lp78 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Pytanie - bowiem musiałem wymienić przednia szybe (przygoda z kamykiem). Nowa Paliktona żałozona z czujnikiem deszczu ale czujnik nie działa. Zmierchowka działa ale to chyba inny czujnik (ktoś wie przy okazji gdzie on jest?). Jak sprawdzić co dolega czujnikowi deszczu? Da się coś zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erdol Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Masz żel między czujnikiem a szybą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lp78 Opublikowano 11 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Zel jest. Nie wiem wlasnie czy dobrze ten żel został założony - moze to jest problem. A moze ktoś zrobic zdjęcie jak u was wyglada ten czujnik zamontowany na szybie ? Porównałbym sobie chociaz. Z gory dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Można dać tam właściwie nawet żel do włosów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lp78 Opublikowano 12 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Ale żel jest pytanie czy dobrze. W sumie szybę wymieniała firma ktora to ciagle robi ale kto ich tam wie. Nie wiem co tu mozna było zepsuć. Dziwne. Mozna prosic o zdjęcie czyjegoś czujnika jak to wyglada ? I czy ktoś wie tak z ciekawości gdzie jest czujnik zmierzchowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xman70 Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Jak wymieniala firma to do nich dzwon. Gwarancja powinna jakas byc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lp78 Opublikowano 12 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Oni sprowadzają nowy czujnik...ale jakoś nie wydaje mi się zeby czujnik padł. chyba małoprawdopodobne. A mnie to po prostu irytuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aabb Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 W tym wątku jest wszystko opisane: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/39191-navara-d40-daylights-automatyczne-zapalanie-swiatel/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lp78 Opublikowano 13 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 (edytowane) Dzięki ale nie do końca W moim przypadku ten czujnik na podszybiu to tylko deszczówka. Według nissan4u T31 zmierzchowka jest przed kierownicą pod szybą - takie kółeczko. Natomiast ja nie chce zrobić świateł dziennych tylko przywrócic do życia deszczówke i stąd było pytanie czy ktoś kiedyś coś z tym robił jak nie działało i prośba o zdjęcie z zewnątrz żeby zobaczyć jak macie ten żel nałożony. Aktualizacja : Jednak potestowałem jak to działa i okazuje się że czujnik koło lusterka to zarówno zmierzchówka jak i deszcz. Bowiem po jego zasłonięciu automatycznie właczaja mi sie i wyłączaja swiatła mijania. Jednak deszczówka nie chce działać Co jest ciekawe - jak sie odepnie czujnik to po chwili właczają się światła mijania - widocznie auto ma zabezpieczenie jakby czujnik nie dawał sygnału ze względów bezpieczeństwa włącza światła. OK to tylko info ale deszczówka dalej nie działa. Znalazłem na alledrogo takie podkładki już żelowe pod ten czujnik ale zastanawiam się to to zmieni, skoro to `oko` którym patrzy czujnik nie jest na tym żelu tylko bezpośrednio na szybie. Ktoś ma jakieś pomysły ? Edytowane 13 Lipca 2014 przez lp78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 jest to wina żelu, albo trzeba go wymienić albo uzupełnić albo spróbować tam pogrzebać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lp78 Opublikowano 13 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Zamówiłem taka gotowa żelowa podkładke i zobaczę.... Eh oby oby. Nikt nie moze zrobic zdjecia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xman70 Opublikowano 14 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 Jak ci to pomoze to prosze. ten sam rocznik co twoj, automat 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erdol Opublikowano 14 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 Opowieści o żelu do włosów czy bezbarwnym silikonie sanitarnym w czujniku deszczu można włożyć między bajki. Ja kupiłem oryginalny żel Renault (T31 ma taki sam czujnik) za ok. 40 zł za strzykawkę z dozownikiem. Działa idealnie i nie stresuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 14 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 (edytowane) Kolego w Lagunie używałem tego 2 razy i działa. Zatem nie pisz o bajkach jak nie używałeś. Edytowane 14 Lipca 2014 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erdol Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Kolego w Lagunie używałem tego 2 razy i działa. Zatem nie pisz o bajkach jak nie używałeś. Jak mogłem używać, skoro u mnie nie zadziałało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lp78 Opublikowano 15 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Jak ci to pomoze to prosze. ten sam rocznik co twoj, automat 20140714_155730.jpg20140714_155851.jpg Dziękuję. U mnie nie wygląda to tak jednolicie - ewidentnie widać trzy punkty gdzie jest naniesiony żel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erdol Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Dziękuję. U mnie nie wygląda to tak jednolicie - ewidentnie widać trzy punkty gdzie jest naniesiony żel. Zaoszczędzili przy naprawie. Żel w ogóle nie powinien być widoczny z zewnątrz i musi pokrywać całe wnętrze czujnika, z wyjątkiem "białej" diody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lp78 Opublikowano 15 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 (edytowane) Zaoszczędzili przy naprawie. Żel w ogóle nie powinien być widoczny z zewnątrz i musi pokrywać całe wnętrze czujnika, z wyjątkiem "białej" diody. No tak dokładnie mi się wydaje, aczkolwiek jaka to oszczędność..eh. Zamówiłem coś takiego http://allegro.pl/plytka-zel-do-sensora-czujnika-sensor-deszczu-02-i4385676924.html aby być pewnym że to będzie poprawnie zamontowane. Dzisiaj powinno dotrzeć i jadę na poprawkę montażu. Edytowane 15 Lipca 2014 przez lp78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 mogli tylko tyle miec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lp78 Opublikowano 15 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Panowie dziękuję wszystkim za rady! Po założeniu tej żelowej podkładki na czujnik wszystko działa jak powinno eh jak ja lubię mojego xa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berater Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 Odkopię. Czy ta podkładka żelowa jest stosowana razem z żelem w płynie, czy zamiast ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radekradek7155 Opublikowano 6 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2019 Podepnę się także bo do końca nie mogę zrozumieć a w zasadzie uruchomić w sposób poprawny czujnika deszczu. Mianowicie problem jest taki że gdy ustawię przełącznik wycieraczek w trybie auto to uruchamiają się one rzeczywiście gdy pada tylko z częstotliwością jaka jest ustawiona na pokrętle a nie taką jaka by skutecznie oczyszczała szybę , gdy nie pada wycieraczki nie pracują więc czujnik pracuje ale nie wiem czy ja źle ustawiam manetkę czy po prostu to rozwiązanie nie ma aktywnej regulacji . Dodam jeszcze że auto jest krajowe i w przypadku świateł gdy ustawie auto uruchamiają się one zawsze po uruchomieniu silnika i gasną razem z nim . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikeTNK Opublikowano 12 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2020 Moje doświadczenia z czujnikiem deszczu są takie, że reguluje się aktywnie/adaptacyjnie do intensywności deszczu, ale często robi to po prostu źle, albo nie tak jakbym tego oczekiwał. Szczególnie przy nie za wielkich opadach. Mam ustawione zazwyczaj na "czułość" 3 , ale przy słabym deszczu muszę czasem przekręcić na ostatnią 4 żeby wymusić przejechanie wycieraczek. Natomiast gdy deszcze się intensyfikuje to i praca wycieraczek automatycznie staje się intensywniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radekradek7155 Opublikowano 12 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2020 14 godzin temu, MikeTNK napisał: Moje doświadczenia z czujnikiem deszczu są takie, że reguluje się aktywnie/adaptacyjnie do intensywności deszczu, ale często robi to po prostu źle, albo nie tak jakbym tego oczekiwał. Szczególnie przy nie za wielkich opadach. Mam ustawione zazwyczaj na "czułość" 3 , ale przy słabym deszczu muszę czasem przekręcić na ostatnią 4 żeby wymusić przejechanie wycieraczek. Natomiast gdy deszcze się intensyfikuje to i praca wycieraczek automatycznie staje się intensywniejsza. Generalnie u mnie zależy to od w sumie sam nie wiem czego . Na początku nie działało to wcale albo słabo teraz od jakiegoś czasu działa naprawdę nieźle czasem zdarza się że nie o takiej intensywności jak bym chciał ale wtedy daję na pozycje zero a potem znowu na 1 oczko w dół i śmiga jak trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
