Terrano II remont budy + modyfikacje (watek prywatny)
loin
Przed zimą i u mnie przyszedł czas na renowacje ramy i przy okazji budy, o ile transformatorówką ramę dało się pospawać to przy budzie jest problem, a do migomatu dojścia nie mam. I tu zaczynają się moje rosterki.
Czy jak poprzepalałem trochę podłogę czy posmarowanie wszystkiego sylikonem żeby doszczelnić spawy to dobry pomysł czy lepiej wygładzić je szpachlem?
 I wpadłem na pomysł żeby podłogę wyściółać podkładem pod panele, żeby oddzielić blachy od wilgoci w dywanikach, zwłaszcza w okresie zimowym ciężko tego uniknąc?
I przy okazji zapytam się czy tuleje poliuretanowe musza ciasno wchodzić w mocowania? Musiałem je dość mocno młotkiem wbijać i boję się że będą pracowały nie w tym miejscu co trzeba.
Edytowane przez Sebav
jeżeli mówimy o podłodze: to już na nity lepiej złap ... podkład , potem masa uszczelniająca a silikon to zostaw w łazience, a szpachlę na ścianach
Panowie bo dalej kolekcjonuje sprzęty ... ten kominek nadaje się do Terrano II ? http://allegro.pl/snorkel-nissan-navara-d21-terrano-1992-2006-i4606343257.html
Nadaje się, a jeszcze lepiej nadaje się z rangera
Tutaj masz zdjęcie zamontowanego
Ja pokaze jak bedzie wygladal ten moj, ale chyba jeszcze kilka dni bo lakiernil walczy z moim Terrano, a ja musze tylko czekac spokojnie. Ja uwazam ze ten moj jest bardziej takjak by orginal nissana :P
Ojej wydalo sie :D
Dzis poskladana komora silnika, i jakas polowa wnetrza. Duzo pracy to wszystko wymaga ale sama przyjemnosc. Niestety odkrylem problem u Siebie z wiatrakiem. Jest caly popenkany. Ma ktos na zbyciu jakis ? Silnik 2.7 TD ?
jeśli liftowałeś budę to jeszcze osłona wiatraka do drobnej przeróbki
wiatrak nie popękał chyba bez przyczyny, masz osłonę pod, przed silnikiem?
Problem w tym ze jak mialem oryginalne wisko to tak sie noe dzialo
A więc mamy tak : 5 cm buda, przód na drążkach okolo 5 cm + 5 cm podkładki pod tylne sprężyny :) i chyba jest spoko. Jeszcze 31 cali za jakiś czas na koła i dziękuje :)
