Klimatyzacja - nieświeży zapach
vendetti
Witam, mam pytanie odnośnie klimatyzacji. Auto odebrane w maju, klima używana raczej sporadycznie wyłącznie na trasie. W chwili obecnej stan licznika 11000 km a z klimy idzie taki "bukiet" że można zwymiotować. Czy to normalne?
musisz odgrzybić, a klimy uzywa się cały rok bo tak jak teraz to zajedziesz sprężarkę
Jedź gdzieś do warsztatu klimy i zleć ozonowanie.Po prostu,używając klimy sporadycznie,spowodowałeś to ,że osadzajaca się w przewodach wilgoć daje odór zgnilizny,nie jest na bieżąco wysuszana.Używaj klimy prawie cały czas,nie będziesz miał tego problemu.Po ozonowaniu od czasu do czasu użyj środka do dezynfekcji w aerozolu.
No niestety u mnie klima cały czas chodzi na auto i też wali skarpetami...ale to juz chyba nie zależy od producenta. Tak to wygląda z grzybami
Romeo,u mnie też chodzi prawie cały czas,i nic!
Panowie zastosujcie jeden trik,jak kończycie jazdę to na chwilę nadmuch na maksa i ciepłe powietrze co by osuszyć kanały.Może będzie pomagało.
dobry pomysł, mam coś takiego i się sprawdza do tego moment się zwróci :D
Przede wszystkim wymiana filtra kabinowego czyszczenie kanałów wentylacyjnych i ozonowanie -to w serwisie klimy (ewentualnie sprawdzenie ilości czynnika chłodzącego )
Jeśli samemu to też wymiana filtra , pianka odkażająca/odgrzybiająca w kanały(sposób aplikacji na opakowaniu) lub spray odkażający (sposób użycia również na butelce) .
Dobrze jest po wyjęciu filtra kabinowego wyczyścić żeberka parownika (pędzelek ) i odessać odkurzaczem bród i zaaplikować tam środek odgrzybiający.
Metoda z osuszeniem klimy na minute przed końcem jazdy BARDZO DOBRA , zalecają ja koledzy również z innych for samochodowych .
Pamiętać jednak należy o osuszaczu i jego wymianie co kilka lat , gdy skoroduje wewnątrz zawartość dostanie się do sprężarki i ją uszkodzi , a cały układ zapaskudzi .
Umiejscowiony jest w najniższym punkcie instalacji auta ,najczęściej przy nadkolu wygląda jak 0.5L puszka piwa z odejściem dwóch rurek alu i "magicznym" oczkiem ,przy działającej klimie widać jak w oczku pracuje czynnik (zielony)
Cena około 100zł (kapturki z króćców zdjąć na chwile przed montażem , bardzo chłonie wilgoć z powietrza) więc lepiej nie zdejmować samemu .
Wymiana raczej w servisie klimy , bo trzeba resztę czynnika odessać .
http://www.klimatyzacja-samochodowa.com/osuszacz-klimatyzacji-samochodowej/
Przy czym ja stosuje LM ,akurat w moim rejonie jest dystrybutor i ceny ma porównywalne z innymi markami chemii samochodowej .
Sprawdź pod maską czy jakies zwierządko nie padło albo zostawiło swoje odchody. Miałem kunę. Dobrze że nic nie przegryzła. Za młode auto aby z samej klimy były takie "zapachy" :). Co roku wymieniam filtr, nie robię ozonowania i nie mam problemów z "zapachami".
