Zestaw Magnat BS30 800W + wzmacniacz
pbobbe
Witam.
Chciałbym rozszerzyć moje audio w Ali o zestaw Subwoofer Magnat BS30 800W plus wzmacniacz Magnat Edition Special Two 580W.
Co sądzicie o taki zestawie? Link do zestawu poniżej:
http://allegro.pl/magnat-bs30-800w-wzmacniacz-magnat-zestaw-kabli-i4838496698.html
Aktualnie posiadam na pokładzie:
Radio Pioneer MVH-170UB oraz odseparowany zestaw głośnikowy Pioneer TS-G172Ci.
Zagra to wszystko dobrze jak podłącze do kupy? :)
Zagra dobrze tylko trzeba dobrze ustawić wzmaka i radio. Jeszcze tylko podpowiem jezeli masz rejestracje przyczepiona do klapy bagażnika to najpierw zrób sobie z tym porządek bo zacznie trzeszczeć i na zewnątrz będzie tylko słychać pierdzenie rejestracji.
Moim zdaniem to trochę nie tędy droga. Najpierw wypadałoby zrobić dobrze przód z wygłuszeniem drzwi, a jak będzie mało to dopiero pomyśleć o basie w bagażniku. Jeśli masz przeczucie że będzie mało to można od razu kupić wzmacniacz 4-kanałowy żeby potem w razie czego nie zmieniać. Bo rozwiązanie o którym myślisz poskutkuje tym, że przód będzie grał nadal tak średnio jak gra, tylko dojdzie bas. No chyba że dokładnie o to Ci chodzi :) ja osobiście wolę bardziej wyważony dźwięk, gdzie wszystko gra mocno, ale niczego nie jest za dużo.
U siebie tak właśnie zrobiłem i... okazało się ze sub w bagażniku jest po prostu niepotrzebny. W drzwiach jest tyle basu że w zupełności to wystarcza. Szczerze polecam świetny poradnik car audio:
http://www.car-audio.waw.pl/PolskiCarAudioFAQ.pdf
wiem że trudno się przełamać jak już się nastawiło na jakiś pomysł, ale naprawdę warto zaufać ludziom którzy się na tym znają (nie mówię o sobie, tylko Nazarze ;) )
PS marlos90 uprzedziłeś mnie ;) no właśnie o tym mówię. Mam 4-kanałówkę z czego na razie tylko dwa kanały zasilają przód. Jak kiedyś stwierdzę że jednak trochę basu by się jeszcze przydało to pozostałe dwa puszczę w mostek na suba. Bez wymieniania sprzętu i przerabiania.
Edytowane przez nrb
dokładnie ja też tak zaplanowałem sobie, całkiem dobry wzmacniacz używany i 4kanałowy bodajże aż za stówkę trafiłem i 2kanały mam na zapas
Dobrze prawicie chopy ale....
Moje radyjko ma jedno wyjście Pre Out RCA - więc do 4 kanałowego wzmacniacza dwóch sygnałów nie puszczę z radia, chyba że zmienię również radio na takie które ma 2 x Pre Out Rca, chyba że są inne sposoby aby podłączyć takie radyjko jak ja mam.
Nie powiem ale chciałbym tak jak pisaliście wyżej zakupić na razie 4 kanałowy wzmacniacz, wygłuszyć dobrze drzwi i podpiąć na razie te głośniki odseparowane co mam.
Tylko ponowne pytanie do fachowców - jak podłączyć Front i Rear do wzmacniacza jeżeli mam tylko 1 parę Preout RCA. :)
edit:
Znalazłem coś takiego, wystarczy?:
hama-mini-iso-blok-c-4xcinch-sterowanie-
Edytowane przez pbobbe
Spoko da radę tak podłączyć. Trudno mi powiedzieć, czy ta przejściówka którą pokazałeś zadziała, bo nie ma schematu co tam się w środku dzieje. W każdym razie ja miałem dokładnie taką sytuację jak Ty w poprzednim aucie (2xRCA w radiu i 4-kanałowy wzmacniacz zasilający przód i suba), rozwiązałem to w ten sposób:
między radiem a wzmacniaczem trzeba tylko zastosować coś takiego:
no i ważne aby wzmacniacz miał odcięcie wysokich tonów na przynajmniej dwóch kanałach, żeby one nie szły w suba. Nie będziesz mógł bowiem użyć odcinki w radiu - żeby przód dobrze grał.
Możesz też również poszukać wzmacniacza, który będzie miał wejścia hi-input - wtedy do wzmacniacza nie puszczasz RCA tylko 4 wyjścia głośnikowe radia i nie musisz dzielić sygnału.
Edytowane przez nrb
dokładnie tak jak nrb
http://www.strefacaraudio.pl/topic/11116-1-para-rca-a-wzmacniacz-4-kanalowy/
http://allegro.pl/sprzet-car-audio-709?fuzzy=1&order=p&string=rodzielacz+rca&bmatch=seng-v6-p-1-e-1106
tej przejściówki wyżej nie zastosujesz bo nie masz takiego gniazda szerokiego,
a wzmacniacze do którego można podpiąć sygnał prosto z głośników to np alpine serii v12
 Powitać.
Znalazłem taki wzmacniacz Blaupunkta:
http://allegro.pl/wzmacniacz-blaupunkt-ema-455-600w-4kanalowy-kable-i4808483876.html
Taki na start będzie chyba dobry? I chyba ma wszystko jeżeli chodzi o regulację o jakiej pisaliście. Warto go brać?
Ten Balupunkt ma bardzo fajne możliwości regulacji i takie wejścia jakich potrzebujesz. Tyle mogę Ci powiedzieć szczerze.
Natomiast co do samej decyzji czy warto brać to czy coś innego - nie będę udawał że się znam :) może wypowie się ktoś kto miał z nim do czynienia, albo spytaj na strefacaraudio.pl.
Ja mam Crunch MXB 4125 i jak na moje wymagania gra super. Ale to już jest dość stary sprzęt i nówki się chyba nie kupi. Kupiłem okazyjnie używany i niestety po zakupie okazał się uszkodzony, ale po naprawie gra pięknie. Ten przypadek nauczył mnie żeby sprzęt audio kupować albo nowy, albo przynajmniej osobiście sprawdzić przed zakupem.
