legand Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Witam. Posiadam Note'a już 2 lata i nie mam z nim żadnych problemów, ale pewna rzecz nie daje mi spokoju- zresztą zwraca to uwagę wszystkich moich znajomych. Otóż przy odpalaniu mój notek brzmi jak benzyniak a nie jak diesel. Kręci ok 2-3 sek i słychać przy tym dźwięk jakiejś maszynki. Nic się z nim nie dzieje, odpala bez problemu przez całe 2 lata. Wymieniam systematycznie wszystkie filtry, oleje itp. Tylko za każdym razem jak z kimś jadę to pada pytanie "a co on Ci tak odpala dziwnie ?". Nawet mi mechanicy zwracają uwagę. Czy Wy też tak macie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Może to wina rozrusznika?Często zdarzało się w Note,że rozrusznik siadał po dwóch trzech latach i to nie elektryka tylko tuleja w przedniej części.Valeo poszło na taniznę i zamiast łożyska igiełkowego(do nabycia u tych co zajmują się rozrusznikami koszt ok 5,6 zł) dawało tulejkę w miejscu gdzie jest najbardziej obciążony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
legand Opublikowano 14 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Może to wina rozrusznika?Często zdarzało się w Note,że rozrusznik siadał po dwóch trzech latach i to nie elektryka tylko tuleja w przedniej części.Valeo poszło na taniznę i zamiast łożyska igiełkowego(do nabycia u tych co zajmują się rozrusznikami koszt ok 5,6 zł) dawało tulejkę w miejscu gdzie jest najbardziej obciążony. Prawdopodobnie to rozrusznik. Ale nie mam z tym żadnych problemów. Wszystko chodzi jak w zegarku...tylko ten dziwny dźwięk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Ty posiadasz go 2 lata, a ile ma lat/przebiegu? I dlaczego to Ci przypomina start benzyny? Może to dźwięk nie odbijającego bendixa,ale to by stwierdził każdy mechanik , a ty mówisz że mechanik to słyszał.To jest tylko podczas kręcenia rozrusznikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
legand Opublikowano 14 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Ty posiadasz go 2 lata, a ile ma lat/przebiegu? I dlaczego to Ci przypomina start benzyny? Może to dźwięk nie odbijającego bendixa,ale to by stwierdził każdy mechanik , a ty mówisz że mechanik to słyszał.To jest tylko podczas kręcenia rozrusznikiem? Auto jest z 2007 roku, przebieg 120tys. Tak, tylko przy kręceniu jest dźwięk takiej maszynki, jakby odpalał benzyniak. Potem jak odpali to normalny tyrkot diesla. Jak dotąd się tym nie przejmowałem, ale ostatnio wymieniałem wszystkie filtry, oleje itp u mechanika no i pytał się czy te silniki tak mają, że wydobywa się taki dźwięk. Nie wiedziałem co mu powiedzieć, bo nie słyszałem innego note'a nigdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Może nagrań to i wystaw link np.Youtube.Dla mnie przy sprawnym rozruazniku, nie ma różnicy przy odpalaniu benzyna czy diesel.Różni się dźwiękiem pracy ale to po odpaleniu.Więc albo szoryje łożysko(co sugeruje Jacek),albo bendix. Ale oba objawy bezbłędnie wychwycił by średnio rozgarnięty mechanik.Jeśli dźwięk jest nadal choćby krótko po puszczeniu kluczyka ,przyczyna jest inna.Dlatego przydało by się nagranie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
legand Opublikowano 14 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Może nagrań to i wystaw link np.Youtube.Dla mnie przy sprawnym rozruazniku, nie ma różnicy przy odpalaniu benzyna czy diesel.Różni się dźwiękiem pracy ale to po odpaleniu.Więc albo szoryje łożysko(co sugeruje Jacek),albo bendix. Ale oba objawy bezbłędnie wychwycił by średnio rozgarnięty mechanik.Jeśli dźwięk jest nadal choćby krótko po puszczeniu kluczyka ,przyczyna jest inna.Dlatego przydało by się nagranie. No właśnie miałem pisać, że jakoś wieczorem po pracy albo jutro z rana nagram i wrzucę na Youtube i byłbym wdzięczny za Wasze opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 oby to nie był taki dźwięk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
legand Opublikowano 14 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 oby to nie był taki dźwięk Nie nie :-) to kwestia pewnie rozrusznika. Nie wiem jak nazwać ten dźwięk, ale tak jakby ktoś włączył jakiś mikser, albo jakąś maszynkę do mielenia przy starcie. Może to jest normalne, ale wolę dopytać tutaj- wtedy będę spokojny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 (edytowane) To prawie na pewno łożysko/bendix rozrusznika co świadczy o jego zużyciu i nie jest to "normalne" Panewka to metaliczny dźwięk (stukanie)słyszany wyraźnie z dołu silnika i narastający przy "gazowaniu" .Dar nie straszkolegi Edytowane 14 Listopada 2014 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
legand Opublikowano 14 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Znalazłem na necie taki filmik: http://w665.wrzuta.pl/film/9lYpKJzfueg/keeway_rozrusznik_problem_pomocy Jeśli chodzi Ci o taki dźwięk to też nie jest to mój silnik :-) Najlepiej będzie jak zrobie film, więc poczekajmy, bo może zrobiłem zamieszanie, a problemu nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 Skoro poza dziwnym dźwiękiem wszystko jest Ok.! To także stawiał bym, podobnie jak większość moich przedmówców, na rozrusznik a w rzeczy samej na tuleję wstawiana miast łożyska. A swoją droga dobrzy są ci mechanicy co pytają o ten dziwny dźwięk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
legand Opublikowano 15 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 Witam. Przesyłam Wam filmik. https://www.youtube.com/watch?v=jB6MY22e8Ws&feature=youtu.be Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 To brzmi jak ślizgający się przy rozruchu pasek klinowy alternatora,ew.wspominana tulejka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 Rozrusznik.....podobny świst miałem w Mercu W201 i rozrusznik do regeneracji. Zrobili za parę groszy i przestało "świszczeć" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 Albo piszczy na tulejce albo na pasku. Otwórz maskę poproś kogoś o odpał i posłuchaj gdzie to piszczy .Jak będzie to pasek ,to szybko zlokalizujesz jak nie to tulejka i naprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czeslaw4 Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Moim zdaniem pasek piszczałby także po odpaleniu w czasie dodawania gazu. Uważam, że na 100% należy naprawić rozrusznik. Pozdrawiam wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
legand Opublikowano 19 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Dzięki za podpowiedzi. Jak tylko uda mi się znaleźć czas na naprawę to potem dam znać co i jak w razie, jakby ktoś miał podobny problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
