porter59 Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Kupiłem żonie Getza,wiem nie to forum,ale może. Otóż radio tam nie fabryczne, montowane przez poprzedniego właściciela, - Sony XR-4300R. Problem w tym,że po zaprogramowaniu stacji,na następny dzień wszystko ginie,włącznie z aktualnym czasem.Podejrzewam złe podłączenie,bo jest tak jakby nie trzymało pamięci,ale być może to awaria samego radia.Może ktoś spotkał się z takim problemem,nie chce mi się tam zaglądać. Jeszcze jedno,otóż zawsze po odpaleniu auta samoczynnie się włącza,nawet gdy było wyłączone przed zgaszeniem silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dareq Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Miałem to samo kiedyś w punto. U mnie była to wina złego podłączenia. Pierwszy lepszy elektryk mi to zrobił w pare minut. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 Miałem to samo w carismie dokupione radio ma inaczej wmontowane przewody w kostkach i aby było Ok.! trzeba zamienić dwa przewodziki (najprościej przeciąć i skręcić na krzyż). Sory, nie pamiętam które a wszystkie zapiski i dana dotyczące tego pojazdu poszły wraz z nim do nowego właściciela. Ale sprawa jest banalnie prosta i każdy kto odrobinkę liznął tego tematu jest w stanie Ci dopomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 Miernik w łapkę i zamieniasz stały plus z plusem ze stacyjki W Japońcach prawdopodobnie stały plus jest na inną żyłę....trzeba przełożyć na normy Europejskie. Stały plus potrzebny do podtrzymania pamięci radyjka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
porter59 Opublikowano 5 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Dzięki,też podejrzewałem złe podłączenie.Dziwne,że poprzedni właściciel bujał się z tym aż 7 lat,przekonany,że tak ma być. Będę musiał znaleźć chwilę i tam zajrzeć. A może nie,bo mojej żonie też to nie przeszkadza.Swoją drogą poprzedni właściciel też kobieta. Nie ujmując niczego kobietom. No i stoję z robotą,bo nie mogę radia wyciągnąć. Według wszelkich znaków na niebie radio powinno wyskoczyć,a tu lipa,pomysłowość Polaków nie zna granic.Okazało się że ktoś obkleił całe radio taśmą obustronnie klejącą,- sprytna szpachelka rozwiązała problem.Zamiana dwóch kabelków i radio ładnie śmiga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Tak jak pisałem ....standard Europejski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
