[N16] - 1.8 116KM Błąd P0171 Check Engine
Boski123
Witam Forumowiczów, jestem od ponad roku szczęśliwym posiadaczem Nissana Almery N16 z silnikiem 1.8 116KM, lecz natrafiłem na problem którego nie potrafię sam rozwiązać, a z kasą krucho więc pytanie do Was jest następujące: Jak najtańszym kosztem usunąć usterkę z błędem P0171?
Teraz mała historia usterki:
Wczoraj w godzinach nocnych jechałem swoją "niunią" :) przez autostradę, przy prędkości 170km/h wyskoczył mi błąd Check Engine, oczywiście od razu zwolniłem i dojechałem do domu zgodnie z przepisami :) sprawdziłem wszystko chyba co było na początek, olej itp. lecz kontrolka nadal się paliła, ponowne odpalenie silnika również nie pomogło, szczerze powiedziawszy nie odczułem ani trochę spadku mocy, falowania obrotów, żadnych złych lub zastanawiających reakcji auta, z tego co się dowiedziałem to błąd P0171 jest błędem o charakterze uszkodzonej sondy Lambda: http://www.obd-codes.com/p0171, lecz tak jak również pisałem spalanie nadal mam takie samo jak przed wyskoczeniem błędu, więc dokładnie mam następne pytania: Czy możliwe jest że komputer po prostu zawiesił się na chwilowym blędzie? Czy mogę zbagatelizować ten błąd i go usunąć? I czy wizyta u specjalisty jest konieczna?
Pozdrawiam.
Boski123
Jeździsz na LPG? Jeśli tak to regulacja instalacji... za uboga mieszanka.
dobrze by było podpiąć scaner i sprawdzić korekty i pracę sondy
Błąd już kasowałem i wyskakiwał po przejechaniu kilkunastu kilometrów, przemyje przepływke, napisze jak to się dalej rozegra :)
Witam wszystkich, przeczyściłem przepływkę i od razu pojechałem na jazdę próbna, po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów pojawił mi się ponownie Check Engine oraz usłyszałem dziwny dźwięk wydobywający się spod auta podczas jazdy, dźwięk był typowego "bzyczenia", zmusiło mnie to do odwiedzenia kanału z moim znajomym mechanikiem i o to co odkryłem:
Okazało się że błąd P0171 sondy lambda był uwarunkowany tą że dziurą przed katalizatorem co nie spowodowało spadku mocy ani falowania obrotów ale wręcz na odwrót, czeka mnie chyba ładne spawanie :)
Dziękuję wszystkim za pomocne informacje oraz pomysły rozwiązania problemu :)
Boski123
hmmm, no zobaczymy, bo niby jaki ma wpływ na mieszankę i I sondę lambda dziura w wydechu,
Cóż widocznie jakiś miała, wspawana wstawka w wydech i Almi idzie jak burza, ani razu od tamtej pory nie wyskoczył błąd Check Engine, spalanie w normie, zero jakichkolwiek problemów z układem napędowym ani wydechowym :)
Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim za pomocne informacje :)
Boski123
