale autko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2006 A u mnie jest jedna pompka, ale pompuje niezależnie na przód albo na tył (chodzi mi o to, że jest jedno urządzenie). Działa dobrze, więc nie wnikam jak to robi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość akira Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2006 a nie wiecie czy mozna za adaptowac ją z innego auta?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Schumi03 Opublikowano 19 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2006 Troszke odbiegne od tematu, jednak nie tak znowu daleko :razz: Orietnuje sie ktoś jak jest z wycieraczką tylnej szyby w K11? Jest taka jak przednie, czy też trzeba szukać jakiejś specjalnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2006 czy chodzi Ci o dlugosc?? nie pamietam dokladnie ale ja kupilem troche dluzsza niz standardowa - byla takiej samej dlugosci co przednia od kierowcy - ale niestety nie pamietam wymiaru... mocowanie jest takie samo. kupujac dluzsze najlepiej je przymeizyc albo dobrze zmierzyc bo sie ospryskiwacz zaczepia i lipa wychodzi ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Go_nia Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2008 jesli to typowy kamien (od wody) to w sklepach mozna kupic odkaminiacz w plynie.. jesli skolei to jest "kamyk" to ja to zrobilem w ten sposob: zdemontowalem dysze, i kawalkiem drutu od szczotki rucinaj przczyscilem go po czym musisz woda za pomoca ust przdmuchac to w odwrotnym kierunku aby cokolwiek co zostanie znow nie wrucilo na nieporzadane miejsce Wszystko fajnie ale jak ja mam tą dyszę zdemontować ?? :zdziw: Czy wystarczy odkręcić tą śrubę którą jest przykręcony spryskiwacz do tylnej szyby? Pomóżcie proszę, bo u mnie też coś zaczyna się przytykać, płyn leci dopiero po kilku naciśnięciach i to tylko cieniutką strużką :/ edit: Odczepiłam wężyk doprowadzający i spróbowałam popompować płyn nie przez dysze a bezpośrednio przez ten wężyk no i niestety płyn z wężyka nie leci więc co jest nie tak ?? Co jeszcze sprawdzić i jak? Płyn w zasobniku jest i to sporo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kiniar83 Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Witam, mam pytanko czy istnieją jakieś zamienniki "przednich spryskiwaczy"do micry K11. Moje się zapychają chociaż od czasu do czasu je odkamieniam. Proszę o odp, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekch Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2008 W mojej k11 żeby dostać się do pompki dostałem się odginając nadkole. Zamiennik dostałem w sklepie, poszedłem ze starą i udało się coś dobrać. Niektóre zamienniki mają uniwersalne wtyczki zasilania które można dowolnie modyfikować. Koszt nowej rok temu 40 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamila Opublikowano 11 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2008 ja mam inny problem ze spryskiwaczem tylnej szyby ...otóz jak wczesniej zostalo wspomniane, że jest jeden silniczek na przód i tył to u mnie jest tak, że jak włączam przednia wycieraczkę z spryskiwaczem to jest wszystko ok a jak wlaczam tylnią wycieraczkę z spryskiwaczem to nie słychać w ogóle silniczka i chodzi sama wycieraczka a plyn nie leci? : i o co tu moze chodzić? czy ktoś sie może orientuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Longers Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 a nie kapie ci ten plyn na polke tylna? u mnie gumowa rurka na gorze tylnej klapy sie jakos wyslizgnela i caly plyn polecial mi na glosnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragomir Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Kamila, Miałem ten sam problem W moim przypadku pomogła wymiana zbiorniczka na dwu silnikowy. Miałem okazje odkupić go od klubowicza i okazało sie że pasował. Nawet nic nie musiałem kombinować z podłączeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamila Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Dragomir, dzięki za podpowiedź na szczęscie nie muszę wymieniać na dwu silnikowy bo taki dokładnie mam i po sprawdzeniu okazało się, że silniczek jest spalony to tylkoczeka mnie wymiana :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Go_nia Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 No, u mnie sprawa już wyjaśniona...Padł zaworek zwrotny przy wężyku tylnego spryskiwacza, na razie działa bez zaworka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemkoski84 Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 ale wy jesteście agenci... zderzak zdjąć, żeby się dostać do pompki... żeby zdjąć zderzak trzeba okręcić co najmniej dwa nadkola, a wystarczy zdjąć prawe koło i nadkole - dostęp do pompki jest całkowity... pasują pompki od innych aut... wystarczy w sklepie poprosić pompkę za ok. 20 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
