TU-134 Opublikowano 23 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 mam kłopot bo nie mogę z identyfikować przyczyny dziwnego chwilowego drżenia przodu tzn.jak jadę po równej drodze i auto pracuje góra dół i w momencie gdy auto jest w "górze" to wówczas słychać charakterystyczne trrrr trrrr przypominające jazdę po drodze na której znajdują się kawałki ziemi przyklejone do asfaltu chyba rozumiecie o czym mówię ? takie trrr,trrr trwa ok 1sek. , dodam ,że z miesiąc temu wymieniałem amortyzatory i sprężyny i najprawdopodobniej gdzieś tu leży przyczyna tylko nie mogę namierzyć gdzie ? ,dodam również ,że byłem trzy razy na stacji diagnostycznej i tam wychodzi ,że jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 23 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 mam kłopot bo nie mogę z identyfikować przyczyny dziwnego chwilowego drżenia przodu tzn.jak jadę po równej drodze i auto pracuje góra dół i w momencie gdy auto jest w "górze" to wówczas słychać charakterystyczne trrrr trrrr przypominające jazdę po drodze na której znajdują się kawałki ziemi przyklejone do asfaltu chyba rozumiecie o czym mówię ? takie trrr,trrr trwa ok 1sek. , dodam ,że z miesiąc temu wymieniałem amortyzatory i sprężyny i najprawdopodobniej gdzieś tu leży przyczyna tylko nie mogę namierzyć gdzie ? ,dodam również ,że byłem trzy razy na stacji diagnostycznej i tam wychodzi ,że jest OK. Stacje diagnostyczne podczas przegladu zwracaja uwage tylko na elementy zawieszenia ,ktore maja bezposrednio wpływ na bezpieczeństwo jazdy. To co opisujesz to osobiście stawiam na gumy mocujace drązki reakcyjne,nie ma to specjalnego wpływu na bezpieczeństwo dlatego diagności tego nie sprawdzają a te gumy w X-trailu szybko wyrabiaja sie i słychąc wtedy takie terkotania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TU-134 Opublikowano 23 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 (edytowane) sprawdzałem gumy i wydaje się ,że w porządku Edytowane 23 Listopada 2014 przez TU-134 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 23 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 A górne mocowania amortyzatora też sprawdzałeś?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TU-134 Opublikowano 23 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 jutro sprawdzę jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 23 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 (edytowane) Zrób tak. podnieś samochód z przodu z jednej strony. Zabezpiecz tylne koła tak aby nie autko nie spadło z podnośnika. Włóż kilka cegieł, albo stempli drewnianych, pod podniesione koło i zacznij opuszczać samochód, obserwując jak zachowuje się górne mocowanie amortyzatora. Zrób to samo z drugą stroną. Można to zrobić jeszcze na kilka innych sposobów, kwestia tylko pomysłu. Pamiętaj o bezpieczeństwie. Edytowane 23 Listopada 2014 przez sq9mcs 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 26 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2014 łożysko oporowe kolumny mc phersona. albo przy wymianie amora nie dokręcili śrub od mcphersona. Zrób tak jak pisze sq9mcs i będzie wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TU-134 Opublikowano 30 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 panowie,wychodzi na to,że miałem chyba poluzowane śruby od koła ewentualnie źle dokręcone ,choć tego w żaden sposób nie odczuwałem a doszedłem do tego wniosku po wymianie opon na zimowe , bo teraz jak dotąd to drżenie się nie pojawiło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikolek2 Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 Piszesz że po wymianie opon ustało, to może sprawdź dokładnie opony letnie może są jakieś bąble lub z opony jajo sie zrobiło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TU-134 Opublikowano 13 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 panowie problem powrócił,tzn. teraz kiedy można już "pocisnąć" znowu mam te cholerne drżenia na kierownicy : jak przyśpieszam i przy 130km/h mam wrażenie,ze to gdzieś na kolumnie kierowniczej i zdaje się ,że kolega zeshky miał rację ,że to wina łożyska oporowego kolumny mc phersona.,powiedźcie mi czy to spory kłopot aby to usunąć i czy kosztowne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 najczęściej chodzi o niewyważone koła. Mogą się "znieważyć" nawet w jeden dzień po wyważeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TU-134 Opublikowano 15 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 koła sprawdziłem było ok. zastanawiam się czy to nie wina amortyzatorów bo póki nie wymieniałem to było OK,,zaraz po wymianie zaczęły się moje kłopoty i do dziś nie mogę tego drżenia lokalizować dzisiaj w czasie jazdy przy prędkości ok, 100-130 przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu to miałem wrażenie ,ze koła się odrywają od jezdni ewentualnie może to wał ma jakiś luz i przenosi drgania na karoserię ale to już inna bajka bo nie wiem jak by można było to wszystko sprawdzić liczę na waszą pomoc lub sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fastdriver Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Mi raz przy zmianie kół z letnich na zimowe - zapomnieli założyć centrujące obręcze takie plastikowe...i nie mogli dojść co jest grane że są drgania na kierownicy ... a to tył a to przód zmiana kilka razy ... wyważanie itd ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
