roguwawa Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 no właśnie nie może to być zawór scv który reguluje ciśnienie ?? ewentualnie zawór na rampie common rail ?? na wolnych obrotach, jak auto stoi to gaśnie po ok minucie- dwóch . może zawór się przycina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 15 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 To nie am z tym nic wspólnego. Zawór SCV ma reagować na szybko zmieniające się ciśnienie np przy przyspieszaniu. Nawet jeśli się nie zablokuje to samochód nie ma prawa zgasnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roguwawa Opublikowano 16 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 (edytowane) Wyniki testu, czy takie parametry wtrysków mogą powodować okazjonalne gaśnięcie ? Edytowane 16 Stycznia 2018 przez roguwawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 16 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 O tej poprawności zapytaj diagnostę od CR. SM do Patka nie zawiera informacji dotyczących parametrów z CR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roguwawa Opublikowano 16 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 SM ?? Wlaśnie gość os wtrysków powiedział że wtryski nie są idealne ale nie powinny powodować gasniecia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 16 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 (edytowane) SM - Service Manual. Bo to nie jest wina wtryskiwaczy. Napisałem ci już wyżej. Spada ciśnienie na listwie więc albo zawór upustowy jest uszkodzony albo cała pompa. To nie jest miejsca na ciągnięcie dalej tej dyskusji. Temat dotyczy zaworu SCV i prac związanych z jego wymianą. Apeluję do moderatora o posprzątanie tematu. Edytowane 16 Stycznia 2018 przez sq9mcs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cezek Opublikowano 12 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2018 (edytowane) Poc wymianie zaworu auto przejechalo kawalek po czym pojawil sie spadek mocy i auto zgaslo i nie chce odpaloc jakies sugestie ? Edytowane 16 Czerwca 2018 przez Cezek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal_S Opublikowano 17 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2018 Czy objawem uszkodzenia zaworu może być hałas - terkotanie jak w traktorku - podczas przyspieszania? Czy to już tylko wtryski (podobno były robione przez poprzedniego właściciela w tym roku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2018 a czy po przekroszeniu 2.5 tys obr terkotanie nagle cichnie? i jest to tylko na zimnym silniku? jeśli tak to wtryskiwacze klepią, jesli nie - nawet na rozgrzanym ale juz znacznie mniej to stawiałbym na zbyt mały luz zaworowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal_S Opublikowano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2018 czy ciepły czy zimny i nie ucina się. Start jest tak od mniej więcej 1800 obrotów i już im więcej gazu tym mocniej terkocze, ale tylko podczas jazdy. Na jałowym cisza . Mechanik obstawia wtrysk, ale jakoś mi to nie pasuje do tego. Myślałem że może to walnięta złączka wydechu ale teraz dodajesz jeszcze ten luz zaworowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2018 wtryskiwacz a zawory bardzo podobnie terkotają, zawory/ zawór powinien w całym zakresie obr. Path nie ma szklanek zaworowych z hydraulicznym kasowaniem luzu zaworowego, zawory się ustawia na płytkach. Jesli terkot się zmienia badz zanika w pewnym zakresie obr to wielce prawdopodobne jak twierdzi mechanik iz to wtrysk. Oczywiście przyczyna może być jeszcze inna..... jaka, tego nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal_S Opublikowano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2018 Dzięki KrisT za szybką reakcję. Terkotanie zmienia się około 3 tys obrotów jest wyraźnie głośniejsze. Jak miałem przygodę z tym że nie odpalał na zimnym to jeden z mechaników mówił że to terkotanie to nie wtryski tylko coś z wydechem. Ten obecny co mi zrobił i to gaśnięcie, i wymienił rozrząd oraz znalazł przyczynę braku ogrzewania twierdzi że to wtrysk, który podobno był robiony przez poprzedniego właściciela. Pytanie tylko czy coś mogę na 100% sam zdiagnozować. Moja przygoda z Pathem zaczyna się od dokładnego poznania jego budowy ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal_S Opublikowano 18 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 Dziś wziąłem się za wymiane SCV - niestety bez sukcesu. Śruba od silnika jest tak przykręcona że nic jej nie rusza - psikałem WD40 i cały czas nic - spotkał się ktoś z czymś takim? Jakieś rady? Boje się że siłowo to ją zjadę i dopiero będzie problem. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mark79 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 Witam. Wymieniłem zawór Scv i silnik zaczął prawidłowo pracować. Pojawił się tylko jeden problem. Po dłuższym postoju, np. podczas porannego uruchamiania silnik chwilę kręci za nim zapali. Wygląda to tak jakby paliwo schodziło. Mogłem coś sknocić przy wymianie zaworu scv ? Nadmienię, że miałem problemy z właściwym ułożeniem oringu - ciężko go wyśrodkować bo prowadzenie na zaworze scv jest mniejszej średnicy niż oringu a w gnieździe pompy podtoczenie jest płytkie i oring nie chce się trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarekJ Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Polecam sprawdzić ciekawy artykuł na ten temat: https://motoryzacjaonline.pl/uszkodzony-zawor-scv-toyota-objawy-gdzie-jest/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2022 Chyba mnie też ta awaria dopadła. Jakie stosowaliście zawory ? Na znanym portalu jest dużo zamienników , są też oryginalne z Citroena, które też pasują. Jak z jakością zamienników ? Macie jakieś doświadczenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
