primera p12 2.2dti zerwany łańcuch rozrząu
michal266
Panowie mam takie pytanie,jakie uszkodzenia mogły powstać w silniku przy zerwaniu łańcuszka rozrzadu?Dziękuję za odpowiedź,pozdrawiam.
zawory, wałek tak było u mnie ale ja wolno jechałem
dzięki a tłoki i obudowa rozrządu nie zostały naruszone?mam jeszcze jedno pytanie ,czy to normalne że pedał sprzęgła jest wyżej niż pedał hamulca?
tłoki całe i obudowa też, może jest za mocno naciągnięta linka
czyli u Ciebie oba pedały sa na jednym poziomie?pytam bo zastanawiam sie nad kupnem takiej p12 z zerwanym łańcuchem rozrzadu i nie wiem czy się w to pchać a do tego cos mi sie ten wysoki pedał nie spodobał
jak cen atrakcyjna i masz na oku nowy silnik to mozna się pochylić w innym przypadku szukał bym dalej
to jest pierwszy wypust P12, głowy nie dam ale coś było w nich ze zbieżnością tyłu lub zawieszeniem, i jakoś dziwnie brzmi jak handlarz wypisuje takie rzeczy :D no ale to jedyny słuszny "traktor" w tych autach, reszta to francuzy, poszukaj najpierw takiego silnika albo rozeznaj się ile będzie kosztowała kapitalka i wtedy po rozbiciu świnki zastanów się czy to aby na pewno to auto :D
popatrz na ceny tych aut  i teraz sobie odpowiedz, jaka jest opłacalność takiego manewru jak w ogłoszeniu?? jak dla mnie auto zostało kupione z uszkodzonym silnikiem
Pedał sprzęgła ma regulację. Po prostu ktoś go źle ustawił w tamtym samochodzie. Ogólnie, przyjmuje się, że pedał sprzęgła powinien być na tym samym poziomie co pedał hamulca.
A link już nie działa?
Ja nie wiem jak można zakatować auto do tego stopnia, aby łańcuch rozrządu pękł.
Ja bym się w to nie pchał. Bałbym się że będzie to okrutnie zajechane i tylko wymiana silnika na inny pomoże.
Edytowane przez PawelSalata
