loin Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam a więc nadszedł czas na łatanie budy na poważnie, przy okazji chciałbym go dźwignąć na ramie . Pytanie moje jest następujące. Czy przy podkładach 8 cm co trzeba zmieniać ? Najbardziej nurtuje mnie pytanie chłodnicy i przewodów od sprzęgła plus hamulce . Pytanie tylko czy ktos takie montował ? Będe miał jeszcze wiele pytań ale wszystko w swoim czasie Edytowane 25 Sierpnia 2014 przez loin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 A jak wygląda tył budy u Ciebie, u mnie bardziej zjadło tył. Ja zakładam lift 2 cale, bo wydaje mi się że na budę aż za dość, póżniej już zawiecha jak coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 3 cale to sporo ... no, cal ponad normę też chcę zwiększyć u siebie do 3-ech ... ale dopiero na wiosnę co masz do ogarnięcia? - wlew paliwa - mocowania linek h. ręcznego - kolumnę kierowniczą - mocowania zderzaków - obudowę wiatraka chłodnicy - przewody do nagrzewnicy - przewody hamulcowe z przodu - odpowietrzenia - wajcha reduktora - nadkola - śruby mocujące budę - wszystkie węże i przewody łączące silnik-ramę z karoserią - przewody sondy L. i linkę prędkościomierza ( musisz im znaleźć nowe mocowania) - bullbar i progi (jeśli masz oczywiście) ... to zdaje się już wszystko, jeśli masz manuala to jeszcze wajcha od biegów może nie chodzić w pełnym zakresie ... czyli też do ogarnięcia u mnie przy 2" przerabiałem tylko mocowania zderzaków ale wtedy miałem jeszcze wiatraki elektryczne zamiast wiskozy ... przy kolejnym calu będzie dużo więcej do ogarnięcia, ale i tak wolę to niż robienie miejsca dla kół poprzez lift zawiasu Życzę powodzenia, trzymam kciuki ... a co mi tam: WSZYSCY Ci kibicujemy wrzucaj foty, pisz, pytaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loin Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Czyli sporo zabawy ... W sumie z drugiej strony opon 33 cali wkladac tam nie chce. Czyli zostaje z 5cm. Tyl budy juz jest zrobiony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 zaraz zaraz, nie wszystko z tej listy będzie do przeróbek, to byłby najbardziej pracochłonny scenariusz, w komorze silnika np. chodziło mi o zwrócenie uwagi na przewody aby ich nie pourywać paliwo, chłodnica, ręczny, kierownica ... te raczej na pewno do roboty (chciaż ja nie musiałem ich ruszać, oprócz kierownicy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pio999 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 No i pomyśl o dystansach kół, środek ciężkości sporo się zmieni. Ja wsadziłem 30 mm, ale u mnie jest sztywny most i do góry poszedł sporo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Pio ma rację, co prawda środek ciężkości nie przesunie się w górę o tyle samo co buda bo znajduje się gdzieś niżej ... ale warto wziąć pod uwagę zwiększenie rozstawu kół, czy to będą felgi, czy dystanse ... a może same opony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pio999 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 No tak, u mnie w górę poszło wszystko. I nie będzie wyglądał jak podniesione Tico Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loin Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Juz mam fele z et-10 stare mialem +25 , chyba ze malo to moge jeszcze podmienic. Tyle ze wtedy poszerzenia potrzebne na gwalt bo juz bede wystawac konkretnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 na razie skup się na jednym, będziesz zdejmował budę czy tylko pitu-pitu poza tym samo ET o niczym nie świadczy ... liczy się jeszcze szerokość felgi ... i opony na niej ubranej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loin Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Tak w 1/2 pitu pitu. Będzie uniesiona nad ramą na jakieś 30 cm aby dojść do niektórych miejsc. Na więcej nie ma możliwości i tyle w temacie. Generalnie i tak na całą operacje jakieś 2 miechy mam Teraz kolejne pytanie : Czy ktoś z forum ma u Siebie te plastikowe błotniki , pasuje to jako tako ? bo z moich nie wiele zostało a nic z używek nie ma sensownego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 robiłem do pickupa kiedyś zestaw dystansów na 80mm gość to jakoś potem ogarniał, do tego co lemmy napisał to jeszcze na 100% dochodzi przedłużenie kolumny kierowniczej, 80mm taki islandzki lift Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loin Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Hmmm czyli odpada ... Robic to tylko dla sztuki to nie warto . Zostane przy tych 5cm zwlaszcza ze zostawiam pryginalne kapcie 235/75r15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 W dniu 26.08.2014 o 20:48, loin napisał: Hmmm czyli odpada ... Robic to tylko dla sztuki to nie warto . Zostane przy tych 5cm zwlaszcza ze zostawiam pryginalne kapcie 235/75r15 no co ty żartujesz sobie z nas ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qubuś Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 po co robisz lift budy skoro chcesz zostawić kapcie, które są za małe już dla seryjnego terrano. Przecież lift budy robi się tylko i wyłącznie dla wsadzenia większych opon, bo jaki jest inny sens. Lepiej zrobić lift zawieszenia... a może to troll był Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 W dniu 26.08.2014 o 20:48, loin napisał: Hmmm czyli odpada ... Robic to tylko dla sztuki to nie warto . Zostane przy tych 5cm zwlaszcza ze zostawiam pryginalne kapcie 235/75r15 No nie świruj, 31" w zupełności Ci wystarczą bo 33" to dopiero byłaby sztuka dla sztuki ... przy seryjnych przełożeniach ale te które chciałbyś zostawić ...? ... będzie wyglądał jak na dojazdówkach, oszczędź nam tego widoku Z tym zdejmowaniem budy to chciałem Ci podszepnąć żebyś od razu spód ogarnął i wydech ... nie będziesz już miał lepszej okazji po temu, ale skoro tylko "pitu-pitu" to pamiętaj o bezpieczeństwie ... 5-tonowe haki też kiedyś pękną, pomimo tego że moja buda na takim wisiała to i tak zabezpieczyłem ją stalowymi profilami 60x100 Ty masz tę budę podnieść i własnoręcznie zabezpieczyć bo to Ty będziesz pod nią operował, zrozumiano?! A zatem do dzieła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loin Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 (edytowane) No nie świruj, 31" w zupełności Ci wystarczą bo 33" to dopiero byłaby sztuka dla sztuki ... przy seryjnych przełożeniachale te które chciałbyś zostawić ...?... będzie wyglądał jak na dojazdówkach, oszczędź nam tego widokuZ tym zdejmowaniem budy to chciałem Ci podszepnąć żebyś od razu spód ogarnął i wydech ... nie będziesz już miał lepszej okazji po temu, ale skoro tylko "pitu-pitu" to pamiętaj o bezpieczeństwie ... 5-tonowe haki też kiedyś pękną, pomimo tego że moja buda na takim wisiała to i tak zabezpieczyłem ją stalowymi profilami 60x100 Ty masz tę budę podnieść i własnoręcznie zabezpieczyć bo to Ty będziesz pod nią operował, zrozumiano?!A zatem do dzieła Wydech caly nowy z bosala juz jest spod tez bedzie robiony na razie kompletuje czesci.Obojetnie jaki walek tego poliamidu kupie czy sa jakies specjalne ? Z deco co wyczyralem musi miec 80 mm jak oryginalne poduszki ale czy sa jakies twardosci tego ? Edytowane 27 Sierpnia 2014 przez loin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 poliamid może mieć rożne dodatki .. tutaj cie one nie potrzebne, zwykły poliamid naturalny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loin Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Wydech jest juz z bosala nowy, bo tylko taki pasowal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 no ładne jaja, chyba popsułeś edytor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 poczekamy aż kolega sam edytuje co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 jak się długo i dużo pisze to jest opóźnienie w edycji, też mnie tak nieraz zmyliło, więc znowu "napisz" ...i znowu ... później wychodzi taki miszmasz, poczekamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loin Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Sory za to caly dzien siedze w firmie i pisze z komorki ktos wie gdzie w rozsadnych pieniazkach dorwac epoksyd i farbe poliuretanowa ? Bo ja mam na stanie ale BRUNOX epoxyd , ale cos mnie sluchy doszly ze to srednie jest Zedytuje na komputerze w domu bo na komorce ciezko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 domyślam się ze chodzi ci o podkład epoksydowy a brunox to zupełnie co innego zależy jaki i ile najtańszy jest troton ale to takie sobie i odrazu po pistolet jest, potem novol, app a potem przemysłowe international itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loin Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Czyli juz cos wiem wiecej ... Musze cos zakupic bo trzeba kompletowac gadzety do roboty. A wie ktos cos na temat tych blotnikow plastikowych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
