Guest PIOTRUŚ PAN Posted October 4, 2005 Share Posted October 4, 2005 Witam miło jak zwykle :wink: Dziś naprawiałem u siebie w mlecznej GT podświetlenie na środkowej konsoli(podłokietniku) włączników tylnych szyb.jest to banalnie proste. 1.trzeba wykecić 2 śrubki na konsoli siedząc na siedzeniu pasażera z tyłu.śrubki znajdują się na samym końcu konsoli(każdy k=je chyba widział? :?: :wink: odkręcamy.... 2.wyciągamy skórke od lewarka skrzyni biegów do góry(można podważyć cienkim śrubokrętem płaskim) 3.pod hamulem ręcznym jest taki ładny plasticzek i trzeba go wyjąć,a pod nim są dwie śrubki i odkręcamy je gwiazdkowym śrubokrętem 4.i ostatni krok dwie śrubki zaślepione plastikowymi zaślepkami,znajdujące się przy nogach pasażera z przodu i kierowcy-odkręcamy je.... gdy wszystko już rozkręcimy pod konsolą są dwie kostki z przewodami i trzeba je rozłączyć,jak to zrobimy,cała konsola wyjdzie nam z auta bbez problemu. póżniej powykręcać włączniki i będzie bardzo łatwo wymienić(trzeba polutować) diody z niebieskimi kapturkami40watt. ŁOMŻA POZDRAWIA :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dżodżo Posted October 4, 2005 Share Posted October 4, 2005 Zeby naprawic podswietlenie w popielniczce, to trzeba wyjac ja i jak ja wyjmiesz to tam wewnatrz na gorze sa 2 srubki, ktore trzeba odkrecic i wyciagasz cala kieszen popielniczki. Z Zapalniczka jest wiekszy problem, bo zeby ja wyjac to ja wyjalem cala srodkowa konsole, ale niektorym z tego co pamietam udalo sie bez sciagania konsoli. POZDRAWIAM..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest PIOTRUŚ PAN Posted October 4, 2005 Share Posted October 4, 2005 DŻODŻO jestes Wielki.dzięki za odpowiedż,pozdro :wink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest misiek_83 Posted October 5, 2005 Share Posted October 5, 2005 To zapalniczka ma podswietlenie?? :? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Maniek-ol Posted October 5, 2005 Share Posted October 5, 2005 Jasne. Jak wyjmiesz kieszeń popielniczki to od tyłu zapalniczki można wyczuć przewód z oprawką. Wyciągasz oprawkę i żarówka jest już na wieżchu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest PIOTRUŚ PAN Posted October 6, 2005 Share Posted October 6, 2005 witam.podświetlenie popielniczki zrobine. :wink: dziękuję za pomoc wszystkim. ale pozostał mój ostatni problem.jak się dostać do zapalniczki i jej podświetlenia,bo tylko to mi się w aucie nie podświetla.proszę o szczegołowe info i z góry dziękuję Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest heineken72 Posted October 7, 2005 Share Posted October 7, 2005 o.. to fajnie sie dowiedzieć ze zapalniczka ma podświetlenie jutro tam zajże ... bo ciemno p.s. Piotruś Pan słyszałem że już nie mówi sie teraz ... mleczna tylko... metalik alaska sam tez mam taką Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest heineken72 Posted October 22, 2005 Share Posted October 22, 2005 próbowałem z zapalniczką i ... kiepsko narazie nie chce wyjść wychodzy tylko na 1 cm i coś ja tam trzyma próbowałem grzecznie i po chamsku i nie wyszła może da sie tylko wypiąć wtyczkę z żarówką lub jest jakiś cwancyś prosty ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dżodżo Posted October 22, 2005 Share Posted October 22, 2005 próbowałem z zapalniczką i ... kiepsko narazie nie chce wyjść wychodzy tylko na 1 cm i coś ja tam trzyma próbowałem grzecznie i po chamsku i nie wyszła może da sie tylko wypiąć wtyczkę z żarówką lub jest jakiś cwancyś prosty ? Tak samo było u mnie i wkoncu wkurwiony wyjalem caly srodek i od tylu sie do niej dostałem. POZDRAWIAM..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest PIOTRUŚ PAN Posted October 22, 2005 Share Posted October 22, 2005 DŻODŻO wreszcie napisał taka jak trzeba. "wkurwiony"!! :!: :!: :!: :!: i jest ok i wreszcie wyszła piepszona zapalniczka :shock: :shock: :shock: tak trzymaj DŻODŻO :wink: :wink: :wink: :idea: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kadi Posted October 22, 2005 Share Posted October 22, 2005 No właśnie ja tyż próbować kiedyś najpierw spokojnie puźniej po hamsku.:!: Słysząc trzaski sobie odpuściłem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest suspicious Posted February 25, 2006 Share Posted February 25, 2006 mam pytanko dotyczące żarówki podświetlenia popielniczki i schowka pod pokrętłami od nawiewów w P11, wiem że wątek dotyczy p10 ale wydaje mi się że rodzaj żarówek jest taki sam próbowałem tam wpasować żarówkę taką jak w podświetleniu zegarów W5W 1,2W 12V ale przepala się, wiem że oryginalne żaróweczki podświetlania schowka i popielniczki są mniejsze, jednak nie wiem jakie mają parametry czy ktoś wymieniał te żaróweczki? jeśli tak to proszę o podanie ich parametrów pozdrawiam wszystkich bez wyjątku Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dżodżo Posted February 25, 2006 Share Posted February 25, 2006 To musisz cos miec nie tak z elektryka w tym miejscu. Jak zarowka sie przepala, tzn. ze ma za duze napiecie lub jest jakies zwarcie i musisz cos z tym zrobic. POZDRAWIAM..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest axg Posted February 25, 2006 Share Posted February 25, 2006 Ja tez niestety aby wymienic podwietlenie zapaliczki musialem wyjac cala konsole srodkowa. Az nie moglem uwierzyc, ze inzynierowie z Nissana nie pomysleli o wymianie w inny sposob . A zaroweczka jaka wlozylem to chyba w5w tylko o troche sporej mocy, bo az 2,3W . A jesli chodzi o zarowki z niebieskimi kapturkami to spokojnie mozna zastosowac zwykle tylko malowane specjalna niebieska farba. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest aandy Posted April 14, 2006 Share Posted April 14, 2006 Witam, Może ktoś mi podpowie patent na wyciągnięcie oprawki żarówki z zapalniczki, dzisiaj właśnie rozebrałem popielniczkę i czuję, że jest w zapalniczce przewód z oprawką, tylko nie wiem jak go ściągnąć - należy rwać na siłe?..jest strasznie utrudniony dostęp i nic nie widać, a nie chcę czegoś urwać.... Z góry dziękuje i Wesołych Świąt aandy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dżodżo Posted April 14, 2006 Share Posted April 14, 2006 Ja zeby wyjac gniazdo zapalniczki to rozebralem caly srodkowy panel i go wyjalem i wtedy dostalem sie od tylu do popielniczki. Niektorym wyszla bez problemu, a ja musialem wyjac caly srodek zeby zobaczyc jak jest zamocowana, ale niestety nie pamietam na czym dokladnie sie ona od tylu trzyma. Na sile nie ma co ciagnac, bo ja probowalem z duza sila i nie dalem rady, a przy okazji mozna cos polamac. POZDRAWIAM..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest heineken72 Posted April 14, 2006 Share Posted April 14, 2006 ja zrobiłem tak malutki wkretak i nożyk do tapet trzeba oddzielic...podwazyc .....plastik od metalowej blaszki, podkładki wtedy ta metalowa obudowa wejdzie do srodka a plastyk wychodzi lekki robi sie luźniej i mozna całoś wyjać po przekreceniu o ok 90o normalnie bez uzycia siły !!! trzeba tylko lekko podważac do okoła aby rozdzielic plastik od blaszki Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest misiek_83 Posted April 15, 2006 Share Posted April 15, 2006 Nawet nie wiedzialem ze zapalniczka jest podswietlana.Jak to niby swieci?Chyba u mnie jednak nie jest podswietlana :neutral: Ten symbol fajki ma swiecic?U mnie on jest namalowany. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest axg Posted April 15, 2006 Share Posted April 15, 2006 Swieci obwodka wokol zapalinczki na jasno niebieski kolor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest misiek_83 Posted April 15, 2006 Share Posted April 15, 2006 Swieci obwodka wokol zapalinczki na jasno niebieski kolor.Na niebieski?To super,musze zrobic. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gibi Posted January 29, 2007 Share Posted January 29, 2007 Pytanie nie związane z podświetleniem ale jednak wokół środkowej konsoli, mianowicie na samej górze rzad włączników - 1 grzanie szyba tył, awaryjne, przeciwmgielne tył 2 miejsce na radio 3 sterowanie nawiewem i grzaniem 4 tu własnie jest problem, kupiłem primę z oryginalnie zamontownym radiem pionera i własnie pod sterowaniem nawiewem i ogrzewaniem znajduję się taka szuflada 4kieszeniowa na kasety, wiadomo radio zmieniłem i szuflade wyrzuciłem, pozostała więc dziura - czy macie jakis pomysł jak to zagospodarować, co w tym miejscu znajduje się w waszych primkach, moze powinienem udac się na szrot,jednak brak czasu doskwiera, jesli miał ktos ten sam problem czekam na pomoc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jaras Posted January 29, 2007 Share Posted January 29, 2007 czy macie jakis pomysł jak to zagospodarować Przeorałeś to teraz czymś obsiej :-) Znajduje się kieszeń;-) Allegro, ogłoszenia sprzedam primere, znajdzie się zdjęcie wnętrza. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Szczur Posted May 4, 2010 Share Posted May 4, 2010 (edited) oryginalnie znajduje się kieszeń. Edited May 4, 2010 by Szczur Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dioda009 Posted October 27, 2010 Share Posted October 27, 2010 Witam koledzy i z góry przepraszam za odgrzebywanie staroci Sprawa jest taka że zdechło mi gniazdo zapalniczki a bez tego jak wiadomo ani nawigacji ani CB ... Bezpieczniki ok a ni w ząb nie mam pojęcia jak sie do niej dobrać bo znając mojego farta i grube paluchy to jak coś zacznę podważać to to połamie. Proszę o wskazówki i jak co to jak to naprawić jak jóż do niej dojde? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
szeyker89 Posted October 29, 2010 Share Posted October 29, 2010 U mnie może kompletnie nie padła zapalniczka tylko słabo grzeje. Czy to za słabe napięcie czy co... już nie mam pojęcia... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
