Rezonans szyby
Mazi
Witam szyba wpada w rezonans podczas jazdy zdarza się to na 5 i 6 biegu i tylko przy 2000 obrotów . Kiedy minę 2000 obrotów lub jadę wolniej np. 100km/h tj około 1900 obrotów szyba nie drga. Sprawdzałem zbieżność i stan opon wszystko jest jak powinno. Czy ma ktoś tutaj podobny problem? Z góry dziękuję za podpowiedzi
Powodem może być luz na poduszce zespołu napędowego.
Nie wiem jaki silnik ma kolega,ale dają o sobie zmienne fazy w Note też buczało.Winowajcami mogą być zużyte poduszki silnika,tak jak pisal Manix.Wydaje się to jedyna rozsądna myśl.
Kolego wprowadź silnik w obroty na postoju i zobacz czy też drży szyba.
A może to nie szyba tylko plastikowe podszybie?
Przerabiałem w J10
Silnik to 2.0 dci 2007rok. Spróbuję na postoju wprowadzić go na 2000 i zobaczę . Dziwna sprawa z ta poduszką bo tydzień temu byłem na przeglądzie w serwisie i nic nie znaleźli. .
Może mróz a może tak sprawdzali. Na postoju dodawaj gazu i szybko odpuszczaj,jeśli stuka to poduszka ma luz.Na lewarku też można wyczuć nadmierny ruch.
Sprawdziłem na luzie i szyba nie drga. Jak jadę i drga po przyłożenu dłoni z nie wielką siłą szyba uciecha i zastanawiam się czy nie docisnac jej czymś w górnej uszczelce.
