Zbiornik paliwa - czy da się go naprawić?
klfsolec
z gazem to musze do gazowników zajechać bo może się mapy rozjechały (padnięte aku na 2 dni) a z pompą to bym w życiu nie pomyślał fakt na jesień kleiłem zbiornik i poprostu zaczepy nie załapały moja wina
niestety bez skutecznie zaczyna się pocić
żywica i włókno nie daje rady a podobno rozklejanie się zbiornika na spawach to norma więc będę myslał nad wstawieniem jakiegoś mniejszego z włókna
podpowiadam ... zbiornik z Frotki z tworzywa, musisz poszukać tematu
Ja u siostrzeńca w VW Polo zbiornik kleiłem takim czymś http://www.kwasek.pl/pl/p/Klej-do-zbiornikow-paliwa-i-chlodnic/1304  i powiem że trzymało z 2 lata *... może i dalej trzyma bo auto już na szrocie ;)
*oczyszczenie i odtłuszczenie było bardzo solidne
lemmy69 czytałem temat zastanawiam sie nad czymś mniejszym
co do tego kleju to bym musiał chyba katron tego mieć jak rozszczelniony na całej szerokości
nie no, powiedzmy to sobie szczerze, klejenie zbiornika takiego jak w Terrano jest raczej z góry skazane na niepowodzenie
zbiornik jest tylko zgrzewany i sprasowany na łączeniach ... to kolejna głupota (po naklejce LSD na moście) popełniona przez żółtków
zbiornik potrafi się rozszczelnić w wyniku samego demontażu i ponownym przykręceniu do ramy ... otwory na śruby są zbyt blisko zgrzewów, do tego zgrzewy parę cm od brzegu i pozostają dwie warstwy blachy które aż proszą się by zagościła tam wilgoć, później rdza ... i wszystko się trzyma i nawet jest szczelne do momentu demontażu ... a później lament
przeniesiemy to do tematu o zbiorniku chyba  ;)
  Co do tematu to kiedyś w moim starym Fiacie uno zbiornik naprawiałem żywicą epoksydową z matą z włókna szklanego, dostępne w sklepach z lakierami jako Zestaw naprawczy.
Musiałem wyjąć zbiornik z auta, wyczyścić, dokładnie odtłuścić trochę przerysować czymś ostrym dla lepszej chropowatości. Następnie pociągnąć żywicą na to mata odpowiednio docięta żywica znowu mata i tak ze 3 razy.
Trzymało do końca życia Fiacika. Zależy gdzie zbiornik puścił i jak duża dziura.
  Sposób numer:2 to Lutowanie trochę więcej zabawy i trzeba do tego mieć porządną dużą lutownicę taką jak kiedyś lutowano rynny z blachy ocynkowanej.         Pozdrawiam Darek. :nissan:
Dopisze jeszcze trochę na temat zbiorników ,otóż zbiornik paliwa od diesla z zewnątrz jest taki sam jak od benzyny ale nie ma mocowania do pompy paliwa więc nie ma co zmieniać chyba że ktoś będzie robił przeróbkę .Rozmawiałem z bardzo dobrym znajomym odnośnie kupowania używek do benzyniaka i od razu mi odradza kupowanie bez obejżenia czyli portale (allegro i olx) lepiej jechać i samemu zobaczyć .Zbiorniki od benzyniaka maja ponoc to do siebie że właśnie rozszczelniają się na zgrzewach bo nie każdy jeździ na pełnym zbiorniku i od wilgoci pęcznieją i się rozszczelniają puchną.Co do klejenia to zbiornik wyczyściłem doszczętnie jak się dało odtłuszczony kilka razy ,położone kilka warstw włókna z żywicą i było wszystko ok do czasu zamontowania po dokręceniu śrub a są w takich miejscach gdzie trzeba było kleić niestety żywica zaczeła puszczać i zaczął się pocić. Klejenie dziur w nietypowych miejscach może zda rezultat ale na zgrzewach nie ma szans
Edytowane przez klfsolec
Mój zbiornik puścił też na zgrzewie, i właśnie się zastanawiam co z nim zrobić.
jakieś pomysły ??
Teoretycznie ... można ranty blach zespawać, zgrzewy są wcześniej (bliżej bańki)
blachy w otworach montażowych też niby można poheftać, a później jakieś silikonowe podkładki dać
skoro zbiornik już i tak na złom to może warto się go poświęcić ... dla nauki
jeśli napełnisz go wodą to spaw nie złapie
trzeba najpierw wypłukać go wodą a później podczas spawania podobno skuteczne i bezpieczne jest wypełnienie go spalinami lub CO2
otwory montażowe możesz też "uszczelnić" spawarką ... do T2 będziesz musiał mocowania na ramie przespawać, bo wiercenie nowych otworów w zbiorniku odpada (popełniłem ten błąd już kiedyś)
Ja tez mialem dylemat co zrobić ze zbiornikiem i postanowilem wystrugac sobie nowy :-)
przy okazji wyleciała butla z gazem w miejsce oryginalnego baku .
spawanie zbiornika z wodą w środku obpada moja rada jako strażaka potrafi wywalić w powietrze
"... wyleciała butla z gazem ..."
brzmi co najmniej dwuznacznie :) :)
Tzn. Z bagażnika żeby nie było niejasnosci i nie w powietrze , ani nie przez przerdzewiala podłogę :-) Edytowane przez JarekkkW
jakieś pomysły ??
Zakula ma zbiornik z mavericka, nie podszedł by Ci?
