[J11] Silnik 1.2 DIG-T opinie, serwis, uwagi
brera
Panowie,
Nadszedł chyba czas rozstania się z japońską częścią Aliansu i silnikiem 1,2 turbo. Ale po kolei.
W sobotę na s8 15 km przed Łaskiem zaświecił mi się check engine i silnik przeszedł w tryb awaryjny. Jakoś się doczłapałem do tego Łasku myśląc że pogrzebanie pod maską sprawę zalatwi. Okazało się że silnik nie ma siły podjechać pod górę, dziwnie się trzęsie, zwłaszcza przy dodawaniu gazu oraz zapala jakby był zalany. Wszystko wskazywało na to, że pali na trzy gary więc walnięta mogła być cewka albo świecą. Myśląc że to jakaś pierdółka na lawecie dotoczylem się do Łodzi i zostawiłem auto w jednym z ASO. Dzisiaj dostałem wstępną diagnozę i okazało się że na 3 cylindrze kompresji nie na w ogóle a na 4 jest marna. Konkluzja, trochę mnie początek roku z kieszeni wyczyści. Jutro mam mieć diagnozę, jak wielkie są zniszczenia i co mnie do zrobienia czeka. Winny? Moim zdaniem przeskoczył rozrząd ale fachowiec, który będzie mi go robił twierdzi że prędzej z powodu wady silnika powypalały się zawory. Twierdził również że nawet jak wymieni się głowicę to więcej niż 80 000 nie zrobi co w moim przypadku oznacza 3 lata jazdy.
Samochód ma 153000 km, 2600 km temu zmieniałem olej a 600 km temu robiłem dolewkę także sytuacja wygląda marnie.
Edytowane przez kravvsebb
Ciekawe jaki koszt ewentualnego remontu...może bardziej opłacałoby się kupić słupek z rocznika po 2017r?
Miejmy nadzieję że nasze 1.3 dig-t wytrzymają  trochę więcej.  Czas pokaże ?...
Edytowane przez Kruku1981
W dniu 21.12.2021 o 09:14, kravvsebb napisał:
Panowie,
W sobotę na s8 15 km przed Łaskiem zaświecił mi się check engine i silnik przeszedł w tryb awaryjny. Jakoś się doczłapałem do tego Łaskiem myśląc że pogrzebanie pod maską sprawę zalatwi. Okazało się że silnik nie ma siły podjechać pod górę, dziwnie się trzęsie, zwłaszcza przy dodawaniu gazu oraz zapala jakby był zalany. Wszystko wskazywało na to, że pali na trzy gary więc walnięta mogła być cewka albo świecą. Myśląc że to jakaś pierdółka na lawecie dotoczylem się do Łodzi i zostawiłem auto w jednym z ASO. Dzisiaj dostałem wstępną diagnozę i okazało się że na 3 cylindrze kompresji nie na w ogóle a na 4 jest marna. Konkluzja, trochę mnie początek roku z kieszeni wyczyści. Jutro mam mieć diagnozę, jak wielkie są zniszczenia i co mnie do zrobienia czeka. Winny? Moim zdaniem przeskoczył rozrząd ale fachowiec, który będzie mi go robił twierdzi że prędzej,  powodu wady silnika powypalały
Cześć. Olej w tak obecnie wysilonych silnikach powinno się wymieniać max co 15 tyś. km.
Ja od bardzo dawna trzymam się ściśle tego interwału i nigdy nie miałem problemów z silnikami w swoich autach.
  • Upvote 1
Gość Andrzej G
Jak dbasz, tak masz :spoko: Ja mam podobne podejście, co najwyżej przy moich małych przebiegach (7 tys/rok) pozwalam sobie zwiększyć interwał zmian oleju i filtrów do 1,5 roku. Miałem Mikrę, N15, teraz Pulsara i zero problemów z silnikiem.
Szerokości :drivingauto:
Ja bym nie doszukiwał się winy w rozrządzie. Praktyka pokazuje, że często jest to co innego. Prędzej uszkodzenie tłok - cylinder, uszczelka zaworu, wypalenie zaworu, pęknięcie bloku... W almerze miałem lekko naciągnięty łańcuch, czasem dzwonił, ale bardzo rzadko i nic się przez kolejnych 9 lat nie stało, check się nie zapalał z tego powodu. A w Pulsarze kilka miesięcy jeździłem z walniętym napinaczem rozrządu. Tutaj dzwoniło i grzechotało, i też się nic nie stało. Te łańcuchy nie przeskoczą sobie od tak, zawsze wg mnie jest jakiś sygnał że coś się dzieje z łańcuchem. Przynajmniej ja do tej pory z innymi się nie spotkałem, a z którymi miałem styczność. Nie upieram się jednak, bo od grzebania w silnikach trzymam się raczej z daleka.
Tomek,trzeba znać bolączki 1.2 .Ta zakała potrafi zaskakiwać.łańcuch może przeskoczyć jak nie ruszy napinacz,albo straci ciśnienie,a to się w 1.2 zdarzało.
No jasne, że pisałem o innych przypadkach. Dlatego dopisałem, że się nie upieram. Ale mimo wszystko jakiegoś wcześniejszego sygnału bym się spodziewał od rozrządu. Tak jak pisałem jeździłem z walniętym napinaczem i pod żółtym dekielkiem ewidentnie przy sprawdzaniu wyszło, że łańcuch luźny był. Jednak nic nie przeskoczyło u mnie przez kilka miesięcy, w tym 4 jazd praktycznie bez gaszenia silnika po ok. 1500 i 900 km.
Całkowicie się zgadzam, ja robię wymiany nawet częściej. Przedostatnią robiłem po 13600 km a ostatnią po 15 100 km, więc przekroczenie małe (po prostu nie miałem czasu bo codziennie jeździłem w teren). Ostatnie trzy wymiany były z profilaktyczną płukanką. Olej normę spełniający
Sam jestem ciekaw. Widziałem na allegro od około 5 000 zł więc gra może wydać się warta świeczki, zwłaszcza gdyby to był ten poprawiony.
Z dnia na dzień jestem coraz bardziej sceptyczny co do przeskoczenia rozrządu. Warunki przy których się TO zdarzyło nie wskazują na przeskoczenie (jazda ze stałą prędkością. brak grzechotania przy odpalaniu). Ale kolega przy domowej roboty cytrynówce pod blokiem mi uświadomił, że to co się wydarzyło mogło być opóźnionym w czasie skutkiem, wylatania płynu chłodniczego z kwietnia. Wtedy się nic nie stało to może teraz. Chociaż i tak szukam związku przyczynowo-skutkowego między jednym a drugim.
3 godziny temu, kravvsebb napisał:
Przedostatnią robiłem po 13600 km a ostatnią po 15 1100km, więc przekroczenie małe (po prostu nie miałem czasu bo codziennie jeździłem w teren). Ostatnie trzy wymiany były z profilaktyczną płukanką.
Teraz raczej sugeruje się wymiany po 8-10 tys. km.
A może płukanka "rozpuściła" uszczelki?
"Ale kolega przy domowej roboty cytrynówce pod blokiem mi uświadomił, że to co się wydarzyło mogło być opóźnionym w czasie skutkiem, wylatania płynu chłodniczego z kwietnia. Wtedy się nic nie stało to może teraz"
Co masz na myśli z tym wylataniem płynu? Jeździłeś dłużej na niewystarczającej ilości czy przegrzałeś silnik jednorazowo, dostawał się płyn do silnika czy gdzie indziej uciekał, czy robiłeś coś z uszczelką?
W kwietniu z bratem robiliśmy wymianę płynu. Niestety nerwy popsuła nam opaska na dolnym wężu chłodnicy. Musieliśmy ją źle założyć przez co gdy dwa tygodnie później moja żona z dzieckiem jechała do rodziców wąż jej się zsunął i płynu z dużego obiegu wyleciał. Namawiałem ją wtedy przez telefon, żeby te 15 km przechała do domu bo po co nocą samochód gdzieś zostawiać przy autostradzie i jeszcze czekać aż rodzice po nią przyjadą. Dwa dni później robiłem test uszczelki i nic złego nie wyszło. Jak się jednak okazuje swoje zostało zrobione ponieważ wczoraj mechanik mi powiedział że wiele objawów wskazywało na to przegrzanie. Między innymi uszczelka pokrywy zaworów napuchła no i świece były zawalone olejem.
Panowie i jeszcze jedna sprawa. Skoro już ta wymiana silnika musi nastąpić to pytanie jest następujące.
Czy zamiast 1,2 dig-t dałoby się bez konsekwencji założyć TCE np. 130 km? Teoretycznie to są te same silniki ale czy również w praktyce założenie mocniejszego silnika przejdzie bez komplikacji?
Kiedyś gdy miałem 1.2 chciałem mu podnieść moc do tych "zaczarowanych"130 kucy,pan z serwisu Reni poinformował mnie,że ,żeby mieć te 130 kucy należy zmienić turbo i oprogramowanie.Czy mówił prawdę? nie sprawdzałem.
Pytanie czy sterownik silnika jest elementem tzw. zestawu startowego. Zmiana turbo pewnie nie stanowi problemu. O sterownik trzeba by popytać tych co się tym zajmują. Mi też chodzi po głowie podkręcenie tego. Skoro 1,3 ze 0,135 dm3 większą pojnością ma 158 kucy, a ponoć może mieć i więcej to w 1,2 130 kucy na pewno nie będzie na wyrost.
No i właśnie pytanie co się stanie jak się taki tce włoży do Nissana bez żadnych zmian? Nie odpali? Przejdzie w tryb awaryjny? Ktoś mi mówił ze różnica może dotyczyć łap czy mocowania silnika. Czy taka zmiana sterownika to trudne byłoby zadanie?
Podobna historia dotyczy silników 1,2 dig-t po 2017 roku. Podobno jest inna turbina z innym sterowaniem, ale taki jeden mi twierdził, że bez problemu można ją zamienić na starą. Pytanie czy miał rację.
Jeżeli będziesz zmieniał sterownik,to również musisz imo,stacyjkę i kluczyki.
Odetchnąłem z ulgą.
Jednak czeka mnie tylko remont. Wypalone są trzy zawory, z czego jeden z dziurą, przez którą palec przejdzie. Do tego wymiana wszystkich uszczelek na górze. Skoro już otwierany ten silnik to i wymianę rozrządu się zrobi. Zdążyłem już pożyczkę na nowy silnik z pracy wziąć, ale widać jakąś reserwa mi z niej zostanie.
Aha i jeszcze jedno: ze zdjęć widzę że mnóstwo nagaru się zebrało. Albo zły olej albo od tego spalania oleju.
A bliżej? jaki koszt remontu?
Zdziwiłbym się, jakby nie było nagaru.
Po pewnie wada konstrukcyjna 1.2 T-dig.
Ciekawe, czy w 1.3 coś poprawili?
Z tego co słyszałem jak rozmawiałem z takim jednym od silników to między innymi dlatego zmienili 1,2 na 1,3 bo uznali że wady są nie do usunięcia. Jeśli bierze olej to nagar być musi. Zastanawiam się tylko skąd przy takim przebiegu taka awaria zaworu że palca można włożyć. No i dostałem poradę, żeby zmniejszyć interwał do 10 tysięcy oraz co ciekawe przejść na olej niskosadzowy czyli taki do dpf.
Dlaczego dziwi Ciebie nagar i "zatkane" zawory, gdy masz przejechane ponad 150 tys. km, to obecnie wiek mocno dojrzały dla silnika ?
Ja przy przebiegu poniżej 30 tys. miałem tego syfu tyle na zaworach, że już silnikiem telepało, a wg miarki, oleju nie ubywa w ogóle (może ubywa, ale np. równocześnie paliwa w oleju przybywa).
Możliwe, że czyszczenie nagaru i zaworów odroczyło większą awarię silnika u mnie.
To powinno być kontrolowane i usuwane na bieżąco, ale raczej da się o to wykłócić podczas gwarancji, tylko trzeba mieć dość mocną podstawę,
ale każde szarpania, kangurki, falowanie obrotów są już solidną podstawą.
  • Upvote 1
Tak z ciekawości Kravvsebb, Jak u Ciebie wygląda wydech na końcu? Masz dużo osadu? Jak masz to bardziej przypomina sadzę z wodą, tłuste ewentualnie czy bardziej olejowate?
Dobre pytanie. Nie wiem. Aż tak nisko nie upadłem, żeby na klęczkach do samochodu podchodzić. To tylko dla żony zarezerwowane. Ale jak go z warsztatu odbiorę to sprawdzę.
Sorry Jacko dopiero teraz zobaczyłem Twoje pytanie. Wyceny jeszcze nie mam. Na wymianę silnika potrzebowałem 10 koła. Szacuje że wraz z wymianą rozrządu i oleju w skrzyni biegów w polowie tej sumy powinienem się wyrobić, ale dzisiaj lub jutro powinienem mieć wycenę.
Aktualizacja: wycenę dostałem na 3500 zł. Doliczając do tego obróbkę głowicy, wymianę oleju w skrzyni biegów i konserwację bieżącą opon wyjdzie jakieś 4500 zł czyli z marginesem możemy 5000 założyć.
