świece zapłonowe [350z]
13E7
Do normalnej jazdy po mieacie i spokojnej na trasie seryjne sa ok do a d aYbkiej jazdy proponuje 6stki...
  • 9 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
Coobcio mógłbyś podać pełną nazwę tych świec? typ/model :)
Szukając po denso fx22 dotarłem do wyszukiwarki Denso http://denso.elcome.co.uk/ECat/Catalogue?root=http://www.denso-am.pl/
I tam podają, że powinno się dobrać Denso IXEH22TT.
Szukajka do kitu czy jak ? :)
  • 1 rok później...
Panowie seryjnie mam NGK - R PLFR5A-11 Nissan 350 Z wersja 221 KW. Co myślicie o zamianie na  http://www.swiece-zaplonowe.pl/swiece-iskrowe/19671-ngk-iridium-df7h-11b-1317.html. Chyba że macie jakieś lepsze rozwiązanie.
Edytowane przez Banita78
LFR5AIX-11 ja wymieniłem na irydy cena niewiele wyższa świetnie się spisują chociaż wcześniej miałem fabryczne denso platyny i wytrzymały prawie 160kkm i dalej mogły jeździć.
w tych irydach masz zachowane fabryczne parametry ale lepsza jakość i trwałość
ja Ci je polecam w 100%
Edytowane przez Cytrus
PLFR5A-11 to platynowa irydowe laser iridium (bardziej oemowe) wytrzymają mega długo
LFR5AIX-11 - to pełne irydy iridium ix bardziej do sportu zrobią połowę mniejszy przebieg. Mocy nie zwiększa, mają mocniejsza iskre ale bez modów nie odczujesz
ja mam te 2gie nie wiem czemu tak wybrałem ale są bardzo ok
  • Upvote 1
  • 2 miesiące temu...
Odgrzebując troche temat,Coobcio zwracać uwagę na to co piszą w książce nissana odnośnie jazd? Bo tam cos piszą że w zależności od jazdy czy krótkie trasy i spokojna jazda czy dłuższe i ostra żeby dobrać ciepłotę świec. Czasem dojdę do odcinki ale 70-80% jazdy to bardziej spokojna jazda nie za duże odcinki - czyli wtedy lepiej seryjne zimne świece?
Czyli wg Ciebie seria DENSO FX22.
Edytowane przez Asesino
HR i VHR w serii ma cieplone wedlug oznaczen NGK 7 a denso 22 czyli świece dość chlodne nadaja sie nawet do istalacji turbo do ok 650KM :)
Cześć, co prawda temat założony w 2014 roku ale widzę trochę aktywności. Kupiłem 350z z silnikiem VQ35DE i wyskakuje mi błąd wypadania zapłonu na piątym cylindrze. Zapewne jest to cewka (Najpierw rzucało silnikiem na gazie później już i na gazie i na benzynie) ale przy okazji chcę wymienić świece. Czytam tutaj o paru rodzajach świec ale jednoznacznie ciężko mi stwierdzić, które wybrać.
Jakie świeczki wybrać do mojego silnika z instalacją LPG? Lubię wysokie obroty, duże przebiegi.
Wrzuciłem LFR5AIX-11 na google i widzę same pozytywne opinie i przystępną cenę. Ja mam teraz 214~ tyś nalota i minimum 25tyś rocznie będzie dochodzić
