Automatycze swiatla w K10?? Nic trudnego!!!
Gość Matimon
Witam.
Post ten zdecydowalem sie napisac dzisiaj(1.10.05r) po przykrym spotkaniu z policja, i ledwie juz widocznym mandatem, ktory jednak udalo mi sie LEDWO wyperswadowac funkcjonariuszom. Postanowilem zrobic automacik do samoczynnego wlaczania swiatel po przekreceniu stacyjkiw moim K10. Dzisiaj zostal sprawdzony i dziala na 100%. Niewatpiwa cecha jest koszt zamykajacy sie w kwocie niecalych 20zl!! Nizej zamieszczam narysowany schemat do pobrania, i krotki opis:
Automacik jest chyba najprostrzym tego typu urzadzeniem, ktore ma kilka przydatnych funkcji:
*wlacza swiatla od razu po przekreceniu stacyjki;
*na czas uruchamiania silnika swiatla zostaja wylaczone;
*nie ingeruje bezposrednio w elektryke oryginalna swiatel;
*przy wylaczonym silniku, na postoju mozna bez problemu wlaczyc same postojowki.
Materialy potrzebne do jego zrobienia, to: kilka przwodow roznego koloru, dwie diody prostownicze, przekaznik ze stykami 87,87a , wsówki zenskie, osada przekaznika, izolacja.
W poniedzialek(tzn. 3.10.05r) urzadzenie bedzie juz zamontowane w mojej K10 i dla zainteresowanych moge nawet podac kolory i umiejscowienie przewodow, do ktorych trzeba sie wlutowac w samochodzie.
Schemat mozna pobrac tu:http://www.republika.pl/matimon/aut_swiatla.JPG
Swiatla mijania to swiatla mijania, jeszcze przez diode trzeba wrzucic obwod swiatel pozycyjnych aby tyl sie tez swiecil ;)
Chyba ze te oznaczenie na gorze to pozycja, a dol oznaczyles jako dwie zarowki mijania 8)
Do minusow tego obwodu, jest to ze w zime potrzeba wiecej pradu na rozruch, a marnujemy go juz podczas przelaczenia na zaplon ;)
Aha.
Mozna zamontowac mini przelaczniczek na przewodzie ACC i mamy wtedy regulacje ukladu "lato-zima".
Sławek
ja mam automacik co zapala swiatla dopiero po zapaleniu silnika jak alternator zacznie ladowac pelną mocą. automacik jest zbudowany z 2 przekazników. mam go juz kilka lat i jeszcze mnie nie zawiódł :wink:
Podejrzewam ze to nie kontroluje pracy alternatora, a odlicza "pewny" czas po uruchomieniu rozrusznika.
No chyba ze ktos pokusil sie sterowac to kontrolka ladowanie akumulatora...
Musze pomyslec nad takim patentem i cos nabazgrac na kartce.
Sterowanie urzdzeniem zalaczanym dopiero po rozruchu sprowadza sie tylko do podBczenia do jego cewki(zamiast + startera) + od kontrolki Badowania. Tez mozna takie cos zrobic - wystarczy zamiast przewodu startera podpic + od lampki kontrolnej ladowania i wszystko bedzie ok.
pozdrawiam
Aha.
Sławek
No staralem sie....Te oznaczenia moze nie sa za dokladne, ale ten obrazek na gorze mial symbolizowac swiatla postojowe. A odseparowane sa dioda, zeby przy wlaczeniu postojowek na postoju:) nie wlaczaly sie rowniez swiatla mijania.
Niektórzy nie muszą bawić się w takie rzeczy. Mój staruszek ma K11 wersję na Danię i światła mijania palą się cały czas po zapaleniu silnika. Nie da się ich wyłączyć, można jedynie zmniejszyć na postojowe.
Z jakiegos tam schematu kiedys wyczytalem ze ssanie w micrze jest grzane tylko wtedy jak alternator daje prad - mozna sprawdzic i jak co to chyba latwiej sie wpiac jak do lampki ladowania.
Jeszcze z tym podlaczeniem taka sprawa - trza by sie wpiac przed bezpieczniki - bo swiatla mijania lewe i prawe to chyba osobne obwody sa. A bezpieczniki to sa na lampe (drogowe + mijania ten sam). Wiec troche z tym gimnastyki moze byc.
Pozdro
Pozdro
Nalezy wpiac sie w przewody wychodzace od przelacznika swiatel(postojowki i mijania). Sposobem tym nie ingerujemy specjalnie w elektryke samochodu, a i swiatla drogowe(dlugie) beda dzialac poprawnie. Swiatla dalej beda zabezpieczone bezpiecznikami, poniewaz automacik podaje prad na przekaxnik glowny swiatel(czyli tylko tyle jak bysmy wlaczyli swiatla przelacznikiem oryginalnym).
  • 1 rok później...
Witam Wszystkich.
Wracam po dłógiej nieobecności spowodowanej wojskiem. :D
Ja bym chciał takie coś zrobić tylko bym potrzebował wiedziec pod jakie kabelki sie podłączyć
Postrawiam
[ Dodano: Wto 31 Paź, 2006 16:21 ]
Zna ktoś kolory do który trzeba podlączyć cały schemacik.
:D
[ Dodano: Sob 04 Lis, 2006 02:03 ]
Powiedzcie mi jakiego są koloru te przewodu.
Bardzo bym prosił :D
Pozdrawiam i dzięki wielkie
[ Dodano: Sro 08 Lis, 2006 22:56 ]
Proszę powiedzcie mi pod jakie mam kabelki podłączyć te urządzenie
:D
:grin:
[ Dodano: Nie 03 Gru, 2006 13:30 ]
Wie może ktoś pod jakie kolory kabla podłąnzca sie to. :/
pozdrawiam
