[K12] Zamkniecie micry przy rozladowanym akimulatorze
Thorgal8
Pytanie za 100 punktów. Jak zamknąć to auto jak już jest calkowicie otwarte i zabraknie prądu? Drzwi kierowcy luz. Jest zamek pod zaślepką. Ale co z drzwiami pasażera kiedy miszczowie z Nissana nie zrobili klasycznych rygielków które możnaby fizycznie wcisnąć...
Oczywiście nie chodzi mi o porady typu zamontować na chwilę sprawny akumulator tudzież auto na kable na krótko podłączyć.
Jak otworzysz drzwi, w okolicach zamka masz takie małe pokrętełko z nacięciami w środku. Przekręcasz w lewo lub prawo, nie pamiętam i zatrzaskujesz drzwi.
Później drzwi kierowcy otwierasz kluczykiem, a pozostałe drzwi klamką od środka (jeśli nadal nie masz akumulatora, to miałem na myśli).
Kolego czy Ty przypadkiem nie masz na myśli blokady drzwi przed otworzeniem z wewnątrz którą używa się najczęściej żeby dzieciaki same ich nie otworzyły w czasie jazdy?
Taki system jest tylko w drzwiach tylnych. Nie ma czegoś takiego w drzwiach przednich. Zresztą to zapobiega otwarciu drzwi od wewnątrz a nie z zewnątrz.
Nie nie. Blokada rodzicielska to jedno. To o co pytasz tłumaczę Ci właśnie jak powinno być (jest tak u mnie w P12). Po otwarciu drzwi, widać obok zamka dzwigienki blokady rodzicielskiej, ale jest też małe pokrętło, które można kluczykiem obrócić i po zatrzaśnięciu drzwi pozostają one zamknięte / zaryglowane. Piszą o tym też w instrukcji obsługi od P12.
W drzwiach przednich pasażera jest tak samo, ale brak blokady rodzicielskiej oczywiście.
W drzwiach kierowcy chyba tego nie ma, bo przecież zamyka się drzwi z kluczyka.
Przypuszczam że u Ciebie będzie tak samo.
Zrobię Ci dziś fotkę to zobaczysz co mam na myśli.
Niestety nie mam dostępu do autka do wieczora i teraz tego nie sprawdzę, ale jak tylko będzie to możliwe przyjrzę się dokładnie sprawie:)
Co prawda szukałem już tego typu ustrojstwa na gorąco jak byłem w potrzebie, ale nie znalazłem. Nic o tym nie piszą też w instrukcji, ale kto wie. W każdym razie dzięki za pomoc. Myślę że temat będzie pomocny też dla innych
W zielonym kółku blokada rodzicielska, w czerwonym kółku zamykacz.
Witam!
Wreszcie znalazłem chwilę i zaglądnąłem do auta. I tu zaskoczenie! Dzięki informacjom od Pawel Salata jeszcze raz oglądnąłem rzeczone drzwi (pierwszy raz za widnego) i okazało się, że głębiej - w mechaniźmie zamka na bocznej stronie drzwi, faktycznie znajduje się taki przełącznik, który można za pomocą na przykład kluczyka o jakieś 30 stopni obrócić. Potem już tylko wystarczy trzasnąć drzwiami i już z zewnątrz się ich nie otworzy :)  Widać ten mechanizm na dołączonym przeze mnie zdjęciu.
Jest to dokładnie rozwiązanie jakiego szukałem i myślę, że nie ja ostatni. Cofam więc gorzkie słowa skierowane do konstruktorów micry i cieszę się, że udało mi się znaleźć pomoc na tym forum.
Raz jeszcze dziękuję Ci Pawel Salata.
Temat do zamknięcia
