Qr20 nierówna praca na niskich obrotach , gaśnie
marcin478
jak w temacie auto czasem nie utrzymuje niskich obrótów tzn na postoju na  biegu jałowym  oboty spadają w dół w zasadzie  do punktu w którym juz prawie przygasa choć nigdy nie zgasł na postoju
natomiast podczas jazdy po zdjęciu nogi z gazu  oborty  tez schodzą nisko a czasem nawet zgaśnie
proble jest zarówno na benzynie jak i gazie , na kompie brak błedów
problem jest na tyle upierdliwy że pojawia sie bardzo sporadycznie tzn raz zgaśnie przy światłach a później chodzi ok  a za kilka dni znów falują obroty albo zgasnie
czy ktoś może wie co to może byc od czego zacząć poszukiwania ???
narazi wymieniłem cewki ale nic to nie zmieniło
No powód jest w zasadzie jeden = gaz. Czyli głowica może już być do regeneracji.
Zobacz jeszcze czujnik położenia wału. Komp może nie wykryć tego.
Sprawdź przepływomierz.
główica niedawno po regeneracji
jak sprawdzić przepływke i przepustnice i czujnik wału ?? bład jest sporadyczny
czy luzy zaworowe mogą być tego przyczyną chociaż przy remoncie silnika  silnika były ustawiane  ? czy da sie je samemu sprawdzić  jesli tak to jak ?
Edytowane przez marcin478
a może świece zapłonowe ?, albo zabity filtr powietrza.Lub powtórzę czyjąś podpowiedz przepływomierz
zmierz przepływkę, głowa po robocie to i luzy ustawione, rozmumiem, ze niektórym żal, ze ktoś jedzie za 1.90zł/L ale takie pieprzenie głupot o tym, ze to wina gazu to już przesada, co najwyżej regulacji i gazownika a nie gazu
A ile przejechales od regeneracji głowicy? U mnie po ok 15k musiałem luzy dać do zrobienia. Mi wychodziły różne tematy z falujacymi obrotami i przygasaniem i zawsze się to kończyło robotą okołogłowicową że się tak wyrażę. przepustnicy i przepływomierz zawsze były czyszczone przed zbieraniem się za głowicę i nic to nie dawało. Czujnik wału korbowego miałem też wymieniany ale po jego zepsucia pojawił się błąd czujnika i brak kontroli trakcji. Poszukaj mojego starego tematu w wyszukiwarce forum "t30 gaśnie przy hamowaniu" może to co tam opisałem i objawy będą jakoś skorelowane z twoimi.
Powodzenia!
temat rozwiązany przeustnica była zabrudzona ( albo uszkodzona ) wymieniłem na inną bo akurat mialem i po problemie
czyli nie gaz, dobrze, że masz takie rzeczy w garażu bo inaczej klops
Edytowane przez karibox1
