Dziwne zachowanie prędkościomierza i obrotomierza
Arky69
Proszę o radę i pomoc.
Po przekręceniu kluczyka w Qashqai 2,0 benzyna zaczęły drgać wskaźniki prędkościomierza i obrotomierza- na samym dole przy 0. Po odpaleniu jest OK, zdarza się to rzadko, ale denerwuje.
Druga sprawa - w tym samym momencie znika zegar nad prędkościomierzem i obrotomierzem. Ustawię go z powrotem, to działa.
W kwietniu założyłem instalację LPG, może tu coś nie współgra.
Nie wiem.
podobne zachowanie prędkościomierza i obrotomierza jest jak nie ma bezpiecznika (nie pamiętam którego) czyli tzw tryb transportowym - sprawdż bezpieczniki - pamiętam ,że to 10A był ale który za chiny sobie nie przypomne :(
Edytowane przez BartoszN
Wewnątrz kabiny, czy w komorze silnika?
A ten tryb transportowy, to można bliżej o co chodzi
w kabinie :)
tryb transportowy - czyli nie zainstalowany bezpiecznik który odpowiadał za działanie niektórych funkcji w samochodzie w tym między innymi właśnie w ten sposób drgały wsakzówki prędkościomierza i obrotomierza po odpaleniu silnika już było OK -tak poprostu samochody wyjeżdzały z fabryki bez zainstalowanego bezpiecznika który to zabezpieczał lub też ograniczał możliwość wyładowania akumulatora zanim dojechał samochód do dealera :)
Czy nie dzieje się to po dłuższym postoju? Może napięcie akumulatora spada i stąd takie coś się dzieje? Po odpaleniu wszystko wraca do normy, bo napięcie w instalacji wzrasta.
Michalmiko dziwne tylko ,że silnik odpala ? Miałem taki "miszmasz" jak rozładował się akumulator . Tylko już w tym stanie rozrusznik nie kręcił.
Arky 69 spróbuj naładować akumulator a jeszcze lepiej byłoby sprawdzić  jego stan.
To, że odpala nie oznacza, że napięcie akumulatora jest na wystarczającym poziomie. Przy rozruchu spada na tyle, że elektronika szaleje. W dodatku, jeżeli Arky69 ma fabryczny akumulator to może mieć wadliwy, tak samo jak ja (i z tego co pamiętam nie tylko ja miałem problem z fabrycznym aku w QQ). Mój był wymieniony w rocznym samochodzie przez poprzedniego właściciela (sprawdzane w aso).
Michalmiko
...słusznie ! Tak też może być .
Edytowane przez nowy 2011
. Jak na razie po podładowaniu jest ok. ale zobaczę po tygodniu.Jutro jadę sprawdzić aku- to będę 100 % pewien czy jest w porządku.
Okazało się,że akumulator jest niesprawny.
