Problem z tylnym światłem przeciwmgielnym qq lift
clonad
Witam!
Nie działa mi tylne światło przeciwmgielne.
Sprawdziłem żarówkę, jest dobra! (wymieniłem)
Sprawdziłem miernikiem napięcie- BRAK
Po włączeniu świateł kontrolki na desce rozdzielczej świecą!
Po sprawdzałem bezpieczniki w wszystkich skrzynkach, są całe !?( nie wiem który jest odpowiedzialny za tył bo w rozpisce znalazłem tyko przód)
Proszę o jakieś koncepcje co może być przyczyną tej awarii. Co powinienem jeszcze sprawdzić?
Pozdrawiam!
sprawdzałem tylko w przewodach w lampie ale sprawdze jeszcze plus do masy i dam znać.
sprawdzałem napięcie do masy i też nic :(
Na zegarach kontrolka od p/mgłowego tylnego działa gdy przekręcisz włącznik?
Jeśli tak to eliminuje usterkę manetki .
Wszystkie konektory dobrze zaciśnięte / wsunięte ?
Przy aku są 3 bezpieczniki któryś z nich odpowiada za światła w tyle auta? , gdzieś o tym czytałem ,ale nie mogę znaleźć !
Skoro sprawdziłeś wszystko tak jak piszesz i jesteś w 100% pewien bezpieczników ,żarówki , włącznika i połączeń ....zostaje przedzwonić (+) od lampy do włącznika ?
Czy to światło jest na przekaźniku , może cewka ?
Edytowane przez Fergul11
Pawdopodobnie bezpiecznik na tył będzie opisany Tail Lamp.
Co do samych bezpieczników,potrafią wyprowadzić z równowagi a to dla tego,że widać że jest cały...a on jest przepalony nad nóżką i kaplica.Jeżeli + nie dochodzi do lampy to miernik( najlepiej omomierz) na końcówkę kabla i drugi koniec do skrzynki bezpieczników,po nitce do kłębka .Może w ten sposób coś znajdziesz.
To faktycznie z bezpiecznikami kicha !
Na oko dobry , jak nie przedzwonisz to pewności nie ma .
Tail lamp odnosiłoby się do wszystkich świateł z tyłu , a chyba powinno być , tail fog lamp ?
Jacko29  a kontrolka świateł w zegarach będzie przed bezpiecznikiem czy po ?
Przed.
Przynajmniej tak mi się wydaje jak grzebałem trochę w Note...
Za zasialnie tylnego przeciwmgłowego światła odpowiada kabel w wiązce koloru żółtego. Wiązka idzie po lewej stronie wewnątrz bagażnika. Sprawdz czy gdzieś tam nie ma problemu. A masz może instalację haka?
Edytowane przez Lesiu QQ
Sprawy mają się następująco:
1.Wszystkie bezpieczniki jakie są dostępne w qq z dzwoniłem miernikiem i są całe.
2. Myślę że przekaźnik odpowiedzialny za p.mglowe jest w porządku bo zapalają się kontrolki na desce rozdzielczej po przekręceniu manetki. (Chociaż nie wiem który to jest).
3. Przeciwmgłowe przednie są w porządku.
4. Oczywiście posiadam instalacje haka do przyczepy. (Ale jeszcze nie sprawdzałem czy w gniezdzie mam prąd dla tych świateł - jutro to zrobię.)
Czy ktoś może posiada instalację elektryczną do qq ?
A głównie interesuje mnie gdzie zaczyna się przewód od tylnego światła p.mgielnego bo chciałbym przedzwonić miernikiem instalację od początku do samej lampy.
Może uda mi sie znaleźć przerwę w układzie .
Edytowane przez clonad
Sprawdź czy nie masz problem z tym światłem przez instalcję haka. Przy montażu instalacji haka należy się dodatkowo wpiąć w przewód oryginalnej inatalacji i to może być powód Twoich problemów. Pozstale światła mają połączenia na kostki.
Wczoraj podłączyłem przyczepę i okazało się że w przyczepce światło przeciwmgłowe działa .
Myślę że problem tkwi w przerwie prądu gdzieś pobliżu kostki elekt. haka.
Ponieważ przewód z lampy do gniazda haka jest ze sobą powiązany. (Jeszcze nie wiem gdzie owe połączenie znajduje się). Nie posiadam schematu elekt. świateł Qashqai'a.
Poszukam i napiszę czy udało rozwiązać problem.
Ps. Mam nadzieję że nie będę musiał rozbierać połowy samochodu :) Pozdrawiam
Witam ponownie!
Problem z moim światłem rozwiązany :)
Przyczyną było gniazdo przyczepy :
*posiadam europejskie gniazdo przyczepy z wyłącznikiem światła przeciwmgłowego ( 8 styk), gdzie właśnie ten wyłącznik uległ korozji i rozłączył światło przy samochodzie.
Wymieniłem gniazdo na nowe i pożegnałem problem.
Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam !!
