Almera n15 - plan biale zegary + oswietlenie
Glodalke
Witam.
Mam taka chec do zrobienia w swojej Almerze bialych zegarow a dodatkowo zmiane oswietlenia czyli zarowek w tychze zegarach. Pierwsza sprawa - czy ktos cos podobnego robil? Zarowki raczej maly piku, temat jest na forum, raczej sobie poradze, gorzej (nic nie wiem) z zegarami - tzn wyciagnac wyciagne, tylko co tam znajde w srodku? Papierowe czy plastikowe tarcze predk/obr mierzy? Wyciaganie i zmienianie nie "rozreguluje/przestawi" wskazowek? Jest to problemowe czy moze pyk pyk? Bedewdzieczny za wszelkie instrukcje :)
Pzdr
  • 4 tygodnie później...
w almerce, jeśli sie nie myle tarcze są plastikowe/metalowe - rozbierałem kiedyś obudowe zegarów z myślą załozenia tam taśm led, ale dałem sobie spokój.. wymieniłem tylko żaróweczki od podświetlenia na białe led i..? i okazało się, że zegary zrobiły się niebieskie :D prawdopodobnie jest tam jakiś filtr, ale na samych tarczach, bo przy czerwonych diodach zegary robiły się różowe :P
jeśli chcesz podrzuce Ci fotke jak teraz wygląda;)
  • 2 miesiące temu...
siemka ja robiłem białe zegary w almerce i kupa wyszła,że hoho wskazóweczki ładnie pięknie poschodziły ale jak się zacząłęm bawić to już póżniej nie działały jak trzeba
