Skrzynka bezpieczników
M@reS
Jak wyciągnąć tą skrzynkę z bezpiecznikami z komory silnika ??
Czy trzeba wyciągać akumulator i odkręcać lampę ??
Bo dzisiaj próbowałem i nie idzie :(.....z zaczepów odepnę trochę podniosę i kicha. Aku jak się wyciągnie to przeszkadza lampa....jak to wyjąć ? jak dostać się do bezpieczników ?
Daje się :D
Niestety miejsca faktycznie mało,musisz z uczuciem :D po odpięciu zaczepów ciągnąć tak aby trochę kable popuściły.Następnie obracać ją.Wszystko uwarunkowane jest luzem na przewodach doprowadzonych do skrzynki,jak nie podciągniesz przewodów( a da się)to nie obrócisz skrzynki.
