Chcesz kupić Almerę N15, N16? Zapytaj tutaj
Gość Polinaa
Kolego marcin nie wiem ile będzie palił ale na pewno będzie dużo brał oleju
strasznie generalizujesz ;)
macin, jeśli szukasz autka które Cię zadowoli ekonomicznie to szukaj Diesla. Jeśli lubisz jeździć starszymi modelami autek a tutaj zachwalam Nissana ponieważ model N15 w długoterminowych testach DEKRY przegonił nawet Mazdę, to poszukaj N15 w silniku 1,4 nie będziesz żałował.
Tak jak powiedziałem jeśli chodzi o młodsze modele Almery poczekają na jakiegoś kolegę z NKP który może powiedzieć coś więcej niż ja nie mówiąc już o użytkowniku Mazdy ;)
macin, nie znam sie na silnikach w Almerach powyżej 1999 roku. Ze starszych proponuję N15 z silnikiem 1,4 bardzo fajny silniczek po mieście w zimę około 8l/100km przy krótkich odcinkach.
Teraz poczekajmy na kogoś kto rzuci nieco światła na silnik 1,8 ;)
potwierdzam, mam n15 1.4 z 96r i chwale sobie bardzo :) juz ok 1,5r jezdzenia i poza malymi usterkami ktore samemu sie usunelo (a jaka satysfakcja:D) jezdzi sie rewelacyjnie, 1.4 a bardzo przyzwoicie, jak w niektorych autach z 1.6
sunnego 1.6 sprzedalismy juz bo bardzo go zjadalo, teraz szukamy ciagle cos, tu sa same n16 z 1.8 i tez nie wiem co sadzic o tym bo rozne opinie znalazlem, ale autka tak bardzo sa zaniedbane :/ by zobaczyli moja almerke 96 a ich 2001 to by szczena im opadla, dlatego ciezko mi znalezc dobra almerke w dobrej cenie tu, i tak jak od jakiegos czasu pisze, w podobnej cenie i rocznikowo, to w fajnym stanie sa focusy (wiem wiem, o nich dowiem sie na forum focusa)
ale jesli ktos mysli o kupnie wygodnego autka, z oszczednym ale w miare wydajnym silniczkiem, a do tego bardzo malo awaryjne - n15 1.4 polecam :) do tego jakies radyjko i glosniki, ladne alu i nic tylko jezdzic :D
No nie wiem ... mój nic nie bierze.
Chłopaki, czy możliwe jest aby w Almerce z 2003 roku z deklarowanym przebiegiem 43 tyś km. dywanik kierowcy przetarty był na wylot? Podejrzenia mam że kierowcą była kobieta.
Hmmm skąd ja to znam ... u siebie mam dziurę po obcasie.
Ps.
Kilka moich informacji o tym silniku napisałem w tym wątku wcześniej:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...c&start=981
Możliwe jeśli kobieta śmigała na obcasie. ;)
Tak, to się czesto zdarza, a moło tego że dywanik -to jeszcze podłoga pod dywanikiem zniszczona.
Chcialbym kupic Almere N 15 i pytam Was na co szczegolnie zwrocic uwage pzy zakupie.. Slyszalem wiele superlatyw nt tego samochodu, ze zawieszenie swietne, silnik niezniszczalny itp itd, ale jak kazdy samochod na pewno ma wady, a bynajmniej jakies elementy wrazliwe. Oczywiscie mysle o innych rzeczach od wersji po dzwonku, z mega ogromnym przebiegiem. Mysle nad wersja z silnikiem 1,4, czytajac ten watek wsponialiscie ze jest calkiem dynamiczny i przy tym oszczedny i naprawde wytrzymaly jesli chodzi o eksploatacje.
Pytam bo na dniach chcialem obejrzec jedna wersje, wlascicielka twierdzi ze jest 1 uzytkownikiem[ jest na czarnych blachach] , ze nie byla bita i ze przebieg 100 tys z 98 r jest rzeczywisty bo jezdzila nia glownie do pracy, oczywiscie ze nie byla bita... Cena dosc ciekawa bo 8 tys, a w okolicach lodzkiego woj. raczej w tej cenie bywaja gorsze modele.
Pozdrawiam,
Przemek
Na wstępię gratuluję świetnego wyboru.
Silniki stosowane w almerach są projektowane na przejechanie oko 400K kilometrów.
Zawieszenie wykorzystane z Nissana Maximy ;)
Gorzej troszkę z współczynnikiem bezpieczeństwa biernego w testach NCAP tylko jedna gwiazdka .... ale to autko potrafi się odwdzięczyć za dokonany wybór.
Zwróć szczególną uwagę na blachy. Okolice tylnych progów na dole przy kole, progi z przodu przy kole ale od spodu - okolice mocowania chlapaczy.
Tylna klapa czy nie żre jej ruda.
Sprawdź też komorę na koło zapasowe.
Spróbuj go dopalić i przejechać sie bardzo wolniutko ze sporym obciążeniem silnika .... jedynka i ruszasz pod niewielką góreczkę bez gazu zupełnie.
Potem troszke przyspiesz i słuchaj zawieszenia w trakcie skrętów.
Poczekaj aż sie rozgrzeje i sprawdź czy po zagrzaniu silnika do temperatury roboczej nie falują obroty.
W czasie pracy wyjmij bagnet oleju i sprawdź ręką czy nie dmucha spod korka.
Na zimnym silniku odręć wlew oleju i zobacz czy korek pod spodem nie ma piany albo jasnego "jogurtu"
Jak będziesz jechał zobacz przy jakiej cyferce licznika trasy główny licznik przeskakuje do przodu ;) (u mnie się to dzieje na 600 metrze ..... stąd wiem że miałem korygowany licznik)
Sprawdź kolor blach w komorze silnika czy wszędzie jest mat - jeśli jest połysk na bank był walony z przodu.
Posłuchaj silnika przy otwartej klapie na wolnych obrotach. Wewnątrz kabiny przy obrotach w granicach 600-750 nie powinieneś go właściwie słychac ani czuć ;)
posprawdzaj przy wszelkich uszczelkach i plastikowych elementach czy gdzieś rudej nie ma.
to chyba wszysto tak na bierząco.
Zwróć szczególną uwagę na ……………
A jest gdzieś taka instrukcja sprawdzania dla N16? Najlepiej z wytłumaczeniem dlaczego i co jeśli jest nie tak (tzn. jak pod korkiem jest jogurcik to co to znaczy?)
Panowie, kolega chcialby kupic Alme N16 z silnikiem 1.5 9oKM. Czy moglby ktos napisac co w tych silnikach, sie sypie najczesciej?? Tam jest lancuch czy pasek rozrzadu?? Z gory dzieki za szybka odp
Tidus - mała uwaga - jeśli będziesz jechał i w okolicy 2700 obrotów do 3000 lekko się przydusi a potem mocno przyśpieszy to znaczy że jest ok.
jogurcik - tzn że uszczelka pod głowicą strzelona i remont
nestio vip - 1,5 90 km ma łańcuch. Niektórzy narzekają, ze musieli go wymienić. Mój kumpel zrobił na oryginale coś koło 230 000 km. Ogólnie silnik niezawodny. Moc wystarczająca na miasto i 2x wakacje w 3 osoby - ale nie w alpach - bo tam nie będzie jej lekko.
najlepiej wymieniać oliwę co 12 000 - to wydłuża życie łańcucha.
spalanie u mojego ojca koło 7,5 - (80% maisto)
trasa 6,2
Sprawdzilem dzisiaj ta almerke, wzsyssto wydaje sie byc bardzo fajnie. ALE: powiedzcie mi czy w bagazniku w wersji hatchbag jest tak jakby hmm belka przymocowana do podlogi.. wyglada na niby fabryczna,ale ze szwagrem zastanawialismy sie po jaka choelre jakakolwiek belka, ktora w dodatku dodaje niewielkie wybrzuszenie w komorze bagaznika, znajdowac sie ona powinna blisko siedzen. Ponadto samochod wygladal na naprawde wychuchany...
Pomozcie prosze szybko i jesli mozecie to przeslijcie jakies foty jak wyglada wasz bagaznik po zdjeciu okladziny
Dzieki wielkie
Czy ktoś jest coś w stanie powiedzieć na temat tej almery:
http://www.allegro.pl/ite...ra_1_5_16v.html
Gość sprzedaje dosyć wypieszczone samochody i ze Szczecina jest co by mi odpowiadało.
Dość tani się wydaje... Jak masz blisko to najlepiej podjedź i obejrzyj na żywo...
Poprosilbym jakis foty tej belki, bo chcialbym uwierzyc,ze mowimy o tym samym...
Pozdro
Ja i Grucha jr i Młody666 na pewno mówimy o tym samym.Poprzecznie umieszczona belka na podłodze bagażnika w pobliżu tylnych oparć.Nic dodać nic ująć, one tak mają.
Potwierdzam belka - szara - u mnie to samo - to ona sprawia, ze na pętlach w Dolomitach alma siedziała jak bolid Kubicy :diabel2:
Odnośnie zielonej n16 - brak klimy, dlatego taka cena, no i 3 drzwi. oglądać i kupować
Może jestem męczący, ale w zasadzie jestem mocno nastawiony na zakup i stąd pytania. Pytam teraz o ten model:
http://www.allegro.pl/item607114592_nissan...lon_polska.html
W zasadzie na taką się nastawiałem i taką bym chciał, ale wydaje mi się nieco za droga? Jaka jest uczciwa cena za taką Almerę?
macin, samochod jest tyle warty, ile ktos chce za niego zaplacic. A tak na powaznie nie wolisz Focusa II lub Astry III? Ja wlasnie szukam auta, troche tanszego niz Ty i w ogole nie biore N16 pod uwage, mimo, ze N15 jezdzilo 3 lata zupelnie bezawaryjnie. Moze dlatego, ze sylwetka "dziadkowa"....
