Podgrzewana przednia szyba
gregson
Uspokójcie się smarkacze bo was wszystkich w p. wszdzę
i kłakami tak przykryję że z was żaden nie przeżyje.
ha ha ha
Wracam do tematu szyby w aspekcie o którym nikt nie wspomina, kasa.
Moja codzienna jazda to odcinek miejski 6 km korki, objazdy itp.
Stojąc rozmrażam przednią szybę, później ruszam i grzeję tylną i lustra.
Średnie wskazanie zużycia paliwa wzrasta o ok. 2 - 2,5 l/100 czyli dobija prawie do 10l/100.
Wygoda ma swoją wymierną cenę nie tylko w zakupie. Przy dłuższych odcinkach ta różnica by się zatarła.
Chcesz powiedziec ze przy jezdzie 6km i podgrzewanie przedniej szyby, tylnej i lusterek zwieksza zuzycie paliwa o 2-2.5l????
wszystko ma swoja cene, a w niskich temperatorach zawse rozgrzewam silnik na wolnych obrotach niezaleznie od ogrzewanej szyby.
mysle ze jak bedziesz jechal na "ssaniu" wciaz spalisz wiecej paliwa, tak poprostu jest
Przy benzynie dobrze widać jak się podepnie do komputera przez port ODB....polecam każdemu kupienie takiego taniego modułu na bluetooth, 40zł i na telefonie widzimy dokładne dane z silnika,lepsze niż to co podaje komputer. I np. spalanie widać chwilowe - w momencie kiedy zapalasz zimny samochód,przez pierwsze 10 minut spalanie pokazuje właśnie 2-3 litry/godzina pracy(nie na 100km,tylko w ciągu godziny pracy na luzie). A po rozgrzaniu spalanie spada do 0.5L/godzina.
Co ciekawe - bardzo dużo spala też klima - testowałem to u siebie, i po załączeniu klimatyzacji na maksimum spalanie podniosło się o 1L/godzina.
Edytowane przez gambiting
Też mam taki gadżet, ale jeszcze nie znalazłem złącza OBD w QQ. :D Legenda mówi, że gdzieś pod kierownicą jest, ale kto to wie. :P
Gregsonie, to coś w TYM stylu (choć ja mam inny).
Edytowane przez colins
Obd w qq jest pod wajchami maski i wlewu paliwa. Jest zaslepka i na niej wyryte OBD. Nie otwieralem jeszcze jej.
O widzisz, dobrze wiedzieć. W renówce, którą miałem jakiś czas temu, bawiłem się tym gadżecikiem, a w QQ jakoś na razie mnie nie ciągnie. W sumie poza podglądem niektórych parametrów pracy silnika nic więcej nie mogłem tam zdziałać. Ciekawe czy w QQ można?
Podasz wiecej szczegolow co to za urzadzenie jest?
Ja mam dokładnie takie:
http://allegro.pl/obd-scan-bluetooth-vgate-elm-327-elm327-bt-obd2-pl-i4867798532.html
Na telefonie instalujesz sobie aplikację współpracującą z tym(ja mam Torque - jest płatny,ale jakieś grosze).
W QQ wyświetla mi dokładne zużycie chwilowe, temperaturę płynu chłodzącego, temperaturę powietrza, stan baku(w %),obroty, obciążenie silnika,napięcie akumulatora i jeszcze parę innych szczegółów których nie pamiętam.
Można sobie dać,żeby dane zapisywał włącznie z GPSem z telefonu i wtedy pokaże dokładnie na mapie jaki był przebieg trasy - jakie było zużycie jak przyspieszałeś, jaka była największa prędkość, kiedy było największe obciążenie silnika,kiedy przestał się ładować akumulator itp.
Wiem,że jeszcze jest opcja wyświetlenia i kasowania błędów silnika,ale nigdy osobiście nie miałem okazji jej użyć,więc się nie wypowiem czy działa.
Pokazuje mniej więcej tak(to nie z QQ,bardzo stare zrzuty ekranu):
  • Upvote 1
Kasowanie błędów wykonywałem z powodzeniem w megance. Miałem tam powracający problem z przepustnicą elektroniczną co skutkowało zapalaniem kontrolki usterki elektrycznej, a z czasem "check". Pojechałem do ASO gdzie nie zrobili nic, a za skasowanie kontrolki wzięli stówę więc doszedłem do wniosku, że tyle to sam mogę sobie zrobić no i kupiłem takiego ELMa na bluetootha i bez problemu kasowałem błędy smartfonem na odległość.:)
  • 1 rok później...
Tak, bo iOS nie ma obsługi do podłączeń bluetooth w taki sam sposób jak android, więc widać producenci obeszli to wymuszając podłączenie przez WiFi. W sumie ciekawe rozwiązanie.
  • 5 miesięcy temu...
Usłyszałem gdzieś, że w tym roku Fordowi wygasa patent (czy jak to się określa) więc jest szansa że więcej aut będzie miało ten bajer.
Nie wiem tylko jakim cudem Nissan to wsadził u siebie, chyba że coś odpalił fordowi  :-D
O jakim patencie piszesz? Podpiecie OBD? Ja to podpinalem juz di starej 12 letniej Renault Thalii -wiec to zaden patent.
Szukałem o tym Fiacie Bravo i jakoś nic nie znalazłem. Mógłbyś dać namiary potwierdzające tą "teorię":
Na pewno by o tym napisali:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fiat_Bravo
czy tu:
http://samochody.mojeauto.pl/fiat/katalog/fiat_bravo,2007-,706,hatchback_5-drzwiowy,2010-1_4_16v_t-jet_120_km_t-jet_euro5_dynamic,51578.html
Poszukując cokolwiek o tym to znalazłem pytania na forach różnych marek - to wszyscy używali pojęcia "podgrzewana szyba" w stosunku to banalnego włączenia nadmuchu na maxa z klimą w kierunku przedniej szyby.
Edytowane przez Karminadel
