Błędne wskazanie poziomu paliwa X-Trail T30
davidoff89
Witam. Kupiłem ostatnio X-Trail'a z 2002 roku 2.0 benzyna i okazało się, że ma jeden defekt. Wskaźnik poziomu paliwa na desce rozdzielczej pokazywał mi na początku około 3/4 baku, po przejechaniu ponad 200 km spadł na około połowę i się zatrzymał. Wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że jadąc brakło mi paliwa mimo wskazań poziomu na desce rozdzielczej. Dziś podniosłem tylną kanapę,wyciągnąłem obydwa pływaki, przeczyściłem je i odgiąłem mocniej blaszki. Mimo to nadal błędnie pokazuje, ponieważ w baku mam około 12 litrów a pokazuje ponad połowę. Gdy odpiąłem czujnik znajdujący się za fotelem pasażera to pokazuje w miarę ok, wiem jednak że nie jest to rozwiązanie. Gdzie może tkwić problem?
Tylko że u mnie inaczej wyglądają te czujniki niż w dieslu. Do czujnika znajdującego się za pasażerem dochodzi tylko kostka elektryczna- wyjmując go to jest to pływak. Do tego za kierowcą dochodzi przewód paliwowy i kostka elektryczna.
  • 11 miesięcy temu...
Witam.
Kolego miałem dokładnie tak samo i robiłem dokładnie to samo co TY  włacznie z wymiana obydwu pływaków...okazało się ze to licznik był walnięty.
Po wymianie licznika wszystko wróciło do normy.
wymień pompkę paliwa przy baku. może być uniwersalna na 12V, tylko szukaj cichej, bo w większości przypadków w kabinie słychać jak pracują. Oryginał kosztuje chore pieniądze.
Możesz też dolewać co tankowanie oleju do dwu-suwów (z orlena semisynthetic jest ok), tak 200ml na cały zbiornik. Po jakimś czasie ta pompka może odżyć - u mnie tak było.
