sicku Opublikowano 25 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2014 Witam wszystkich, mam taki problem.... nie zamyka mi się wlew paliwa , z tego co zauważyłem urwała się (blaszka? plastik?) który trzyma ten cały " zamek " nie wiem jak sobie z tym poradzić... nie znam się na micrach (właściwie to autko mojej żony) szukałem na allegro całych mechanizmów - bez skutku .... pomoże ktoś ? denerwująca jest jazda z otwartą klapka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 25 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2014 O takie coś Ci chodzi...??? http://allegro.pl/rygiel-klapki-wlewu-paliwa-micra-k12-cabrio-i4825142098.html A może sama linka Ci się zerwała tylko...????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sicku Opublikowano 26 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2014 a jest jakiś sprawdzony sposób aby to samemu sprawdzić? czytałem że we wcześniejszej micrze można to sprawdzić przez bagażnik, w tej też? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 Można przez bagażnik odpinając osłonę. Ale najpierw sprawdź czy masz wogóle tą wypustkę która powinna ryglować klapkę. Sprawdź przy rączce za którą pociągasz by otworzyć klapkę czy masz założoną linkę, rzadko się zdarza ale czasem potrafi spaść z zaczepu a częściej zdarza się że jej mocowanie po prostu się łamie i wówczas trzeba albo nową wajchę albo jakoś zamocować na tym co jest. Jak wajcha w porządku i jest na niej linka to niech ktoś Ci tym porusza w jedną i drugą strone a Ty popatrz czy rygiel zamykający klapkę się rusza. Jeśli się rusza to znaczy że sprężyna utrzymująca w pozycji zamknięte pękła, spadła lub coś innego z nią się stało. Jeśli się nie rusza to musisz odpiąć osłony w bagażniku i sprawdzić czy tam linka założona jest na ostrojstwo zamykające, zdarza się że tu może też spaść. Jak odepniesz osłony, uwaga przy wypinaniu zapinek łatwo pękają, to już wszystko będziesz widział, Czy poruszana linka chodzi a jeśli tak to problem tkwi w samym automacie. jeśli linka nie chodzi, a jest zaczepiona o rączkę otwierająca, to znaczy się że jej cięgło pękło i wówczas linka do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sicku Opublikowano 27 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 nie nie kolego pisałem wcześniej, nie ma tego rygla - znikł - tak twierdzi moja żona hehehe , dziękuje wielkie kolego za odpowiedź, na dniach to sprawdze.... czyli skoro nie mam tego rygla muszę kupić to co wysłałeś mi w linku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 Prawdopodobnie tak ale spróbuj jeszcze poruszać tą rączką od otwierania, jeśli za nią pociągasz rygiel się chowa i klapka odskakuje gdy go puścisz rączka za sprawą sprężyny wraca na swoje miejsce i rygiel powinien się pokazać ponownie. wciśnij rączkę i sprawdź czy rygielek wyjdzie. Jeśli się pokaże to znaczy że sprężynę diabli wzięli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
