manfred_wroc Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Witam Mam problem ze stacyjką, mogę włożyć kluczyk i nim przekręcać bez problemu ale nie mogę go wyciągnąć bo się blokuje. Na początku myślałem, że to wina wyrobionego kluczyka wiec pojechałem i dorobiłem nowy ale jak się okazało problem pozostał. Po bliższych oględzinach okazało się, że wewnątrz wkładki jest taka "blaszka" "zapadka" wahliwa nie wiem jak to nazwać która jak się wkłada kluczyk to się podnosi a jak się go wyciąga to opada, Niestety u mnie przy próbie wyciągania kluczyka blaszka ta zamiast opaść po wyciągnięciu kluczyka robi to od razu i blokuje mi kluczyk, jak włożę coś cienkiego w otwór stacyjki i ją podniosę delikatnie to kluczyk wychodzi bez problemu. Chciałem wyciągnąć bębenek ze stacyjki i zobaczyć czy można to naprawić ewentualnie wymienić go na nowy ale nie wiem jak to zrobić .... rozbierał ktoś stacyjkę i wyciągał bębenek? Ja doszedłem do takiego stanu, jak wyciągnąć teraz bębenek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grrruby Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 (edytowane) A jesteś pewny, że poskładasz stacyjkę później do kupy? Też miałem taką usterkę u siebie, "specjalista" zrobił to w ten sposób, że te śruby, którymi stacyjka jest przykręcona lekko naciął i delikatnie odkręcił. Mówił coś, że łatwo im urwać łby, bo to rzekomo zabezpieczenie jakieś jest no i te śruby też nie miały typowych nacięć pod śrubokręt ani klucz - dlatego je ponacinał pod śrubokręt płaski Później powymieniał w bębenku co trzeba, w to już mu nie zaglądałem P.S. opisałem demontaż stacyjki, który zaobserwowałem, ale wydaje mi się, że wyciągnięcie bębenka bez zdemontowania stacyjki jest niemożliwe. Podkreślam: wydaje mi się, ale skoro "fachowiec" tak zrobił... Edytowane 30 Czerwca 2014 przez grrruby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Najprawdopodobniej pękła sprężynka przy zapadce. Ktoś niedawno opisywał, aby wymontować bębenek, to trzeba wybić jakiś bolec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manfred_wroc Opublikowano 1 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Panowie naprawdę nikt z forumowiczów nie rozbierał nigdy stacyjki ???? .......teraz mam kluczyk cały czas w samochodzie a autko zamykam pilotem ....niestety zbliża się przegląd a tam już nie przejdzie niesprawna stacyjka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voseba Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 ja bym zaopatrzył się w jakieś wąskie szczypce i ją usunął, w brew zasadzie nic na siłę tylko młotkiem. I tak jesteś w d....., gorzej być nie może:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Napisałem Ci wyżej że ktoś rozbierał i to opisał........dałeś coś od siebie? Szukałeś, znalazłeś? wiesz co to jest wyszukiwarka? Tak apropo....na przeglądzie kluczyka nie wyciągasz ze stacyjki bo i po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manfred_wroc Opublikowano 3 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Mirek ...szukałem i nikt nie opisuje konkretnie jak to zrobić więc się nie spinaj ...skontaktowałem się na PW z kolegą Dino który pisał w innym poście że rozbierał ....zobaczymy czy odpisze coś konkretnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vincenzo92 Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Oj Oj Oj doniosłe to stwierdzenia że nie ma, ponieważ pisałem jak rozebrać stacyjkę. Po pierwsze drogi panie stacyjkę z samochodu wyjmij bo inaczej się nie da po drugie to się zastanów czy nie mniej zachodu będzie kupić jakąś używkę wraz z bębenkiem drzwi mnie to wyszło 70 zł i jestem zadowolony. Jeśli już tak bardzo chcesz się zabierać do rozbebeszania stacyjki/bębenka to po przeciwległych stronach całej stacyjki zobaczysz dwa złotawe bolce zamocowane w sposób taki aby nie wychodziły poza obrys stacyjki. Stacyjka na wiertałkę stołową i heja dopóki nie rozwiercisz to nie usuniesz. Opcjonalnie jak masz szlifierkę precyzyjną to możesz zeszlifować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Oj Oj Oj doniosłe to stwierdzenia że nie ma, ponieważ pisałem jak rozebrać stacyjkę. To może aby udowodnić temu Panu, iż to pisałeś do daj jeszcze link do tej stronki i postu. Choć z drugiej strony, to nie wiadomo kto co ma na myśli pisząc-- "nikt nie opisuje konkretnie jak to zrobić"-- a przecież forum to nie "serwisówka" Ja to pamiętam że było i czytałem, lecz nie zawsze człek ma czas aby komuś coś szukać i udowadniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abazior Opublikowano 18 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 Niestety ja też długo czekałem aż ktoś krok po kroku opisze mi jak rozebrać bębenek i się nie doczekałem. W rezultacie kupiłem nową stacyjkę + kluczyk + zamek od kierowcy i wymieniłem wszystkie te elementy. Przełożyłem kostkę immobilizera do nowego kluczyka i wszystko działa idealnie. Cała operacja kosztowała mnie jakieś 70 zł + 2 godziny zabawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retros Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 Witam ! Mam Identyczny problem z wyciągnięciem kluczyka ze stacyjki . i tu pytanie czy stacyjki po ;lifcie są identyczne jak przed liftem ? Na co zwracać uwagę przy kupnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irgis Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 (edytowane) Witam, czy jeżeli wymienię stacyjkę na inną, z nowym immobilizerem, to nie będzie jakiegoś konfliktu w sterowniku, ze względu na inny immobilizer niż wcześniej? Auto odpali bezproblemowo, czy trzeba ingerować w sterownik? Edytowane 26 Maja 2022 przez irgis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
