T30 dziwne dźwięki z okolic koła, napędu ...
oguh
Wciąż nie uporałem się z problem tego dźwięku prawego koła:
Po dokręceniu podkładki między półosiom a piastą, dźwięk ustał, ale znów powrócił po 100 km...
po skręceniu w prawo ustaje, a w lewo napierdziela jak wyżej... (mowa o prawym kole)
no i ustał na moment gdy jechałem na autostradzie 65km powyżej 150 km, to jak wjechałem do miasta cisza kompletna ...
a i nie ma wpływu na to hamulec, czy sie hamuje czy nie i tak dźwięk jest głównie skręcając w lewo i jadąc na wprost, a w prawo ustaje - co do zasady bo czasem się dźwięk pojawi ...
Piasta i łożyska wymieniane - mechanik mówi jest OK, to nie to ... kotwica chroniąca tarczę nie ociera...
i nadal problem nie rozwiązany, ale tam to...
wracając dziś z trasy zacząłem słyszeć takie cykliczne dudnienie/ocieranie z przodu auta i do tego czuc przy tym wibracje w pedale gazu... (sprzęgło uprzedzę jest ok, nie ślizga się) słychać to przy każdej prędkości, ale powyżej 100 km.h juz nie...
co myślicie?
Witaj, nagraj filmik odn. tego dudnienia.
co myślicie?
Kolego, dokładnie to samo (ten sam dzwięk) miałem wczoraj w T31 :)
Prawdopodobnie w osłonę tarczy uderzył mi jakiś duży kamień bo miałem ją dociśniętą jedną stroną do tarczy i przy skręcaniu ocierało.
Wytarczyło zdjąć koło i odgiąć
perkozek hm a jak to obczaic czy to te tuleje? dzwiek dudnienia jakby z przodu...
SEBA kotwica=oslona niestety to nie to :( posłuchaj czy nadal Ci tak nie skrzypi...
No własnie nie skrzypi, nie ociera. Sprawdź czy nie masz gorącej osłony - ja miałem
nie mam tej osłony gorącej,,,
a co do dudnienia to może sprawdzę napęd tylnego mostu i reduktor (skrzynie rozdzielczą) tylko jak to sprawdzic?
u mnie mechanik wyczail, pomimo ze przeglad chwile wczesniej przeszedl bez zarzutu. takie tuleje kupilem stukanie szczegolnie przy hamowaniu/przyspieszaniu zniknelo, chociaz u Ciebie moze byc cos innego.
tuleje
Edytowane przez perkozek
tuleje
uwierz mi, ze to coś innego
karibox1 a co? to jest pytanie...najchętniej oddałbym komuś auto, kto zdiagnozuje i naprawi i już, bo mnie już to męczy ....
Mechanik jest pewny co do łożyska?? Jak dla mnie to tarcie które słychać pochodzi z łożyska. Szczególnie że napisałeś o ustaniu tarcia gdy dokręciłeś śrubę pomiędzy piastą a półosią.
