JACKO29 Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Oj,być może że to zbieg okoliczności ,a być może trafna sugestia o zwarciu w wyłączniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katrmich Opublikowano 2 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Czy posiadacie graficzną instrukcję wymiany/ wyremontowana akumulatora? Szukałam w sieci,ale nie znalazłam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Już na początku dałemodpowiedź co boli te zamki i to z praktyki, a nie teorii.Oczywiście jest możliwe że to mechaniczny defekt, ale to bardzo łatwo ustalić.Ja stawiam na zwarcie w mikro przełączniku(switch)lub złamany przewód w przelotce. Aby wykluczyć mechanikę przesuń ten dzyndzel przy zamku i zablokuj klapę.Otwarcie będzie .ożliwe tylko pr zez bagażnik.Jeśli to działa , to przyczyna jak pisałem,elektryka.To była prawdziwa zmorą w micrach,a zamki podobne.W k12 same się potrafiły otworzyć podczas jazdy, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Instrukcji takowej nie mam,ale podpowiem.Odpinasz najpierw klemę minusową kluczykiem 10,a później +. Następnie odpinasz obejmę,bo chyba masz takową na akumulatorze? Jeżeli nie masz obejmy,to u podstawy akumulatora są łapki ,które musisz zdemontować,bo inaczej nie podniesiesz go. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Nanpierw oczywiście od minusa .mój błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katrmich Opublikowano 2 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Dziękuję. Będę kombinować popołudniu z aku. Manix, mógłbyś proszę sprecyzować? Jak już dostanę się do środka to jak mam zablokować klapę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Odkręcasz śrubkę (kucz10) najpierw od od ujemnej.Musisz też odkręcić mocowanie akumatora,albo na torx lub klamra też na 10tkę.Wyjąć i doładować prostownikiem Jej nie bardzo wiesz o co chodzi to nie polecam samodzielnej zabawy .Poproś kogoś. Zdejmij półkę tylną i złóż siedzenia tylne.Jeślizamek ma tendzyndzel od środka ,to możliwe będzie odblokowanie przez bagażnik. Sprawdź czy u Ciebie jest możliwość ręcznego zablokowania i odblokowania (wypustki z zamka, bo jeśli nie to mamy problem. U mnie i w k12 i tiidzie mam te "dzyndzle" ale w note nie wiem czy jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katrmich Opublikowano 2 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Manix,próbowałam ale od środka nie da się zamknąć bagażnika chyba ze zostawię między mechanizmem a ryglrem palec. Na chwilę obecną mechanik stwierdził,że trzeba wymienić mechanizm, a bagażnik jest bardziej 'domknięty' trzymając się na dwóch ekspanderach. Wygląda na to,iż żarówka w bagażniku, która pali się gdy ten jest otwarty spowodowała rozładowanie akumulatora. Możliwe to? Ceny nowego zamka: a.serwis nissana w Gdańsku 639zł B.serwis nissana w Niemczech ok. 550zł Używany z internetowego serwisu aukcyjnego:100zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Tutaj nowy połowę taniej http://allegro.pl/nissan-note-tiida-zamek-klapy-tylnej-nowy-i5051998518.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katrmich Opublikowano 21 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 Jack029,dziękuję! Cześć! Dziękuję ślicznie za porady. Zamek wymieniony,okazało się,ze do środka zamka dostała się woda i bezpiecznik (czy to znajduje się na końcu kabla, który wchodzi do zamka- wybaczcie,ale 'jeszcze' się nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 Tak staraliśmy się pomóc w rozwiązaniu problemu zamka, a teraz zero komentarzy. Widzę, ze skorzystałaś z linku na allegro i kupiłaś zamek. Teraz wiem skąd tak długa przerwa w pisaniu postów. Czekałaś na zamek i naprawę. Najważniejsze, że udało się i klapa na nowo sprawna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 Rozszyfrowałem z tego tyle , że zepsuł się chyba microstyk ("na końcu kabla" ) Tak jak pisałem ,mogło pomóc doraźnie wd40 ("woda się dostała") która powodowala zwarcie i zamek cały czastwaerty.wymiana była wszak nie unikniona , choć ludzie to też naprawiają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katrmich Opublikowano 24 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 Komentarze i podpowiedzi okazały się bardzo pomocne. Inną kwestia, że trochę się to rozciagnelo w czasie. Najważniejsze, że działa. Zagadką pozostanie czy usterka była spowodowana wodą, czy pojawiła się wskutek zaistniałej usterki. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc. Miłego wieczoru panowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
