mati113 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Cześć, Mam pytanko, czy w swoim Nissanie Micra K11 1.5D 2001r. powinienem wymienić olej w skrzyni biegów? Ma już swoje lata i tak się zastanawiam, czy powinienem to zrobić? Pytałem na sb, ale moje pytanie uciekło gdzieś daleko i nie zdążyłem już dziś doczytać odpowiedzi, a więc musze zapytać na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hansrpg Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Serwisówka podaje że co kilkadziesiąt kkm należy, dokładnej liczby nie pamiętam, musiałbyś zerknąć sam. Nie wierz w legendy ze ten płyn jest wieczny bo to nieprawda. Mała wskazówka jak przy większym mrozie lewarek biegów chodzi dość ciężko na zimnym to oznacza że warto pomyśleć nad wymianą. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Co 5 lat lub 60kkm wymiana Na SB wystarczy wpisać parametry w historii 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati113 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 W dniu 21.01.2015 o 16:54, hansrpg napisał: Serwisówka podaje że co kilkadziesiąt kkm należy, dokładnej liczby nie pamiętam, musiałbyś zerknąć sam. Nie wierz w legendy ze ten płyn jest wieczny bo to nieprawda. Mała wskazówka jak przy większym mrozie lewarek biegów chodzi dość ciężko na zimnym to oznacza że warto pomyśleć nad wymianą. Lewarek właśnie chodzi dziwnie i ciężko, stąd pomyślałem o oleju. A jest ktoś z w stanie podać mi olej, który lależy wlać do mojej Micry? Ze średniej pułki, czyli nie za tani i nie za drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hansrpg Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Serwisówka podaje dokładną specyfikację, ważne tu jest że jak zalecany jest GL4 to ma być 4 a jak GL3 to 3, klasa zwykle to od 75 do 85 W 90. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati113 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 (edytowane) Czyli jaki ma być olej? Bo przyznam szczerze, że niezbyt znam się na takich wymianach, a nie chciałbym wlać złego. Mógłby ktoś podrzucić zdjęcie tego oleju, ewentualnie jakiś link, żebym sam czegoś nie pomieszał, a miał jakieś odniesienie? To nie lenistwo, a po prostu nie bardzo wiem jak i gdzie tego szukać. Będę wdzięczny za pomoc. Edytowane 21 Stycznia 2015 przez mati113 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Np ELF.TRANSMISSION SYN FE 75W90 (d) Wchodzi 1.8 L do 2 L lub np. Mobilube 1 SHC 75W-90 (d) lub https://www.motul.com/pl/pl/products/oils-lubricants/motylgear-75w80 itp. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati113 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Dzięki. Myślę, że wezmę mobila i zostane wierny tej firmie. Czyli 2 takie butelki powinny starczyć, tak? http://www.ceneo.pl/20765415 To razem będzie 2l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Powinny 2 setki zostac 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati113 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 (edytowane) O, super, dzięki bardzo Czyli wymienić i nie bać się, tego co piszą, że po wymienię skrzynia zaczyna się sypać, tak? I czy przy takiej wymianie powinienem wymienić jakieś uszczelki, czy cokolwiek, czy sam olej wystarczy? Edytowane 21 Stycznia 2015 przez mati113 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Mati....jak już sam zauważyłeś - są dwie "szkoły" - w jednej uczą wymieniać, w drugiej ostrzegają przed wymianą oleju w "starej" skrzyni... Twoja decyzja , do której rady się przychylisz Nikt, nie weźmie przecież winy na siebie, jeśli coś ewentualnie pójdzie nie tak... lub Ty kiedyś będziesz żałował, że nie wymieniłeś tego oleju... Niestety - nasze życie, nasze auto, nasze decyzje 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati113 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Okej, ale gdybym zdecydował się wymienić, to wymianam sam olej, tak? Bez uszczelek, czy tego typu rzeczy, bo naczytałem się o tym i nie mam co do tego odniesienia. Jednak olej będę wymieniał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Olej wymieniać. NIe ma tam żadnych uszczelek. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati113 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Olej wymieniony. Dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 W dniu 22.01.2015 o 19:46, mati113 napisał: Olej wymieniony. Dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam Tak z czystej ,kobiecej ciekawości zapytam - sam wymieniałeś? I jaki przebieg ma ta Twoja Micra? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati113 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 W dniu 22.01.2015 o 20:23, Skyller napisał: Tak z czystej ,kobiecej ciekawości zapytam - sam wymieniałeś? I jaki przebieg ma ta Twoja Micra? Szczerze, to bardzo się tym interesuje, ale nie mam odwagi, by sam cokolwiek wymienić oprócz podstaw. Micra dochodzi do 130.000 już prawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
