rooddah Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 Cześć. Połączyłam aku 12v pod prostownik ale nie odkręciłam korków (wcześniej sprawdziłam wodę-poziom był ok). Ładował się ok. 2 godziny (na prostowniku był wskazany poziom max). Odłączyłam ale obawiam się czy nic się nie stanie i czy dobrze się naładował (kiedyś ładowałam znacznie dłużej,całą noc). Pomnóżcie i napiszcie czy mam odkręcić korki i ładować jeszcze,czy może mogę podłączyć i odpalić. A może odkręcić i dać mu "odpocząć" ? Help :-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masakra Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 (edytowane) nic mu nie będzie ale nie jest naładowany w pełni tylko raczej słabo podładowany jak masz możliwość to odkręć korki i zostaw na noc to na bank będzie dobrze a teraz to jak był rozładowany do zera to może odpali z 2 razy i znów braknie mocy jak nie podładuje sie go a i jeszcze ile on ma lat już może pora na niego Edytowane 16 Listopada 2014 przez Mateusz_P11_144 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rooddah Opublikowano 15 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 Podłączyłam jeszcze raz ale pokazuje 100% więc Odłączyłam Podłączyłam jeszcze raz ale pokazuje 100% więc Odłączyłam Podłączyłam jeszcze raz ale pokazuje 100% więc Odłączyłam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 ale co pokazuje 100% ? amperomierz na prostowniku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rooddah Opublikowano 15 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 (edytowane) 100% i obok max na prostowniku, że już jest naładowany Edytowane 15 Listopada 2014 przez rooddah Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 czyli to może być amperomierz pokazujący że już żaden prąd nie idzie do aku czyli Amper Zasada jest taka że powinno się ładować 10% niminalnej pojemności aku czyli jak masz 45 Amper to 4.5 jak masz 50 to 5 amper itp ... jak masz problemy z aku to warto sprawdzić ładowanie ew zakupić aku z ukrainy super akumulatory za tanie pieniącze WESTA http://allegro.pl/katamaran-akumulator-westa-forse-60ah-i4722460437.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Przy normalnym ładownaiu nie ma potrzeby odkręcać korków.Gazowanie elektrolitu następuję po dłuższym przepływie prądu( jakbys na całą noc zostawił to może Ci się bańka zrobić) ale nie przy ładowaniu 3-5 godzin.Do tego masz w aku odpowietrzniki które zabezpieczają je przed zbyt wysokim ciśnieniem.Co to max min- mam prostownik hand made z tarczą A oraz taki z Polo MArketu elektroniczny. Ten samoróbny ładuje szybciej ale na krócej. Można z niego np odpalic samochód. Idealny jak auto zdechnie a potrzebujemy na już odpalać=wystarczy podłączyć na 3-5 minut i aku ma moc żeby zakręcić.Ten z Polo to elektroniczny-ma światełka czy naładowany czy nie. Ładuje dłuuuugo ale do pełna-0i tak powinno być,Jeśli chcę ładować na dłużej to daje ten elektroniczny bo wiem że aku na bank bd w pełni podładowane.Wiem że lepiej ładuje bo posiadam w bagażniku dodatkowy aku który zasila wzmacniacz i dołączane głośniki(szkoda mi prądu ze startowego na 110W x2)Jak ładuje nawet dłużej tym domowym-aku nie jest tak pełny jak tym elektronicznym.Jesli weźmie mnie na dołączenie dodatkowych głośników to po takim koncercie auto do garażu a aku wyciągam ze spinek i daje na min 12 h do ładowania. I tylko w pełni naładowany może grać na przyzwoitym poziomie na pełnej mocy ok 3 godziny. A gdybym go ładowal samoróbką to nawet godziny i by padło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rooddah Opublikowano 16 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 (edytowane) Nie no to jest ze sklepu,ze wskaźnikiem min 0% i max 100%. Ma 2 moce ładowania 6 i 12v. Ja ustawiłam na ten drugi bo tyle mam na aku. No i z zamkniętymi korkami. I Ładował mi tak 2 godziny To nie pojeździ długo na nim? Edytowane 16 Listopada 2014 przez rooddah Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Z Twego opisu wynika że śmiało możesz na tym prostowniku pozostawić, a nawet jest to wskazane, na całą noc. Prostownik najpierw ładuje a potem po osiągnięciu max-imum doładowuje go jak gdyby tzw. prądem konserwująco-podtrzymującym a co za tym idzie bezpiecznym, bez konieczności odkręcania korków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Światła, dmuchawa, radio ... wszystkie te "ponadnormatywne" sprzęty raczej nie pomagają baterii. Ale największe znaczenie będzie miał rodzaj użytkowania auta; po każdym uruchomieniu powinnaś przejechać kilkanaście, kilkadziesiąt km żeby akumulator zdążył uzupełnić straty poniesione podczas rozruchu silnika Jeżeli zaś nawet uda się auto odpalić na słabym akumulatorze, po czym przejedziesz symboliczne parę km (do tego jeszcze światła, nawiew, etc...) ... możesz go już nie uruchomić. W UK mrozy pewnie Ci nie grożą, ale wskazane byłoby zmierzyć prąd ładowania z alternatora ... to nie katar, tutaj samo nic się nie poprawi, z każdym dniem będzie coraz gorzej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rooddah Opublikowano 16 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Nie mieszkam w UK Nie Ładowałam go ponownie przez noc, ale teraz podłączę jeszcze na cały dzień,lepiej odkręcę trochę korki. Dzięki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Sugerowałem się profilem jeśli zamierzasz przezimować w kraju to tym bardziej poważnie podejdź do problemu, na razie zima daleko ale nie łudzisz się chyba że tak będzie do kwietnia ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rooddah Opublikowano 16 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 a faktycznie jest UK, nie wiem czemu. Może dlatego, że łączę się z serwerem UK (komp z pracy). Nie widzę opcji aby to zmienić W każdym razie mieszkam w PL i zimuje też tutaj. Aku myślałam żeby kupić ale jak już na dobre siądzie, albo najwcześniej po Nowym Roku. Spróbuję do ładować cały dzień teraz przy uchylonych korkach i może pojeździ jeszcze troche? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 mimo wszystko podjedź gdzieś i niech Ci zmierzą prąd ładowania ... jeśli coś jest "nie halo" to nowy aku. też będzie siadał ---------------------------------------- w aspekcie technicznym profilu spróbuj tutaj zapytać http://forum.nissanklub.pl/index.php/forum/47-sprawy-techniczne-forum/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rooddah Opublikowano 16 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 (edytowane) racja. dzięki ! Edytowane 16 Listopada 2014 przez rooddah Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 do usług Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Światła, dmuchawa, radio ... wszystkie te "ponadnormatywne" sprzęty raczej nie pomagają baterii. Ale największe znaczenie będzie miał rodzaj użytkowania auta; po każdym uruchomieniu powinnaś przejechać kilkanaście, kilkadziesiąt km żeby akumulator zdążył uzupełnić straty poniesione podczas rozruchu silnika Jeżeli zaś nawet uda się auto odpalić na słabym akumulatorze, po czym przejedziesz symboliczne parę km (do tego jeszcze światła, nawiew, etc...) ... możesz go już nie uruchomić. Święta racja, nic dodać nic ująć............. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
