[J11] Pierwszy przegląd i następne.
suszara
A nie orientujecie się czy przy wykupionym pakiecie  przeglądów po wykonaniu usługi nie powinienem dostać jakiegoś spisu wykonanych czynności podczas przeglądu bo niedługo wybieram się na czwarty i tak się właśnie zastanawiam , nigdy czegoś takiego nie dostałem.
Mi dali przy wydawaniu samochodu. Cała lista i długopisem zaznaczone co niby robili.
  • Thanks 1
22 godziny temu, Tommcioo napisał:
cześć,
lał ktoś z Was taki olej do 1.6 DiG-T?
http://produkty.elf.com.pl/pl/products/bun/EVOLUTION-FULL-TECH-LLX-5W-30
Ja na przeglady zawsze przyjezdzam ze swoim olejem i jest to ELF Evolution Full-Tech FE 5W30
Nie wiem, czym sie rozni od tego, ktory Ty podales:) LLX vs FE ?
Zmień na Motul 8100 X-Clean zobaczysz różnicę....
Silnik chodzi ciszej,jakby delikatniej i może to tylko moje obiektywne odczucie,troszkę mniej pali,a jeżdżę dziennie te same odcinki...więc coś zauważam
Poczekam do nastepnego przegladu:)
A więc jestem po 2gim przeglądzie, przy przebiegu 39 951km
Zamieniłem ASO Sosnowiec, na Dąbrowskich w Zabrzu i jestem pozytywnie zaskoczony.
Materiały miałem własne - wszystko, łącznie z uszczelką pod korek.
W totalu wyszło taniej, niż na pierwszym przeglądzie z materiałami ASO.
Za materiały zapłaciłem 475,9zł - w załączniku zdjęcie, a za przegląd ze ścieżką diagnostyczną, 412zł, w tym był litr płynu chłodzącego (podobno był ubytek) za 30zł i na całość dostałem 10% rabatu z kwoty netto. Łączny koszt przeglądu to  niecałe 890zł.
Trochę zastanawia mnie ten ubytek płynu, ale podobno po 2 latach możliwe, że coś odparowało po tych 40 000km... sam nie wiem co o tym myśleć.
W ramach przeglądu była również wykonana kampania P9327 (przeprogramowanie radaru i systemu Adas) oraz dostałem nowe mapy.
Brawo Ty,ja Sosnowiec omijam...mimo że tam mieszkam.A na dolewkę stosuję bezbarwny płyn do dolewek mieszalny ze wszystkimi.Po 24 tys miałem ciut pod minimum.
mi ubyło płynu po 3k km. dolali mi pod korek.
Do przeglądu już nic nie ubyło.
A w zabrzu zależy na kogo trafisz na przyjęciu.
Ja miałem pecha że - nie obrażając - tłumaczyłem pani jak działa sprzęgło i lewarek.
Niestety - moje uderzenia - trafiły na ścianę ( niezrozumienia ) - i dalej uderzają / mimo pokazu na żywo.
Gdy trafiłem na innego przyjmującego - sam stwierdził że trzeba coś wymienić.
A przeglądy - to taśma. nie robią problemów. w końcu co tam do roboty. Ja robiłem na swoich tarczach i klockach hamulce . Zero problemów. Miałem wrażenie że nawet lepiej że nie muszą się martwić zamawianiem materiałów.
Dziwi mnie ta teoria o odparowaniu - jak układ jest zamknięty - a przecież jest - to gdzie cos moze odparować?  Wiekszosc z nas jezdzi samochodami kupe lat - i zaloze sie ze nie slyszeli o takim odparowaniu, przynajmniej ja:)  Ale cóż - pewno nie dojdzie co i jak... ale wymyslili by sobie lepszą bajke
Mi wymyślili że węże są z innej gumy niż kiedyś i mikroporami ucieka.
Ale pewnie to nie odpowietrzenie układu..
Bo po dolewce ani mililitra nie odparowało.
A mikropory się zatkały hehe
Jak można dolać pod korek, na zbiorniku jest zaznaczone min-max i tego trzeba się trzymać:rolleyes:.
@Lucky
Heh, co zrobić...
Wycieku nie zauważyłem, garażuje w pomieszczeniu zamkniętym, coś by musiało zostać na płytach na posadzce.
Na 5 letniej gwarancji pewnie ponad 100 000km zrobię, prędzej czy później się coś spierdzieli, to to wymienią :-D
Edytowane przez buba1982
U mnie przez 15 tys. dolewali już trzy razy i dalej jest ledwo minimum.
Qashqai "zjada" płyn chłodniczy, olej, prąd z akumulatora i dużo paliwa.
Taki urok jednego z najtańszych aut w swojej klasie.
Edytowane przez aquariusmax
Patrzę na butelkę, która została w bagażniku i wynika z tego, że dolali 0,5 litra tego płynu.
cholera wie, ile było na początku.
uważam, że dramatu faktycznie nie ma
Nie wiem ile jest pomiędzy min i max, ale każda dolewka jest niepokojąca.
Jak wszystko jest szczelne, to pomiędzy wymianami 4-5 lat nic lub prawie nic nie powinno ubywać.
Jak to mawiają w popularnym programie tv, sprawdzamy czy nie ma oleju w płynie i płynu w oleju.
U mnie trochę ubywa i zapach z ogrzewania jest raczej "silnikowy", więc obawiam się jakiegoś przecieku. Poza tym ostatnio szyby mi parują i muszę zawsze mieć nawiew włączony.
szyby będą parować bo taki mamy obecnie klimat:)
siadasz nagrzany do chłodnego auta i w 10 minut cięzko odparować szyby.
Albo po prostu masz tłuste  ( nie powiem skąd to wiem :P ) - mam to samo. - a zawsze sobie przypomnę o umyciu jak już są zaparowane:)
Hej,
Wielkimi krokami zbliża się pełny przegląd dla mojego QQ. Z racji tego, że auto jest po gwarancji wszelkie wymiany chciałem zrobić poza ASO. Czy moglibyście doradzić w kwestii płynów ? Chodzi mi o producenta i ilość płynu:
1. Chłodzącego
2.  Hamulcowego
3. Olej pewnie Shell Helix ale nie wiem jaki dokładnie 5w30 ? Czy nie lepszy byłby motul albo ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W/30 ?
4. Coś też obiło mi się o uszy o jakiejś uszczelce (miedzianej ?) przy wymianie filtra oleju. Prawda to ? Jeżeli tak to jak to znaleźć ?
Czy filtry zamienniki z Mann / Filtron będą ok ? Czy może polecacie coś innego ?
Edytowane przez schwarz84
Hej,
Nie wiem o jakich 2 stronach mówisz  - wątek ma obecnie 36 stron. Jeżeli 2 pierwsze strony to była tam mowa tylko o oleju Shell helix ultra extra ect 5w30 przy czym autor posta ma silnik benzynowy.
Jacko  - Motul 8100 X-clean+ 5W30 (Acea C3) ?
Zerkanąłem jeszcze na stronkę Motula - tutaj zalecają jako podstawowy MOTUL 8100 X-CLEAN EFE (ACEA C2 / C3)
Edytowane przez Tommcioo
