BarracuDa Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Mam takie pytanie jak ma sie wskazanie sredniego spalania na wyswietlaczu ? Posiadam 2.0i i wedlug tego jak jezdze a jest to w 80% autosrada wyswietlacz podaje mi srednia 7,2L/100km :|jadac na Pb Na LPG wychodzi ok 9,8l/100km Czy mozna wierzyc temu spalaniu czy to raczej sciema? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gambiting Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Mam takie pytanie jak ma sie wskazanie sredniego spalania na wyswietlaczu ? Posiadam 2.0i i wedlug tego jak jezdze a jest to w 80% autosrada wyswietlacz podaje mi srednia 7,2L/100km :|jadac na Pb Na LPG wychodzi ok 9,8l/100km Czy mozna wierzyc temu spalaniu czy to raczej sciema? LPG bym nie wierzył wcale,bo silnik nie wie ile paliwa jest podawane(albo inaczej - jest to o wiele trudniej dokładnie policzyć, bo gaz ma zupełnie inną gęstość niż benzyna, a komputer liczy dalej myśląc że wstrzykuje benzynę). Ale benzyna będzie się zgadzała dobrze,przynajmniej z tego co ja sprawdzałem tankując do pełna i licząc ilość przejechanych kilometrów/ilość zatankowanych litrów zgadza się praktycznie idealnie. Oczywiście jeżeli resetujesz przy każdym tankowaniu ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BarracuDa Opublikowano 27 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Jesli masz ten sam silnik i skrzynie to ile robisz na baku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajusDE Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Pytasz o zbiornik gazu? Przecierz każdy może miec inny. Co do spalania średniego to liczniki w autach oszukują zawsze, jedne mniej inne wiecej ale zawsze. Co dziwne zawsze zaniżają Druga sprawa jak ty jeździsz po tej autostradzie że spalanie wychodzi ci 10l, takie wyniki uzyskuje moja żona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BarracuDa Opublikowano 27 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Pytam o zbiornik Pb Jak ja jezdze? W HB jest ograniczenie 120km/h wiec jade na tempomacie ok 120-130 i wedlug tej predkosci komp pokazuje mi spalanie w granicach 6,5l ( na Pb) Dzisiaj zrobie ten sam test na Lpg i nawet to uwiecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gambiting Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Jesli masz ten sam silnik i skrzynie to ile robisz na baku ? Nie mam, sorry Ale na dieslu spalanie wychodzi tak jak komputer podaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vosh Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 U mnie zawsze jest ~2l mniej niż faktyczne spalanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 U mnie w dieslu jest idealnie to samo, warunek ,tankowanie do pełna,(kasowanie licznika) i jazda do rezerwy . na krótkich odcinkach przekłamuje o 0.2-05l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
njacek Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 U mnie zawsze jest ~2l mniej niż faktyczne spalanie. U mnie w dieselu (1,5) też zawsze było bardzo dokładnie +/- 0,1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czitos Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 posiadam QQ J10, 1,5 w dieslu i również spalanie wychodzi mocno zbliżone do tego co pokazuje komputer, niestety pomiar paliwa w baku nie jest już tak dokładny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 u mnie też w baku jest sporo więcej niż według kompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BarracuDa Opublikowano 1 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 (edytowane) (Spojrz na wykres a nie na cyfre spalania 7,5) Edytowane 1 Lutego 2015 przez BarracuDa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lesiu QQ Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 Żadne cuda na tym wykresie. Wystarczy że auto dostało lekkigo obciążenia (jakieś wzniesienie) i chwilowe zużycie paliwa wzrasta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gambiting Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 (Spojrz na wykres a nie na cyfre spalania 7,5) spa.JPG Tak jak pisałem wyżej - gaz ma zupełnie inną gęstość niż benzyna,więc uwierz mi na słowo,że czujnik przepływowy w silniku naprawdę nie wie ile go leci w litrach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BarracuDa Opublikowano 2 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Pomiar robilem na plaskiej autostradzie bez wzniesien itp, no ale dobra nie zawracam gitary,gazu musi palic wiecej 10-30% od Pb wiec srednie zuzycie lpg 10l wydaje sie normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vosh Opublikowano 4 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 Tak jak pisałem wyżej - gaz ma zupełnie inną gęstość niż benzyna,więc uwierz mi na słowo,że czujnik przepływowy w silniku naprawdę nie wie ile go leci w litrach. Przecież to nie "mierzy" faktycznego zużycia tylko "wylicza" je na podstawie danych o obciążeniu, prędkości obrotowej itp. Nie ma żadnego znaczenia czy jedziemy na gazie, czy na benzynie - wynik jest identyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 4 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 Podstawowe pytanie , skąd komputer bierze impuls?. Mnie się wydaje że zlicza czas otwarcia wtrysków .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gambiting Opublikowano 4 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 Przecież to nie "mierzy" faktycznego zużycia tylko "wylicza" je na podstawie danych o obciążeniu, prędkości obrotowej itp. Nie ma żadnego znaczenia czy jedziemy na gazie, czy na benzynie - wynik jest identyczny. No a oblicza je na podstawie jakich danych.....na podstawie właściwości benzyny. Wie,że jak pompa podaje benzynę z jakąś prędkością,to jak otworzy zawór na 0.01s to do środka dostanie się X mililitrów benzyny. Ale gaz tak nie płynie - więc wynik jest po prostu błędny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vosh Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 Kilku mechaników oraz gazowników mówiło mi to samo - nie ma znaczenia na czym pojedziesz bo to nie mierzy fizycznie żadnej ilości. A wracając do meritum to przekłamania u mnie były przed zgazowaniem i po i obojętnie na czym jeżdżę, więc ja im wierzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gambiting Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 nie ma znaczenia na czym pojedziesz bo to nie mierzy fizycznie żadnej ilośc Czyli patrząc okiem inżyniera na to - jeżeli faktycznie nie mierzy żadnej ilości używając czujników,tylko zakłąda,że przy obciążeniu silnika X spalane jest Y litrów, to tym bardziej wynik na gazie nie ma prawa być prawidłowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vosh Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 (edytowane) Oczywiście - pełna zgoda Cały czas ja mówię o rozbieżnościach u siebie na benzynie, nie na gazie. Edytowane 5 Lutego 2015 przez Vosh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
