Guest USURI Posted October 4, 2005 Share Posted October 4, 2005 Czy ktoś wie może jak powinny być ustawione przednie światła przeciwmgielne? Czy powinny świecić na określoną odległość, czy też powinny świecić równolegle do powierzchni jezdni? :?: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pecyn Posted October 4, 2005 Share Posted October 4, 2005 Wydaje mi sie ze podobnie jak mijania tyle ze dalej. Dokladnie Ci nie powiem bo nie posiadam :wink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bonzo Posted October 4, 2005 Share Posted October 4, 2005 podjedz na pierwszą lepszą stacje kontroli pojazdów to Ci ustawią jak należy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yupii Posted October 5, 2005 Share Posted October 5, 2005 Wydaje mi sie ze podobnie jak mijania tyle ze dalej. Dokladnie Ci nie powiem bo nie posiadam :wink: Witam. I owszem równolegle do jezdni, ale blizej niż mijania. Powinny mieć zasięg ok.30m. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Griszka Posted October 5, 2005 Share Posted October 5, 2005 własciwie to nie jest konkretnie określone ich ustawienie... według: DYREKTYWA RADY z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach (76/756/EWG) punkt 4.3.6 mówi: Ustawienie przednich świateł przeciwmgielnych nie może się zmieniać wraz z kątem obrotu urządzenia kierującego. Muszą one być skierowane do przodu, tak aby nie powodować niepotrzebnego efektu oślepiającego lub przeszkadzać nadjeżdżającym kierowcom i innym użytkownikom drogi. ..hmm... znalazłem jeszcze takie coś, ale nie wiem na jakiej jest to podstawie prawnej napisane: Odchylenie strumienia światła powinno wynosić 20 cm od osi reflektorów w dół przy odległości ekranu 10m. Proste, tylko że trzeba mieć odpowiedni płaski plac, prostopadłą do niego ścianę i ustawić auto w odległości 10 m od tej ściany. Jeśli nie dysponujemy takim zestawem to jeszcze nic straconego. Stawiamy auto naprzeciw dowolnej ściany w odległości od niej zasadniczo dowolnej ( ale bez przesady min. 4m a max 10), a za punkt odniesienia możemy przyjąć sobie ... światła mijania. Świecimy światłami mijania na ścianę (regulator wysokości koniecznie na 0) i oznaczamy na niej poziomą granicę światło/cień. Potem mierzymy odległość pomiędzy ścianą a reflektorami. Wyłączmy światła mijania i włączamy przeciwmgielne. Granica światło/cień przeciwmgielnych powinna być o 27+0,8×d [cm] poniżej wcześniej zaznaczonej linii od świateł mijania. Zmienna "d" w tym wzorku to zmierzona odległość samochodu od ściany w metrach. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kazek Posted October 6, 2005 Share Posted October 6, 2005 świateł przeciwmgielnych przednich mozna uzywać również na drogach krętych, więc wynika z tego że piwnny być tak ustawione aby oswietlały część pobocza, czyli nie całkiem równlegle do osi jezdni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest USURI Posted October 6, 2005 Share Posted October 6, 2005 Ja nie mówię że do osi jezdni, tylko do jej powierzchni. Pytam bo zdaje się, że sposób ich ustawienia odgrywa istotną rolę w przydatności we mgle. . Nie chciał bym kogoś oślepiać z naprzeciwka a jednocześnie nie jechać z nosem w szybie bo zasięg zbyt bliski. Wydaje się, że troszkę krótszy zasięg niż świateł mijania będzie dobry. W ostateczności zawsze mogę wysłać kogoś z pochodnią przodem 8) . Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kazek Posted October 7, 2005 Share Posted October 7, 2005 tak , swiatła powinny być skierowane jak najniżej ponieważ gdy zostaną skierowane prosto w mgłę swiatło zostanie rozproszane i powstanie mleko , zrób doswiadczenie i właćz światła drogowwe we mgle, wtedy nic niezobaczysz, a mgiełka tuż nad jezdnią jest rzadsza i jest wieksza sznasa na lepszą widoczność Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobroy Posted October 10, 2005 Share Posted October 10, 2005 tak , swiatła powinny być skierowane jak najniżej ponieważ gdy zostaną skierowane prosto w mgłę swiatło zostanie rozproszane i powstanie mleko , zrób doswiadczenie i właćz światła drogowwe we mgle, wtedy nic niezobaczysz, a mgiełka tuż nad jezdnią jest rzadsza i jest wieksza sznasa na lepszą widoczność Co innego światła mijania, co innego halogeny. Z założenia halogeny są po to, by je włączać w czasie mgły. To też determinuje ich umieszczenie w samochodzie, czyli blisko powierzchni jezdni. Same lampy halogenowe (dedykowane do danego samochodu) mają stosowne wypustki i możliwe jest ich umieszczenie tylko w jednej pozycji. Generalnie halogeny świecą do przodu i na boki. Z tego co zauważyłem na boki świecą mocniej. Jak pisze kazek, mgła jest rzadsza tuż przy powierzchni jezdni, więc włączając halogeny świecisz między jezdnię a mgłę i dzięki temu widzisz więcej i lepiej. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jarroturro Posted October 10, 2005 Share Posted October 10, 2005 według:DYREKTYWA RADY z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach (76/756/EWG) Warto by sprawdzić czy Polska nie wynegocjowała na to okresów przejściowych :wink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Deeno Posted October 10, 2005 Share Posted October 10, 2005 Co innego światła mijania, co innego halogeny. Z założenia halogeny są po to, by je włączać w czasie mgły. Ale swiatla mijania tez sa halogenowe Bardzo wiele osob uzywa blednie nazwy "halogeny" na swiatla p-mgielne Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest USURI Posted October 11, 2005 Share Posted October 11, 2005 Panowie zejdźcie z tej semantyki. Fakt, że światła przeciwmgielne są zainstalowane tuż przy dolnej krawędzi pasa przedniego nie zmienia faktu, że ich ustawienie w pionie odgrywa dosyć ważną rolę. Mają z tyłu pokrętła i dają się ustawiać. Świecą dosyć mocno 50W i dają mocno na boki. Mają dosyć ostro odcięty podział światło cień więc świecą dosyć płasko. A co do okresu przejściowego w dyrektywach unijnych to coś słyszałem że mają rozpraszać policjantów na drodze więc na suszarkę nie złapią bo się rozproszy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kazek Posted October 11, 2005 Share Posted October 11, 2005 a ch*&%j z dyrektywami unijnymi, a wiecie że są dyrektywy unijne dotyczące krzywizny ogórka, wielkości pedałów w ciągnikach rolniczych oraz przestrzeni życiowej kur niosek,paranoja :twisted: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lowiec Posted October 11, 2005 Share Posted October 11, 2005 mam orginalne przeciwmgielne od gti N14 i maja tylko regulacje na boki natomiast dalekosiezne maja regulacje jak reflektory na boki i gora dol.wszelka regulacja wysokosci swiecenia przeciwmgielnych wiaze sie z odginaniem mocowania na belce wzmacniajacej zderzaka co chyba sensu nie ma.nie swieca daleko moze max 3-4m przed auto. pozdrawiam slawek Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
