karibox1 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Zabrałem się kiedyś na szybko do montażu wzmacniacza do subwoofera. Kabel plusowy dałem w peszlu przez grodź pasażera. Jest tam ładna zaślepka do kabli np. wzmacniacza. Jeśli ktoś przenizał tamtędy przewód bez uszczelnienia to po tym przewodzie woda wlewa się jak z węża. Niby wygląda, że przez przelotkę jest ok szczelnie ale u mnie wylałem podczas montażu wzmacniacza z podłogi dwa wiadra wody. Tyle mieszczą pojemniki podłogowe pod wykładziną. Woda przelewa się wtedy swobodnie od przodu do tyłu. Są tam gąbka 40x40x5 i druga z filcem z tyłu.\ Rozwiązanie: Zdjąć plastiki progowe wraz z listwą z napisem x-trail. Trzeba uważać i delikatnie odkręcać bo listwa trzyma się na gumach z wtopioną nakrętką i to lubi się rozerwać przy mocnym wkręcaniu śrubki. Wtedy kaplica. Nie wiem gdzie to kupić. Ja swoje reanimowałem klejem. Odsunąć trzeba całą wykładzinę od nóg pasażera przód aż do nóg pasażera tył. Oczom moim ukazały się dwa jeziora. Nazwał bym je przednim i tylnym. Najgorzej jest z suszeniem gąbek (minimum 2 dni). Przy okazji mieszkały tam dwa karaluchy wielkości 12 cm i szerokosci 3 cm, które musiałem przywieźć jeszcze z Budapesztu. Tej wody nie widać z zewnątrz. Nic. Teraz wiem skąd czuć było od czasu do czasu swąd zepsutej wody. Myślałem, że to klima. Teraz już nie ma tego przykrego zapachu. Jak uszczelnić przewód? Najlepiej dać przewód bez peszla i można go oblepić gumą butylową (7 zł). Sprzedają ją na allegro w wężykach. Ten kto raz użyje tego w aucie nie będzie mógł oprzeć się wrażeniu jaki to przydatny materiał do wszystkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erdol Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 (edytowane) Jak te karaluchy miały po 12 cm, to wiadra miały po ok. 75 litrów każde. Wiadra też były z Budapesztu? Edytowane 20 Sierpnia 2014 przez Erdol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Jak te karaluchy miały po 12 cm, to wiadra miały po ok. 75 litrów każde. Wiadra też były z Budapesztu? czy jako entomolog wskażesz grupę owadów o tej wielkości, coś dobiorę, bo widać nie znam sie na karaluchach. Wyglądały jak one, nie miały tylko czułek. Wymiary się zgadzają. Miały twarde pancerze. Wiedziałem, że fotki się przydadzą.... Wiadra miały 2x8l, wiem co piszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 pics of didn't happen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 pics of didn't happen "of nothing happened" lub of things that didn't happen... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szmiglo Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Panowie litości. Karibox zawsze robisz fotki, szkoda, że tym razem bez bo ja po ostatnich rewelacjach z klimą, rdzą - aż boję się na forum zaglądać. A przyznam, że mieć 16l wody w podłodze, a nie mieć to jest spora różnica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Moze cos takiego- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 (edytowane) Moze cos takiego- to nie było to. Podobne ale takie bez odnóży i czułków. Odnóża skupione były w części brzusznej. Teraz zajmuje się fotorelacją z Paryża i kompleksową zmianą audio- i tu będą fotki. Będą tam też fotki z wodą. dobra to niech mi ktoś powie co to za gość? Edytowane 23 Sierpnia 2014 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2014 jest to niewątpliwie robak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Kurza twarz, Kari to gàsienica a nie chrzàszcz..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erdol Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Zdecydowanie to nie jest karaluch. Jeszcze parę tygodni, a pojawiłby się post pod tytułem "T30 - motyle pod wykładziną". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2014 a kto pisał, że to wtedy?? Przecież napisałem, że mogłem zrobić fotki ale nie zrobiłem. Przecież to nowy gość w xsie. Tego spotkałem teraz.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
