Jump to content
[P10/W10] Kontrolka świateł mijania
Guest krystiano
 Share
Recommended Posts
Guest krystiano
Witam. Ma moze ktos pomysl na kontrolke swiatel mijania? W mojej p10 nie ma takiej kontrolki i nie powiem ale troche mnie to wkurza. Normalnie w kazdym aucie jest owa kontrolka o tu nie ma. I skad moge wiedziec czy sie swieca swiatla czy nie.
Link to comment
Share on other sites
W żadnej Primerce takiej kontrolki nie znajdziesz. Dla mnie najlepszym sygnałem, że świecą światła mijania jest podświetlenie deski rozdzieczej, zawsze się sprawdza.
Delphi
Link to comment
Guest krystiano
Cos chyba te japonce przegapili.
Tylko, ze w dzien sie nie sprawdza, bo nic nie widac.
Link to comment
Przechyl nieco w prawo głowę i spójrz na licznik kilometrów, bez problemu widać pomarańczowe podświetlenie.
Delphi
Link to comment
Guest Dżodżo
Mozesz znalezc wolne miejsce na jakas zarowke i od zarowki podswietlenia dac kabelek do tej nowej zarowki i juz masz kontrolke.
POZDRAWIAM.....
Link to comment
Guest Scyzor
A ja mam niezamierzoną kontrolkę włączonych świateł. Swego czasu zmieniłem sobie kolor podświetlenia wyświetlaczy LCD na taki Indiglo:
i teraz jak tylko zapalę światła, to nawet za dnia przy dużej ilości światła dziennego ich kolor z standartowo-szarego zmienia się na lekko zielonkawy. I już wiem, że mam zapalone światła ;)
Pomijam już kwestię tego, że mam odruch włączania świateł natymchmiast po włączeniu zapłonu i robię to cały rok, każdego dnia. W związku z tym raczej nie potrzebuję sprawdzać czy pamiętałem je włączyć.
pzd
Link to comment
Też jeżdżę z włączonymi światłami cały rok i nie muszę pamiętać o ich włączaniu. Robię to odruchowo po uruchomieniu silnika.
Link to comment
kiedyś zrobiłem sobie taką kontrolkę. Wymontowałem zegary, znalazłem wolne miejsce na kontrolkę (bodajże na kontrolkę braku płynu w spryskiwaczu) której i tak nie było, zamontowałem żarówkę i podłączyłem ją do oświetlenia wskaźników. Narysowałem sobie na komputrze symbol włączonych świateł w negatywie (tzn na czarnym tle biały znaczek), wydrukowałem to na drukarce atramentowej na folii, wyciąłęm symbol i nakleiłem od wenętrznej strony zegarów. Po włączenoiu podświetlenia w dzień widać tylko świcącą sie ikonkę świateł, a w nocy też kontrolka nie razi.
Tomi P10 1.6SRi
Link to comment
Guest krystiano
@Scyzor a widzisz w ogole, np. ktora godzina.? Co tam wsadziles za zarowki?
Pomysl @tomiego mi sie podoba. Ciekawy jestem tylko czy symbol od plynu spryskiwaczzy nie zamazuje teraz symbolu od swiatel?
Link to comment
Guest maglev
Też musze sobie zmodować coś w desce rozdzielczej bo mnie irytuje brak lampki, jednym słowem japońcy odwalili kaszanke :roll: :( tylko jak się do tego zabrać hmm...cza będzie przejrzeć forum #-o
Link to comment
Guest pawel_s
Jest kilka rzeczy, których mi brakuje w Primerze, ale na pewno nie jest to kontrolka świateł. Szczerze mówiąc przez 5 miesięcy jeżdżenia P11 nawet tego nie zauważyłem. Dopiero jak się natkąłem na ten topic :)
Link to comment
Ja również uważam że podświetlenie tablicy wystarcza i w dzień też je widać.
Link to comment
Guest kmich76
A mi sie bardzo podoba jak jade w nocy i zadna kontrolka sie nie swieci.
Ja również tak wole bo w N16 i K11 też nie ma. A w Saabach to się nazywa "night panel" 8) :twisted:
Link to comment
Guest Scyzor
Oczywiście, że widzę wskazania wyświetlaczy. Zdjęcie jest trochę niewyraźne, bo było ciut za długo naświetlane. Generalnie LCD'ki są super-czytelne, jak będziesz chciał zrobię Ci lepsze zdjęcie.
A żarówki? Standardowe W5W z niebieskim kapturkiem. Przepaliła mi się zaróweczka podświeltenia licznika kilometrów więc poszedłem do sklepu i kupiłem identyczną jak oryginalna, tylko z nieoryginalnym niebieskim kapturkiem mającym rzekomo dawać identyczne białe światło jak oryginalna. W praktyce okazało się, że świeci na taki właśnie kolor, a że mi się tak spodobało, zamieniłem na takie samo również podświetlenie zegarka.
A generalnie zgodzę się z kolegami, którzy twierdzą że dodatkowa kontrolka świecąca podczas jazdy źle wygląda... Jeżdżę już trochę Nissanami i dziś jak widzę palącą się jakąś kontrolkę na desce to wydaje mi się że coś sie popusło...
pzd
Link to comment
No właśnie specjalnie nie było widać, bo był to symbol w pozytywie czyli czarny nadruk na bodjaże zielonym tle, a ja miałeł przeźroczysty nadruk na czarnym tle i tylko chyba w dwóch miejscach na mojej ikonie były widać dwie czarne kreski ale ostatecznie można w ogóle wyciąć ten symbol oryginalny i wstawić swój. Przypomniałem sobie, ze wydrukowałem ikonkę w 2 egzemplarzach i skleiłem razem aby czarne tło było jeszcze bardziej czarne. I faktycznie w nocy widać tylko ikonke więc nie bije po oczach, na zdjęciu kontrolka świeci jaśniej niż w rzeczywistości bo robiąc zdjęcie musiałem ustawić długi czas naświetlania aby wyszły wszystkie szczegóły stad tło ikonki wygląda na jasne.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
