Regeneracja przekładni kierowniczej, wycieki
hugh_h
Generalnie te przekładnie są pancerne. Moja chodzi bez zarzutu, jedyne co jej dolega to coraz większe pocenie. Nie wiem czy taki objaw to zwiastun większych kłopotów?
pojawił się wyciek z przewodu tuż przy przekładni, to chyba przewód powrotny jest, może ktoś to już ćwiczył, wygląda jakby płyn wyłaził pomiędzy rurką a nakrętką, jak to jest tam uszczelnione? Może jakiś uszczelniacz poszedł, bo nie chce mi się wierzyć, że przewód szlag trafił? Może Ktoś z Was już ćwiczył ten temat?
pozdrawiam
dzięki, to jeszcze pytanie, czy szukać z wersjii europejskiej, czy mogą być z angola, czy to będzie różnica?
 raczej bym szukał standardu
mam takie akurat na wierzchu świeżo wykręcone z przekładni,
to powiem szczerze, że ciężko ci będzie je dogiąć od anglika.
połamiesz przy operacji.
  • Upvote 1
jak masz gdzieś niedaleko sklep z częściami do ciężarówek to powinni mieć maszynę do zakówania to ci dorobią.mi zakuli za 40 złotych
myślisz o tym , żeby skrócić ten obecny lejący?to miałoby może sens, bo płyn bąbluje przy samej nakrętce
umnie robią to bez problemu odcinają stary elastyczny i zakuwają nowy do starych końcówek.zrobili mi już chyba z dziesięć do rużnych terenówek
  • 3 miesiące temu...
ja adoptowałem z T2 do T1 i hula aż miło
różnica jest w rozstawie śrub mocowania do ramy i inne podejście przewodów
rama od T2, przekładnia od T2, jeden przewód do pompy od T2 a drugi od T1.
mała kombinacja z przewodami bo w T1 miałem czujnik a w T2 nie było
kupiłem przekładnie od T2
bo po pierwsze, na wąsie miałem otwór 16mm ( a drążek środkowy z taką końcówką kosztuje 580zł, a z końcówką 15mm koszuje 180zł )
a po drugie nie musiałem się bawić w przerabianie otworów mocujących :)
  • 6 miesięcy temu...
I jak w końcu się uporałeś Hugh z ta przekładnią bo u mnie są identyczne  objawy jak u Ciebie, myszkuje, jest luz z 20 może 30 mm na obwodzie, i też nie chce wracać do środka
mam założoną drugą trochę lepszą a swoją będę robił w długie zimowe śnieżne wieczory .... chyba że nie będzie śnieżnych no to niestety :)
ci co regenerują  to po prostu rewelacja większość z nich to "panie ja naprawiam jak cieknie" nie umiem znaleźć warsztatu coby to zrobił jak trzeba
  • 7 lat później...
Odgrzeję temat, bo padło pytanie o wymianę uszczelniacza w przekładni ale nikt nie odpowiedział jak wymienić to uszczelnienie. Wystarczy tą nakrętkę dużą odkręcić i pod nią będzie uszczelniacz? Kapie mi tam olej, a diagnosta nie puści z kapiącym.
Będę wdzięczny za wsparcie.
