K11 - przy zmianie biegów na wyższy - podwyższone obroty
Gość TomaszK
Hej, mam problema z micra k11 z 94r.
Przy zmianie biegów na wyzszy, wciskajac sprzeglo nagle obroty ida w gore ( zaczyna wyć przez chwile ) po czym jak wrzoce juz bieg jest delikatne szarpniecie i wszystko wraca do normy.
Co to moze byc ??
Zatarta linka od pedału gazu. Blokuje się w pancerzu i nie odbija przy zmianie biegów, stąd wysokie obroty. Ewentualnie sam sworzeń padału gazu, lub idą w drugim kierunku - zacina się przepustnica.
Miałem kiedyś podobną sytuację, co prawda w Polonezie, ale przepustnica to przepustnica. Blokowała się na 3.000 RPM po zagrzaniu silnika.
Pomogło odkręcenie talerzyka z ośki przepustnicy, i obrócenie kilka razy ośką dookoła. Brud się zmielił i jeździło jeszcze sporo kilometrów.
