(p12) Lampka kontrolna ładowania akumulatora
wysamaster
Cześć Wam,
Czy jesteście w stanie pomoc mi w takiej kwestii. Otóż kolega w czasie jazdy chciał podładować laptopa, posiadał swoja przełączką i za pomocą wpięcia w gniazdko zapalniczki ładował laptopa. Po upływie ok pół godziny zapaliła się  Lampka kontrolna ładowania akumulatora, od razu odłączyliśmy przełączkę i laptop nie był już ładowany. następnie lampka raz świeciła raz gasła. ostatecznie po dłuższym paleniu się lampki następnie podczas jazdy wyłączyło się radio, dmuchawa, zgasły nawet światła, nic nie świeciło w aucie. Po dojechaniu do warsztatu sprawdzono ze pasek klinowy nie jest zerwany, majster poruszył akumulatorem i wszystko wróciło do normy.
jednakże dziś wracając z pracy ponownie zapaliła sie ta lampka.
Co może dziać się z autem?
Dotknał klamy i wszystko wróciło do normy, ale to chyba był zbieg okoliczności - dziwne to. Odłączyłem na pół h + w aku, ale po podłączeniu aku, dalej kontrolka świeci:(
Oczyść i dokręć klemy. Jakie napięcie ma akumulator w stanie spoczynku?
Edytowane przez Fazzi
Nie wiem jakie ma napięcie. To na aku sprawdza się? Jutro odkrece klemy wyczyszcze je i zobaczymy. obawiam sie, że to nie pomoże i nie wiem co dalej. Nie mam żadnego dobrego mechanika we Wrocławiu:(
W P12 klemy potrafią pokrywać się takim charakterystycznym, białym nagarem. Zdejmij je, oczyść, posmaruj smarem miedziowym. Słupki w akmulatorze tak samo. Smar kupisz w każdym moto-sklepie za 5 PLN.
Odpal auto i sprawdź ile jest volt na mierniku na wolnych obrotach. I napisz nam tutaj.
Edytowane przez PawelSalata
Poszły diody w alternatorze. Ewentualnie sam regulator napięcia nie wydolił.
Obstawiam bardzo słabą jakoś przetwornicy do laptopa. Uszkodziła elektrykę w samochodzie.
Z doświadczenia wiem, że nawet jeśli jest zwarcie między celami, samochód działa normalnie i nie świeci się kontrolka ładowania. Niejeden akumulator umarł mi w ten sposób i jedyna przykrość jaką mi wówczas sprawiał, to że jak rano nie odpaliłem auta za pierwszym razem, to za drugim nie miałem po co próbować. Niemniej, odpalone na kable auto działało poprawnie.
