Miras Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 W naszych QQ ręczny jest zaciągany automatem po wyłączeniu silnika , czy w związku z tym zimą przy dużych mrozach jest to bezpieczne i czy rano nie czeka na nas czasem niemiła niespodzianka typu blok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 (edytowane) Jeżdżę Sceniciem już z 6 lat. Jestem (teraz po przesiadce: byłem) częstym czytaczem i pisaczem na forum megane.com.pl - i nikt tam się nie żalił na kłopoty zimą z ręcznym. A prawie w każdym (poza kompletnym golasem, a takich golasów jest mało) od modelu SII (czyli już 11 lat) jest elektryczny ręczny, w tym i w moim. To nie czasy dużego fiata. Nie wiem jak w Qashqaiu, ale w Scenicu można było CLIPem zmienić opcję "klimat" czy jakoś tak na "zimowy" i wtedy ręczny się nie zaciągał (była to niby opcja dla krajów północnych). Edytowane 9 Grudnia 2014 przez Karminadel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Na upartego to chyba można zwolnić hamulec już po wyłączeniu zapłonu i zostawić auto na biegu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 24 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 Nic na upartego,po wyłączeniu silnika nie wyciągając kluczyka zwolnić ręczny -elektryczny i w tedy wyjąć kluczyk .Auto będzie bez zaciągniętego ręcznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 24 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 A ja nie mam kluczyka, to co mam wyciągnąć? Przy okazji, skoro już mówimy o hamulcu, to powiedzcie mi na jakiej zasadzie działa ten niby asystent ruszania pod górę? Czy samochód wyczuwa staczanie i wtedy blokuje hamulec czy jak? Gdzieś wyczytałem, że niby na 2 sekundy, ale jakoś nie zauważyłem żeby to w moim aucie działało. A może jestem szybszy od tego gadżetu i zdążam ruszyć zanim zadziała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WuWojtas Opublikowano 24 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 A ja nie mam kluczyka, to co mam wyciągnąć? Przy okazji, skoro już mówimy o hamulcu, to powiedzcie mi na jakiej zasadzie działa ten niby asystent ruszania pod górę? Czy samochód wyczuwa staczanie i wtedy blokuje hamulec czy jak? Gdzieś wyczytałem, że niby na 2 sekundy, ale jakoś nie zauważyłem żeby to w moim aucie działało. A może jestem szybszy od tego gadżetu i zdążam ruszyć zanim zadziała? To działa tylko na wzniesieniu o jakimś nachyleniu. Jak się zatrzymasz, to pojawi ci się kontrolka na zegarze, że system zadziałał (wykrył wzniesienie) i wtedy jak puścić hamulec to jeszcze chwile auto samo stoi na hamulca, abyś ruszył swobodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 24 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 Jak sto isz pod górke,i masz nogę na hamulcu,w momencie odjęcia nogi z hamulca Jeżeli pochylenie jest odpowiednie zaświeci Ci się zielona ikona z samochodem na stoku,na 3 sekundy .W tym czasie należy ruszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 24 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 Aha. To jak to? QQ ma wbudowany jakiś żyroskop czy inny czujnik przechyłu, że to wie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 24 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 No,popatrz pan...niby angol a takie toto rozgarnięte Wie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 24 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 Toż to panie strach bąka puścić w nowy fotel, bo jeszcze QQ uaktywni jakiś czujnik. Swoją drogą fajnie mieć świadomość, że tym razem nie jeździ się samochodem z fotelem wypierdzianym przez Niemca, tylko samemu się go wypierdzi. Dobra, dobra, spadam do norki, bo już głupoty zaczynam opowiadać po tym świątecznym karpiu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 25 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 Masz w samochodzie przechyłomierz. Moduł powinien być zamontowany w okolicach środkowego tunelu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 25 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 Działa na zasadzie poziomicy z bąbelkiem w środku? Jeśli tak, to mam nadzieję, że zalany jest spirytusem i nie zamarznie zimą. A skoro już o spirytusie mowa, to w zamierzchłych czasach (czyt. w zeszłym wieku), mój dobry kolega opowiadał mi kiedyś o swojej służbie czynnej w marynarce wojennej. Tam też busole zalane były alkoholem żeby przypadkiem nie zamarzło im się w trudnych, sztormowych warunkach. Niestety zamarzło im się, bo majtki spragnieni i busole wodą zalali, a spirytus wykorzystali do wiadomych celów (nacieranie pleców? ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
